Μέτρα R1 k D1
άλλαξε C2 kai PC1.
Το PC1 μπορεί να μετρηθεί και με δύο ωμόμετρα.
Έχω βρεί βραχυκυκλωμένο μετ/τή αλλά ήταν διαλυμένο και το ..380
Μέτρα R1 k D1
άλλαξε C2 kai PC1.
R1 k D1 οκ.
С2 αλλαγμενος.
Θυριστορ ενταξει 0Ω.
Οι τιμες των С4 και С20 ειναι κανονικες.
Αντιστασεις φαινονται ενταξει R26 ονομαστικη τιμη 1.2ΚΩ,μετρηση 1.315ΚΩ,η R4 ονομαστικη 10Ω μετρηση 10.8Ω
Το PC1 το ελεγξα στην ενδειξη διοδου πολυμετρου στη μια πλευρα μου εδειξε 0.78,ορθα πολωμενη,και στην ενδειξη Ω αντισταση ΜΩ, ενω στην άλλη παιρνω ιδια τιμη με εναλλαγη ακροδεκτων 0.254.
Στα ακρα του πυκνωτη εξομαλυνσης ταση ειναι 305ν ενω περιπου ιδια υπαρχει στο ποδαρακι FB του FPS fet.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pavlakis : 20-05-10 στις 18:14
Ρωτωντας πας στην πολη.
ολα τα τροφοδοτικα σε δορυφορικους δεκτες εχουν προβλημα στο δευτερευων με τους πυκνωτες.μετρα τους και αλλαξε τους με καλης ποιοτητας σε μεγαλη θερμοκρασια.
Πως γινεται ομως να μην υπαρχει ουτε μια ταση εξοδου ? Ολοι οι πυκνωτες δεν μπορει να επαψαν να λειτουργουν την ιδια στιγμη.
Το μονο που εχω ειναι ενα πολυμετρο.
καποιοι πυκνωτες χανουν χωρητηκοτητα και βραχυκυκλωνουν.και οταν εχει βραχυκυκλωμα δεν αναβει τιποτα.
Στην ενδειξη διοδου στο δευτερευων σχεδων ολες οι εξοδοι μεταξυ ειναι βραχυκυκλωμενες ειναι φυσιολογικο αυτο?
Αν έχεις 300ν στο ΦΒ θέλεις ΠΣ1 και ..380
Ρεπ άλλο το συνήθως(γενικά) και άλλο τα συγκεκριμένα συμπτώματα
παυλε για να κανεις μια επισκευη σε ηλεκτρονικες πλακετες δεν αρκει μονο ενα απλο πολυμετρο.οι υλεκτρολιτυκοι πυκνωτες ειναι βασικα εξαρτηματα και πρεπει να ελεγχουν.για να μην μπενεις στη διαδικασια να τους αλλαξεις ολους πρεπει να τους μετρησεις ,οποτε θελεις ενα καπασισομετρο.
οι ποιο πολλοι δεκτες DSN ειναι κλωνοι yamatu υπαρχουν χιλιαδες τετοιοι κλωνοι στην ελληνικη αγορα οι πιο πολλοι πασχουν ακριβως εκει.καποιοι εχουν σημαδια καταστροφης φουσκομενοι σκασμενοι,καποιοι ομως δεν εχουν ενω φαινονται φυσιολογικοι εχουν προβλημα.Ενα τροφοδοτικο καινουργιο γιαυτες της συσκευες κανει περιπου 25 ευρω.
Το θυρίστορ που τι είδες ? Το 5L0380R είναι ολοκληρωμένο κύκλωμα να ξέρεις, δεν είναι tranzistor/mosfet...
Στα περισσότερα τροφοδοτικά από δορυφορικούς δέκτες που έχω επισκευάσει ήθελαν αλλαγή πυκνωτών, στα υπόλοιπα είχαν καεί αυτά τα power switches (smps controller και power mosfer στην ίδια συσκευασία).
Εχεις δικιο λαθος μου , αναφερομουν στο NTC.
