Σελίδα 10 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 89101112 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 100 από 112
  1. #91
    Αποστόλης
    Παναγιώτη, όπως φαίνεται είναι ένας πυκνωτής 0,01μ σε σειρά με αντ/ση 10ΜΩ, το κοινό τους σημείο είναι το κίτρινο-πράσινο, το άλλο άκρο του πυκνωτή είναι το πράσινο, της αντίστασης το κόκκινο, ο πυκνωτής στα 250ν και η αντ/ση ότι έχεις, δεν υπάρχει πρόβλημα (είναι παραπολύ μικρής ισχύος) και 1/8 είναι υπεραρκετό.
    Το γυμνό όπως λέει και ο Φίλιππος μάλλον θωράκιση.
  2. #92
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Ευχαριστω πολυ Αποστολη! Εφ'οσον θα βαλω ξεχωριστα σημερινα υλικα, φανταζομαι δεν υπαρχει προβλημα που το σημειο που ηταν η θωρακιση κολημενη στο σασι δεν θα εχει κατι κολλημενο πια...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
  3. #93
    Αποστόλης
    Φυσιολογικά όχι, αν μπορουσες όμως να δείξεις που ήταν συνδεδεμένα ίσως βοηθούσε. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί βλάβη.
  4. #94
    Apr 2009
    Σέρρες
    Οριστε...
  5. #95
    Αποστόλης
    Αν κατάλαβα το μπλε καλωδιο(μήπως είναι και θωρακισμένο?) μπαίνει στο κίτρινο μακαρόνι και καταλήγει σε πόδι λυχνίας σε ποιό και ποιάς?
  6. #96
    Apr 2009
    Σέρρες
    Το μπλε καλωδιο πολυ σωστα εχει μπλενταζ.Για να μην αρχισω τις κουβεντες και δεν καταλαβαινομαστε εχω μαρκαρει την πορεια της αντιστασης προς την λαμπα στο σχεδιο.Μεσα σε τετραγωνο με διακεκομμενη ειναι το διπλο εξαρτημα.Η λαμπα ειναι η EABC80.
  7. #97
    Αποστόλης
    Προχώρα άφοβα όπως σου είπα
  8. #98
    Apr 2009
    Σέρρες
    Ωραια ευχαριστω.
  9. #99
    Apr 2009
    Σέρρες
    Σημερα ηρθαν οι λαμπες!
    Οπως βλεπουμε απο αριστερα, διακρινουμε τις εξης: EABC80, EF85, EC92, ECH81, 6Π14Π-ΕΒ, 6E5C
    Ειναι ολες διαλεχτες μια μια, ολες καινουριες απο παλιο στοκ με ποιο καινουριες τις EC92 παραγωγης 1985 οι οποιες ειναι αμερικανικες JAN.Στρατιωτικες Ρωσικες ειναι επισης οι 6Π14Π-ΕΒ(EL84) και η 6E5C(ανταλλαξιμη της ΕΜ84).Ας μας πει καμια "παλια καραβανα" στις λαμπες εαν το σημα με το C που φαινεται στο datasheet αριστερα, ειναι το παλιο σημα απο τις Σβετλανα...
  10. #100
    Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Ναι Παναγιωτη αυτο ειναι. Δες και εδω...
    http://www.ominous-valve.com/russtube.html
    Greek AM test broadcast portal
    www.anodos.tk
    http://anodos.freeforums.org
  1. βλαβη σε tv nordmende
    από gdimis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 23:02
  2. NORDMENDE N2121CB
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 15:23
  3. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 20:51
