    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Mar 2010
    ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Θα πρέπει να κάνεις τους βασικούς ελέγχους να δεις αν έχεις τα 300Vdc στο πυκνωτή εξομάλυνσης θα το δεις είναι ο πιο μεγάλος σε μέγεθος πυκνωτής που υπάρχει. Μετά αναλόγως με το αποτέλεσμα να προχωρήσεις παρακάτω να βγάλεις το τρανζίστορ υψηλής εφόσον έχεις τα 300 Vdc και να βάλεις μια λάμπα σαν φορτίο περίπου 70 Watt να δεις αν ανάβει και με το πολυμετρο στους ακροδέκτες του καλωδίου τις λάμπας να μετρήσεις περίπου 140 Vdc. Αυτά είναι πολύ βασικές και αρχικές μετρήσεις ακλουθούν και άλλες αλλά όπως σου γραφεί και παρακάτω ο jim philips θα πρέπει να μας δόσεις και άλλα στοιχεία όπως αν ακούγετε κάποιος θόρυβος, αν μυρίζει κάτι, αν αναβοσβήνει το led αν διακρίνεις κάτι στην εικόνα ,αν φορτίζει η οθόνη και αν ακούς ήχο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη servicekotoulas : 23-03-10 στις 16:38
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ---- πυκνωτης booster μικρη γαλαζια φακη κολλητα με το τρανσιστορ τροφοδοσιας σκασμενος + καμμενη ασφαλειο αντισταση η και ασφαλεια
    ---- πυκνωτης booster μικρη γαλαζια φακη κολλητα με το τρανσιστορ υψηλης σκασμενος + καμμενη ασφαλειο αντισταση η και ασφαλεια με ενα IRF 623 καμμενο στην κεντρικη ψυκτρα
    αν εχει καει ο συγκεριμενος πυκνωτης ακολουθει και το τρανσιτορ που ειναι διπλα του αλλα μπορει και οχι
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Mar 2010
    ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κλασική βλαβη κατα 90% μπορει να εχει και αυτο το προβλημα που αναφερεις sakis Σίγουρα θα πρέπει να το δει, οπτικά φαίνεται γιατί από μπλε γίνεται μαύρος και μυρίζει πολλές φορές κάνει και τρύπα.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα,η βλαβη αυτη που αναφερει ο φιλος sakis ειναι πολυ κλασσικη αλλα σε σασσι md2.25 πχ 29pt9113/12 η tv αυτη ειναι σασσι mg3.1 εξαλου οταν σκασει ο booster η tv αναβοσβηνει το led.Kανε για αρχη αυτο ,βγαλε ολα τα φις απο το τροφοδοτικο και ασε πανω μονο το φις 220 βαλε ρευμα και μετρα πανω στον πυκνωτη 100μf/160v και δες αν εχει ταση πρεπει να σου φερει 141v αν φερει το προβλημα σου ειναι μετα το τροφ.ριξε και μια ματια στο πλακετακι που ειναι τα led ισως σου εχει φαει καποιο διαδρομο στο πλακετακι αυτο απο σπινθυρισμο ησως και τον δεκτη IR και να σου πατωνουν τα 5v,προσπαθησε να την αναψεις πανω απο το top control της.
    Το avatar του χρήστη power of sound
    Apr 2008
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καταρχάς ευχαριστώ όλους για τής απάντησης. Λοιπόν έχω κάνει κάποιους ελέγχους δηλαδή: τρανζίστορ τα μέτρησα φαίνονται οκ, πυκνωτές φαίνονται οκ, ψυχρές δεν υπήρχαν γιατί τής ξαναπατησα στα βασικά εξαρτήματα, ασφάλειες και ασφαλειοαντιστάσεις οκ. Το γαλάζιο πυκνωτή τον βρήκα αλλά το πρόβλημα είναι ότι το ένα άκρο του είναι στον αέρα( Πιθανών να την έκανα εγώ αυτή τη λαλακια και να μην το κατάλαβα). Να την βάλω στην πρίζα φοβάμαι να σάς πω την αλήθεια γιατί κάποιες καλώδιοταινίες δεν θυμάμαι σε πια είσοδο πήγαιναν και σκέφτομαι μην γίνει ψησταριά. Η τηλεόραση πριν δεν άναβε καθόλου, ούτε λεντ ούτε αναβόσβησμα ούτε μύριζε κάτι ούτε τίποτα. Κάποια φωτο θα βοηθούσε?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από power of sound Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι τηλορασεις αυτες γενικα ειναι μανουβρατζιδικες ...πολλα ηλεκτρονικα χωρις κανενα λογο .... αν της συμπεριφερεσαι με αυτον τον τροπο τα πραγματα δεν θα ειναι και ευκολα ....
    Apr 2008
    Εντάξει έκανα ένα λαθάκι σαν παιδί και εγώ. Κάποιες λέγανε πάνω στην πλακετα που πάνε, αλλά για 4 από αυτές δεν έλεγε που πάνε και μου έμειναν ελεύθερες.
    Το avatar του χρήστη takhs764
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Γεια σας έχει πέσει στα χέρια μου μια τηλεόραση για την ίδια που μιλάμε έψαξα για ψυχρες κολλήσεις αλλά τίποτα.
    οταν την ανάβω ακούω τα ρελεδακια ότι οπλίζουν ακούω και των χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν αυτές η τηλεόρασης όταν ανάβουν αλλά μόλις ακούω τον ήχο αναβοσβηνη γρήγορα το κόκκινο λαμπάκι και βέβαια δεν έχω εικόνα μπορεί να βοηθήσει κάποιος ;
  1. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 00:00
  2. Philips L9 .2E AA
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-10, 19:59
  3. PHILIPS 21PT5458/01
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-10, 22:17
  4. Σχεδιο philips
    από stelios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 15:33
