παρε με οποτε θες απο πεμπτη ..... οι καλυτερες ωρες ειναι βραδακυ .....
παιζει αν θες και σαββατο πρωι ....ενα τηλεφωνακι και εφτασεεεεεεεες
καλο θα ηταν να μας πεις πως παει το μηχανακι μετα την μοντιφα ...και αν εχει κανενα αλλο προβλημα .....
αβε!!
σακης
Μόλις σήμερα το σύνδεσα το μηχανάκι.
Το έβαλα και έπαιξε για κάνα 2ωρο σε μέση ένταση και τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα, πολύ καλός ήχος χωρίς παραμορφώσεις και βόμβους σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στον Σάκη για την επιτυχία της επισκευής του ενισχυτή, για το χρόνο που διέθεσε και την άπαιχτη μόντα που έκανε.
SAKI ΑΝ ΘΕΣ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΗΤΑΝ
φυσικα ..... το κακο αρχισε απο δυο αντιστασεις οι οποιες ηταν μαλλον κακης ποιοτητας και ενω εγραφαν επανω 330 ωμ τελικα ειχαν "ανοιξει" και η μια ηταν 1500 ωμ (!!!!!!) και η αλλη 27,000 ωμ ( διπλο !!!!!!! )
σε αυτη που ηταν 1Κ5 το καναλι επαιζε αλλα με παραμορφωση και κακο ευρος και το αλλο με τα 27Κ ηταν που επαιζε με τρελλη παραμορφωση ....
απο αυτο ειχε αρπαξει ψιλα ενα ντριβερ τρανσιστορ και ενα εξοδου ....
οποτε μια και χλωμο ηταν να βρουμε αυθεντικα ντριβερ αλλαχτηκαν και τα μεν και τα δε ντριβερ και απο τα δυο καναλια καθως και ολα τα εξοδου για λογους συμμετριας
επεσε και λιγο μηχανουργικη δουλεια και λιγο κοψε ραψε μια και τα αυθεντικα τρανσιστορ ηχαν περιβλημα με 2 βιδες οποτε τα φεραμε ολα σε ταξη ...μπηκαν επανω τα μαγικα ζευγαρια της toshiba 2SΑ1302 & 2SC3281 που τυχαινει να εχω αρκετα ακομα τελειως αυθεντικα μια και εχουν αγοραστει το 95 οποτε και σημερα δεν υπαρχουν πουθενα αυθεντικα ...
ευτυχως ολα ηρθαν στη θεση τους απο μονα τους ρευμα ηρεμιας σχεδον μηδενικο οφσετ ,καλο ευρος και ισχυς εκει που επρεπε ...
φυσικα πριν απο ολα αυτα ο κωστας ειχε κανει πολυ επαγγελματικη δουλεια στην αντικατασταση ολων των ηλεκτρολυτικων οι οποιοι αλλαχτηκαν με αξιοθαυμαστη προσοχη .....
επειδη ξερω οτι ειναι μπελας μπορει ο κωστας αμα εχει χρον και δνε βαριεται να ανεβασει και καμμια φωτο
γλυκυτατο μηχανακι θα παιζει για τουλαχιστον 30 χρονια ακομα !!!!
ΝΑ ΣΕ ΚΑΛΑ. ΕΓΩ ΕΧΩ 1 ONKYO MODEL A-3000. ME TA STK077, ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΛΑΞΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ.
ναι να το κανεις ...θα βοηθησει
και τον προενισχυτη μαζι φυσικα αλλιως δεν εχει νοημα ... απλα μην επενδυσεις και τρελλο χρονο σε αυτο ουτε χρημα γιατι οτι και να κανεις παντα αυτο θα ειναι ενα μετριο μηχανημα ...
με προσοχη εεε κανει και βαβα αυτο ...εχει και ρευματα μεσα !!!
Ξερω. μονο να σε ρωτισω, στο τροφοδοτικο εχει 2 ηλεκτρολητικους 6800μF σε βαση, εκει τι ειναι καλο να βαλω? και τι μαρκα πυκνωτες?
ευχαριστω για το χρονο σου.
κοιτα ....αν εχει απο την μανα του δυο φορες απο 6800 ειναι μια χαρα για αυτο το μηχανημα ....να μη σου πω και πολυ ειναι .....
σε περιπτωση που δεν δουλεουν αυτοι και θελεις να τους αλλαξεις ευκολα θα βρεις 10,000mfd στο φανο και μαλλον φτηνα nippon chemicals θα ειναι περιπου στο ιδιο μεγεθος αλλα με αλλα ποδαρακια ...
προτεινω να τους αλλαξεις αλλα μονο αν οι μαμισιοι εχουν προβλημα κατα τα αλλα δεν υπαρχει λογος ουτε αξιζει να επενδυσεις τρελλα σε αυτο το μηχανακι ..... ψιλολογια μονο
