    Προεπιλογή περιεργο προβλημα σε 8αρα TFT
    ΤΗΝ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ...εχω παρει εδω και 10 μηνες μια 8αρα tft τηλεοραση για το φορτηγο...μαζι εχω μια κεραια με ενισχυτη την οποια της εκανα μετατροπη (εβγαλα το μετ/τη της και εδωσα κατευθειαν 12v.)ετσι ειμαι καλυμενος απο κεραια..ξαφνικα πριν απο δυο βδομαδες που ημουν στα τρικαλα βρηκα ενα παρκινκ για υπνο εβαλα την τηλεοραση να κανει scan την συχνοτητα και αφου βρηκε τα καναλια...ενω εβαλα να δω π.χ αντ1 μετα απο μερικα δευτερολεπτα εχανε τον ηχο σιγα σιγα.αλλαζω καναλι εχει ηχο αλλα μετα απο λιγο και εκει στοπ!!!ξαναεκανα scan αλλα παλι τα ιδια εβλεπα χωρις να ακουω..περνω τηλεφωνο το service και αφου εχω κανονισει ραντεβου να την παω την εχω παρει στο σπιτι να την δω πριν την παω και εκει δουλευει κανονικα!!!τρελαθηκα!!την ξαναπαω μετα απο δυο μερες στο φορτηγο δουλεψε αλλα το ξαναεκανε και παλι.τωρα την εχω μπροστα μου στο σπιτι και δουλευει κανονικα!!ΜΗΠΩΣ ΠΗΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.....βοηθεια θα τρελαθω!!!ευχαριστω ...
    Το avatar του χρήστη radioamateur
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    Προεπιλογή ΙΣΩΣ...
    Εχω την εντύπωση ότι κατι τρέχει με την τροφοδοσία.Πιθανόν να μην είναι σταθεροποιημένη και να "τρελλαινεται" στα πιθανά "σκαμπανεβασματα" της τάσης στο φορτηγό.
    Αν μπορείς να μετρήσεις την τάση ίσως λύσεις το γρίφο.
    Μια υπόθεση...
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    φιλε μου καλησπερα.επειδη ειμαι απο τρικαλα θα σου πω τι γινετε.καποιος τυπος εδω στην πολη εχει ανοιξει σταθμο και γαζωνει τα παντα.τι ηχο και διαφορα λες.εδω στην τηλεοραση μου εκει που βλεπω αντ1 βλεπω μεγκα.δεν εχει προβλημα η τηλεοραση σου
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Προεπιλογή Re: ΙΣΩΣ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radioamateur
    Μια υπόθεση...
    Δεν νομίζω να είναι θέμα τροφοδοσίας, γιατί πιο σταθεροποιημένη τάση απο μπαταρία (του φορτηγού) δεν υπάρχει.
    ... άλλο πρέπει να είναι....
    δούλευε αυτή η TV στο φορτηγό κάποτε καλά ?.
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
    Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    Προεπιλογή Re: περιεργο προβλημα σε 8αρα TFT
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stratos77
    Το φορτηγό έχει μπαταρία 12V η 24V;
    δουλευε εδω και 10 μηνες μια χαρα ..τον τελευταιο μηνα μου κανει σχεδια.ενω εδω στο σπιτι δεν κανει κιχ.μια χαρα ολα.στο φορτηγο εχω και 12 και 24 .φυσικα το δουλευω στο 12 οχι με μετατροπεα.αυριο θα παρω μαζι και τον μετασχηματιστη και θα το δουλεψω με το inverter που εχω να δω γιατι ειναι πολυ κουφο αυτο το προβλημα τελικα!!
    Oct 2006
    Προεπιλογή ΓΙΑ TFT 8ΑΡΑ
    Καλησπερα.
    Το προβλημα αυτο το εχω και εγω.εχω παρατηρησει οτι οταν ανεβασει θερμοκρασια χανω τον συντονισμο.
    Παρατηρησα λοιπον οτι εχει ενα 7805 για την σταθεροποιηση η οποια εχει σχεση με τα καναλια.η καταναλωση ειναι 300mA.μου ανεβαζει θερμοκρασια γυρω στους 100 βαθμους κελσιου . Ψυχτρα βεβαια δεν μπαινει λογω πλατης. Εβαλα λοιπον μια αντισταση 22Ω 5W στην εισοδο του 7805.επεσε η θερμοκρασια στους 70 κελσιου.ολα καλα.αλλα νομιζω οτι κατι αλλο ειναι εκτος αν ειναι κατασκευαστικο προβλημα.τι γνωμη εχετε και εσεις?
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Τι τάση έχει στην είσοδό του το 7805;
    Αν έχει πάνω απο 15V βάλε ενα 7812 και δώσε 12V στο 7805 για να μοιράζεται η ισχύς.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    May 2005
    Σε TFT όμως δυσκολεύει απο αποψη χώρου... μήπως στην θέση του πρόσθετου 7812 να μπούν ζενερ με αντιστάσεις?
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Το 7812 πιάνει λιγότερο χώρο απο τις αντιστάση (που θα είναι βατική) με την ζενερ...
