Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Το TOOL είναι αλλιώς. Θα σου στείλω φωτό αύριο. Πάντως τα εργαλία για τα κινητά είναι πανάκριβα. Μία μπροσέλα 45 Ευρό και το σωληνάριο με το Flux 5ml 22 Ευρό. Πάλι καλά που δεν τα πληρώνω εγώ
    ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.... ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!!!!!!!!!
  2. #22
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    flyx παίρνω απο www.warton-metals.co.uk το οποίο είναι απίστευτης ποιότητας (το gel).
    Το βραχιόλι μου κόστισε 2-3 ευρώ ένα ότι να ναι γιαπωνέζικο. Αλλα είναι που κοστίζουν :P
    900MHz-64GHz
  3. #23
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Το Flux που έχουμε εμείς είναι "No Clean". Αν ζεστάνεις την πλακέτα λίγη ώρα εξαφανίζεται και δεν θέλει καθάρισμα.
  4. #24
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Υπάρχουν διάφοροι τύποι για την ανάλογη δουλειά. Και πολλά πολλά εργαλεία που κοστίζουν πολλά πολλά λεφτά
    900MHz-64GHz
  5. #25
    Καλά ο Γερμανός είναι πολύ…. Ειδικά ο υπάλληλος στο κατάστημα της περιοχής μου είναι τελιος άχρηστος όσα κινητά του έχουν πάει γνωστοί τους είπε ότι είναι για πέταμα ακόμα και αν ήταν από απλή υγρασία. Και από όσο έχω καταλάβει από το εργαστήριο έχει ένα πράμα σαν σεσουάρ και τα στεγνώνει. Και γενικός μακριά από Γερμανό γιατί δεν φαντάζομαι τα άλλα καταστήματα να έχουν Κανά τρελό εξοπλισμό… ούτε κολιτιρη smd δεν έχει μόνο κανονικό
    (καλά μια μέρα επίμενε για ένα cd tdk ότι ήταν επανεγραψιμο και ήθελε να το πουλήσει και 1.80)
  6. #26
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σε ένα GX30i που το πήγε στο γερμανό πρίν το φέρουν σε μένα είχαν ξηλώσει όλες τις καλώδιοταινίες και καταστρέψαν τους συνδετήρες οθόνης και της πλακέτας, μιλάμε για καταστροφή, άσε που απλώς μετά έκλεισαν το καπάκι και της το έδωσαν έτσι.
    2 ημέρες έφαγα για να διορθώσω τις βλάβες που κάναν στο γερμανό και μετα 30 λεπτά για να διορθώσω την κανονικη βλάβη του κινητού.
    900MHz-64GHz
  7. #27
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Ευτυχώς ο Γερμανός στέλνει σε εμάς τα κινητά χωρίς να ανοίξει καθόλου .
  8. #28
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ανάλογα με την περίπτωση. Αν είναι εκτός εγγύησης βάζουν χέρι και αν δούν οτι δεν μπορούν κλπ το στέλνουν.
    Στην περίπτωση του GX30 ξέραν οτι απο υγρασία δεν καλύπτεται απο εγγύηση κλπ και αν συμφωνήσει ο πελάτης να πληρώσει τα σπασμένα το στέλνουν σε service
    900MHz-64GHz
  9. #29
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Στις μάρκες που δουλεύω ο Γερμανός δεν έχει Level 3 επισκευή οπότε τις στέλνει απευθείας. Δεν μπαίνουν στον κόπο να φτιάξουν ούτε απλές βλάβες αφού και όταν τα στέλνουν σε εμάς αυτοί πληρώνονται κανονικά.
  10. #30
    Sep 2005
    λοιπον δοθλευω στην νοκια (τεχνικος) το 6600 θελει ειδικο καθαρισμο με μια χημικη ενωση για να διασπαστουν τα αλατα που εχουν κατσει κατω απο τα ολοκληρωμενα και πιθανον να χρειαστης και μια (πισινουλα)
    ΚΑΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ
    ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ
  1. nokia 7610
    από cafe_demek στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-05, 17:26
