    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    Παίδες
    Εχω μία τηλεόραση 14'' η οποία είναι μάρκα "μ'εκαψες" και έχει αλλοιωθεί το χρώμα στις γωνίες. Δηλαδή, το μπλέ χρώμα το δείχνει πράσινο.
    Υπάρχει τρόπος να διορθωθεί το πρόβλημα έστω και λίγο, φυσικά με ανώδυνο, χρηματικά, τρόπο. Κάποτε κάποιος "μάστορας" μου είπε οτι αυτο διορθώνεται με μαγνήτη. Ισχύει κάτι τέτοιο;;;;
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη gourtz
    Sep 2004
    νομιζω οτι εχει μαγνητηστει η οθονη σου. ειναι οπως στις οθονες των pc αν μαγνητιστουν εχει στο μενου μια λειτουργια degauss που απομαγνητιζει.
    νομιζω πρεπει να υπαρχουν κατι σπρει στο εμποριο που μειωνουν αυτα αλλα δεν ειμαι σειγουρος. βγαλτη απο την πριζα και αστη σε μερος για λιγο που να μην εχει κοντα ηχεια μεγαλεσ παροχεσ ρευματος η κατι τετοιο με μεγαλα ηλεκτρομαγνητικα φορτια. δεν ξερω αν βοηθησα και αν βαλεισ μαγνητη νομιζω θα μαγνητιστει και θα μεγαλωσει και αλλο.
    Το avatar του χρήστη ptisi110
    May 2004
    Αιγάλεω
    Κοιτα αν ειναι πραγματι μαγνιτισμενη τοτε βγαλε την απο την πριζα και αστην εκτος λειτουργειας για καποια ωρα. Απο μονη της εχει πηνιο απομαγνιτισης και πιθανοτατα θα γινει δουλεια..Απλα κοιτα λιγο γυρω αν υπαρχει κατι που να δημιουργει μαγν.πεδιο κοντα στην οθονη και καθως δουλευει σου κανει ζωγραφιες alla Da Vinci.. Παντος αν βαλεις μαγνητη κοντα στην οθονη οπως σου ειπαν θα κανεις χειροτερα τα πραγματα..
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ!!!
    Θα βάλω την τηλεόραση σε "καραντίνα" εκτός ρεύματος και ελπίζω να έχει κάποια αποτελέσματα.
    Υπάρχουν κάτι συσκευές "βομβαρδισμού" της οθόνης ή κάνω λάθος;;;;; Εάν δεν πετύχει με την "καραντίνα" θα βοηθήσουν αυτές;;;
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Όπως σωστά είπαν και οι προηγούμενοι φίλοι, το πρόβλημα κατά 99% οφείλεται σε μαγνητισμό της οθόνης.Με πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας της τηλεόρασης τα χρώματα και πάλι θα φτιάξουν.Αυτό που λές είναι το γνωστό boom το οποίο χρησιμοποιείται όταν τα χρώματα της οθόνης έχουν <πέσει>-ξεθοριάσει από τον καιρό,αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την περίπτωση της δικιάς σου τηλεόρασης.
    H τηλεοραση εχει μαγνητηστει η οθωνη της ανοιξετην απο το διακοπτη 2-3 φορες οχι απο το st-by και θα στρωσει αλοιως αλλαξε της το ptc με ενα του ιδιου τυπου σηνηθως (09)
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ, παίδες, θα δοκιμάσω και θα σας πω τα νέα
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Γεια σας. Φίλε Πέτρο έχει τύχει να χαλάσουν τα χρώματα σε ένα σήμειο στην οθόνη της τηλεόρασής μου, παιρνώντας από μπροστά με ένα μαγνήτη στη τσέπη. Τα έφτιαξα πάλι βγάζοντας το μαγνήτη από τη τσέπη και γυρίζοντάς τον γύρω από το σήμειο αυτό. Εκάνα αρκετή ώρα γιατί πολλές φορές χάλαγαν τα χρώματα σε άλλο σημείο. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΙΠΟΝ!!! Πρέπει να γυρνάς το μαγνήτη από αρκετή απόσταση.
    Βέβαια τώρα που ανακάλυψα το site και άρχισα να γράφω εσύ μπορεί να το έχεις φτιάξει ή να την έχεις πετάξει τη τηλεόραση, αλλά τέλοσπάντων!!!
    Dec 2003
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eebabs2000
    eebabs2000 δεν χρειάζονται τέτοιοι πειραματισμοί με την οθόνη της τηλεόρασης γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε χειρότερα τα πράγματα.Όλες πλέον οι τηλεοράσεις και τα monitor διαθέτουν εσωτερικό κύκλωμα απομαγνήτισης.Ετσι αν κλείσουμε εντελώς την tv από το μπουτόν τροφοδοσίας και την επαναφέρουμε,αυτόματα μέσω ενος αγωγού που βρίσκεται πίσω στην πλάτη της οθόνης και παίζει το ρόλο ενός πηνίου,περνάει για μερικά δεύτερα τάση με πολύ υψηλό ρεύμα και έτσι η οθόνη απομανητίζεται.
    May 2005
    ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electron
    ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ !!!
    Το πολυ πολυ να επαναλαβεις την διαδικασια ανοιξε κλεισε 2-3 φορες αφου την αφηνεις κλειστη για 2-3 λεπτα καθε φορα. Αν δεν εχει παθει βλαβη το κυκλωμα απομαγνητισης ( κυριως ενα PTC που εχει) τοτε θα στρωσει.
    Δουλεύει καλύτερα ,αν το βάλεις στην πρίζα.
  1. Επισκευή monitor crt.
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-05, 17:17
