Θέμα: f&u fls40201
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post f&u fls40201
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μία
    f&u fls40201.
    η τηλεόραση μετά από κεραυνό βγήκε off
    άλλαξα
    το
    τροφοδοτικό, και την main , T-CON δεν φοράει,
    και την άναψα
    Όλα καλά μέχρι εδώ.
    Τώρα το πρόβλημα είναι στην εικόνα
    δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασα
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Η mainboard που αλλαξες καινουρια η μεταχειρισμενη αν ναι οι vestel θελουν τον σειριακο αριθμο της πλακετας γιατι μπορει να μην ταιριαζει το πανελ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (08-07-22)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Η πλακετα που αλλαξα ειναι μεταχειρισμενη απο τηλεοραση με σπασμενο πανελ.
    Στελνω φωτογραφια απο την main (17MB211S VESTEL) που φορουσε η τηλεοραση πριν τον κεραυνο.
    Και η δευτερη φωτογραφία ειναι από την main (17MB211S VESTEL) που εβαλα μετα.
    Εχουν τον ιδιο κωδικο, αλλο κωδικο πανω η πλακετα δεν εχει.
    Αιτωλικό
    Δεξια στη ακρη της πλακετας εχει κωδικους και αλλους(διπλα απο την υποδοχη της καρτας) ειναι ιδιοι για κοιταξε,κατι αλλο απο κει που την πηρες σου ειπε αν ηταν για 40 ιντσων ή δεν ξερεις
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Mar 2012
    Μακεδονια
    , απο κει που την πηρες σου ειπε αν ηταν για 40 ιντσων ή δεν ξερεις
    Γιάννη οχι δεν ήταν για 40 ιντσών
    η 2 πλακέτες (τροφοδοτικό, και main) που πήρα, ήταν από τηλεόραση 43 ιντσών ( F&U FLS 43205 ), έχει σημασία αυτό ??
    την πήρα επειδή είδα τον ίδιο κωδικό πάνω στην main (17MB211S VESTEL) δεν ήξερα ότι ήταν από 43 ιντσών
    για να είμαι ειλικρινείς μέχρι τώρα δεν έδινα σημασία και για άλλους κωδικούς εκτός από αυτούς με τα μεγάλα γράμματα
    θα δω και για τους άλλους κωδικούς που μου είπες και θα ανεβάσω τις φώτο
    σε ευχαριστώ για την βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-07-22 στις 00:26
  8. #6
    Mar 2012
    Μακεδονια
    αυτούς τους κωδικούς ??
    κοιτάμε τους 11 πρώτους αριθμούς να είναι το ίδιο
    ή όλους, και τους 36.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-07-22 στις 00:24
  9. #7
    Τα part numbers στις 2 πλακέτες διαφέρουν παρασάγγας.
    Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα προέρχεται από τη Main Board.
    Οι 11 αριθμοί που αναφέρεις είναι οι πρώτοι 11 στα PSU που πρέπει να ΄ναι ίδιοι.
    Είσαι βέβαιος ότι η TV δεν φέρει T-Con Board;
    Όλα τα panels στις TFT / LCD τηλεοράσεις φέρουν T-Con Board είτε αποσπώμενη,
    είτε ενσωματωμένη (με κολλημένα τα flex cables) στον κρύσταλλο του panel.
    Το πρόβλημα μοιάζει με προβληματική T-Con Board.
    Έλεγξέ το με πολύ μεγάλη προσοχή αν χρειαστεί ν΄ αποσυναρμολογήσεις το panel
    για να μην καταστραφούν ή αποκολληθούν από τον κρύσταλλο τα flex cables οπότε
    η οθόνη βγαίνει PE.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Δημήτρη sorry
    που δεν το διευκρίνισα.
    η TV δεν φέρει αποσπώμενη T-Con Board, είναι ενσωματωμένη
    τι να ελέγξω απο δω δεν ξέρω
    291996023_1086975011946836_5563581413493176422_n.jpg 292263337_344614021192400_1969293265466207622_n.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-07-22 στις 15:47
  11. #9
    Αιτωλικό
    Εφοσον η mainboard δεν ειναι ιδια για μενα δεν υπαρχει λογος να ψαχνεις στην tcon,δεν ξερω αν αυτο διορθωνεται μεσα απο το σερβις μενου στην επιλογη πανελ.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (11-07-22)
  13. #10
    Νίκο,
    δεν γνωρίζω τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου σου ούτε τ΄ επίπεδο των γνώσεων κι εμπειριών σου
    σ΄ επισκευές τέτοιου επιπέδου που δεν επιχειρούν ούτε οι πλέον εξιδεικευμένοι τεχνικοί.
    Πρόκειται για μία ενσωματωμένη Timing Controller Board που δεν είναι καθόλου εύκολο να ψαχθεί για βλάβη.
    Σε κάθε τέτοια περίπτωση χρειάζεται έλεγχος «ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ» στα
    Test Points :
    - VGH,
    - VGL,
    - VCOM
    με παλμογράφο για έλεγχο σημάτων / DATA και σε πολλές περιπτώσεις φταίει ο κεντρικός επεξεργαστής της
    πλακέτας (4 X 16 pins) η κάποιο smd TRN ή και αντίσταση ή πυκνωτής που τον πολώνει.
    Για να πάρεις μία ιδέα μπορείς να παρακολουθήσεις και το video από το 3,5 λεπτό και μετά που φαίνεται από
    το link : https://www.youtube.com/watch?v=i0on9bGF5IM .
    Σαφώς ισχύει κι αυτό που γράφει ο φίλος Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό, όταν δεν έχεις προσαρμόσει τη ταυτόσημη
    M. B. είναι περιττό να ψάχνεις περαιτέρω.
    Όμως μην το βάζεις κάτω.
    Πάρε έστω με το πολύμετρο - με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην προξενήσεις νέες βλάβες - τάσεις από τα
    Test Points της T-Con Board, γι΄ επιβεβαίωση των τυπικών τιμών τουλάχιστον 12V, 3V3 και
    με τη TV εκτός εναλ/νης τάσης 220V A.C. ωμικά / χωρητικά, αν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα / διακοπή σε
    κάποιο παθητικό στοιχείο (αντίσταση / πυκνωτής), όπως και μέτρηση στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου
    για καλή κατάσταση διοδίων / TRN΄s.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
