Αρχικό μήνυμα από
Di*Ca_Electronic
Σήφη,
εδώ δεν επιθυμούμε ούτε να μπερδέψουμε το φίλο Γιάννη ο οποίος ως ασχολούμενος με θέματα Πληροφορικής το
είναι αρκετά πιο εύκολο να κατάλάβει θέματα Ηλεκτρονικών, αλλά ούτε ν΄ αντιδικήσουμε σε γνώσεις αλλά ν΄
ανταλλάξουμε απόψεις και να βοηθήσουμε, αν αυτό επιτευχθεί, ανθρώπους σαν τον Γιάννη που αποφασίζει ν΄
επισκευάσει τον ενισχυτή του μόνος.
Δεν έχω ειλικρινά καμία διάθεση ή πρόθεση αντιδικίας , ανταγωνισμού γνώσεων κ.ο.κ. ,κάθε άλλο μάλιστα.
Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει την άποψή του και οι απόψεις όλων, από εμένα τουλάχιστον, είναι σεβαστές .
Επίσης ο κάθε άνθρωπος μπορεί και δικαιούται να κάνει λάθος.
Όμως στα ηλεκτρονικά υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, νόμοι κ.ο.κ. που δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν για να βγαίνουν σωστά συμεράσματα.
Εκτός αυτού στην επιστήμη των ηλεκτρονικών είναι πάντα απαραίτητος ο κανόνας της λογικής σειράς για την σχετική ανάλυση και κατανόηση των όποιων κυκλωμάτων κ.λ.π.
Θα πρέπει επομένως οι απόψεις όλων μας να τεκμηριώνονται, ιδιαίτερα δε όταν είναι γραπτές (οπότε θα μπορούν να διαβαστούν και μελλοντικά από άλλα μέλη) και ειδικά όταν απευθύνονται σε ανθρώπους που δηλώνουν ότι έχουν περιορισμένες σχετικές γνώσεις.
Παρατηρώντας λοιπόν το σχηματικό,
Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για το service manual που έβαλε στο link ο Γιάννης στο ποστ#1 και εφόσον δεν έχει γράψει κάτι σχετικό(ο Γιάννης) θεωρώ ότι ταιριάζει το σχηματικό στο μηχάνημά του (το γράφω αυτό, επειδή η Technics είχε βγάλει και κάποια μοντέλα SU-V620M2 χωρίς τον ρελέ RL603 για τα ακουστικά).
παρατηρούμε ότι ο κονέκτορας των ακουστικών CP601 ενώνεται με το κονέκτορα CN601
στο TONE AMPL CIRCUIT κι από τ΄ ίδιο PCB μέσω του κονέκτορα CP903 οδεύει στο κονέκτορα CN903 του MAIN CIRCUIT κι απ΄
εκεί το σήμα (καλώδιο D) πηγαίνει
Μέχρι εδώ τα γράφεις ολόσωστα......
στη B του Q601 μέσω της R633 και στο C του Q604 του οποίου η B μέσω των R636, R637
πηγαίνει στη B του Q605 και μέσω της R631 στο pin 22 (Muting relay drive) του IC601 (PWR AMP).
Στα παραπάνω έχει γίνει παντελώς λάθος κατανόηση του κυκλώματος (επειδή πολύ απλά έχεις μπερδευτεί και δεν έχεις καταλάβει ότι το καλώδιο D από την CN903 ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ του Q601 κ.ο.κ.) οπότε είναι όλη η ανάλυση σου παντελώς λάθος......
¶λλωστε ακουστικό σήμα == > φαίνεται ότι οδεύει στ΄ άκρα 1 & 3 των Relays RL601, RL602, RL603.
Το ότι το ακουστικό σήμα οδεύει μεταξύ των επαφών 1&3 ( όπως και στις επαφές 2&4 αντίστοιχα για το άλλο κανάλι) των ρελέ όντως ισχύει..........δεν έχει όμως καμία σχέση με την παντελώς λανθασμένη παραπάνω ανάλυση του κυκλώματος......
Τα TRN΄s είναι αρκετά περίεργα εξαρτ/τα στη συγκεκριμένη θέση που λειτουργούν, ανάλογα βέβαια και με το σχεδιασμό του IC601,
αν δυσλειτουργούν μπορούν να περνούν χαρακτηριστικά αποκοπής κάποιων χαμηλών συχνοτήτων, φαινόμενο φυσικά σπανιότατο,
αλλά όχι αδύνατο, αλλά σε περίπτωση συνέχισης του προβλήματος κακής λειτουργίας των ακουστικών μάλλον πρώτα θα πρέπει
να θεωρηθεί ύποπτος ο POWER AMP κι όχι μόνο αυτά.
Επίσης απόλυτα λανθασμένη κατανόηση και κατΆ επέκταση λανθασμένη ανάλυση του κυκλώματος, καθώς είναι τελείως ξεκάθαρο ότι τα τρανζίστορς Q601 έως Q607 λειτουργούν ως διακόπτες και καμία σχέση δεν έχουν με την διαδρομή του ακουστικού σήματος...........ούτε βέβαια και με το ολοκληρωμένο εξόδου IC601 (όσο αφορά το ακουστικό σήμα), πέρα του ότι το ολοκληρωμένο IC601 μέσω του pin 22 οδηγεί - ελέγχει τα συγκεκριμένα τρανζίστορς.
Το pin22 του IC601 είναι η έξοδος muting και relay drive, όπου πέρα από την λειτουργία mute, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα - βλάβη π.χ. ύπαρξη DC σε κάποια έξοδο του ολοκληρωμένου, έλλειψη κάποιας τάσης τροφοδοσίας του ολοκληρωμένου κ.λ.π. το Pin 22 δεν βγάζει τάση -11,2V που <<δηλώνει>> φυσιολογική λειτουργία, αλλά μεταβαίνει σε υψηλή στάθμη , με αποτέλεσμα να άγουν τα Q604, Q605, Q606, Q607 και να οδηγούν με την σειρά τους (γειώνοντας τις βάσεις) στην αποκοπή τα Q601,Q602,Q603,Q812 αντίστοιχα.
Τα Q601,Q602,Q603 με την σειρά τους ελέγχουν-οδηγούν αντίστοιχα τα ρελέ RL601, RL602, RL603 και το Q812 στην πλακέτα των tone control, οδηγεί το led OPERATION της πρόσοψης, το οποίο παραμένει σβηστό κάτι που σημαίνει δυσλειτουργία - βλάβη, (σημειωτέων ότι στην φυσιολογική λειτουργία του ενισχυτή το led OPERATION είναι και παραμένει αναμμένο).
Τα ρελέ RL601, RL602, RL603 μέσω των επαφών 1 & 3 για το ένα κανάλι και των επαφών 2 & 4 για το άλλο κανάλι, οδηγούν αντίστοιχα το ακουστικό σήμα στις μπόρνες εξόδου για τα Speakers A (JK603), στις μπόρνες εξόδου για τα Speakers B (JK603) και μέσω των connectorΆs CN903/CP903 και CN601/CP601 στο βύσμα(JK601) για την έξοδο των ακουστικών.
Επίσης να σημειωθεί ότι από την στιγμή που στα ηχεία ο ήχος είναι σωστός , η πιθανότητα να έχει βλάβη το IC601 (ώστε να θεωρηθεί ύποπτο) δεν υπάρχει καν....
Πρώτα λοιπόν πρέπει να γίνουν όλοι οι άλλοι έλεγχοι που ΄χουμε αναφέρει, η αντικατάσταση των πυκνωτών C561, C562 κι αν
η απόδοση των ακουστικών παραμένει κακή τότε τ΄ εξετάζουμε ως ύστατη λύση.
Στους πυκνωτές C561, C562 στ΄ άκρα του jack των ακουστικών 1nF (1000pF) / 50V, δεν χρειάζεται πράγματι μέτρηση του ESR,
μόνον μέτρηση χωρητικότητας να γίνει, αλλά και χωρίς αυτή τη μέτρηση μπορούν ν΄ αντικατασταθούν.
Έχω ήδη γράψει την άποψή μου, (σε προηγούμενο ποστ), σχετικά με αυτούς τους πυκνωτές, όπως επίσης και έναν απλό τρόπο ελέγχου σωστής ή κακής λειτουργίας αυτών των πυκνωτών πάνω στο συγκεκριμένο κύκλωμα, σχετικά πάντα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης......
Ευελπιστώ τέλος ότι δεν θα χρειαστεί ν΄ εισέλθει ο Γιάννης στα δύσκολα μονοπάτια της Ηλεκτρονικής θεωρίας που και για τους
Ηλεκτρονικούς μερικές φορές φαντάζουν ακαταλαβίστικα και σπαζοκεφαλιάζοντας λύνουν προβλήματα με πολλές δοκιμές –
Θα προσθέσω ότι το παραπάνω ισχύει στον μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα όταν κάποιος πάρει <<λάθος δρόμο >> προσπαθώντας να αναλύσει-κατανοήσει ένα οποιοδήποτε κύκλωμα..............πολλές φορές δε, τυχαίνει να έρθει το σημείο που <<κολλάει>> ο εγκέφαλος και είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βγει άκρη.
πολλές φορές μάλιστα αυτό οφείλεται στη κακή ποιότητα των κυκλοφορούντων υλικών – αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο θέμα
για να τ΄ ανοίξουμε.
Όντως, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα......
