    Apr 2011
    Προεπιλογή δεν ανοίγει το πορτάκι του απορρυπαντικού
    Υπάρχει περίπτωση να βρω το πηνίο που δίνει εντολή να ανοίξει το πορτάκι του απορρυπαντικού, ή αλλάζει ολόκληρο; Πλυντήριο πιάτων Candy futura CDF 625A-S
    Πηνίο θα βρεις πιθανά από άλλη χαλασμένη βαλβίδα που δεν έχει καεί το πηνίο.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...11#prettyPhoto
    βλέποντας αναλυτικά τις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται ίδιες στα πηνία
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto
    με την διαφορά ότι το μεταλλικό της βάσης του κάθε πηνίου διαφέρει , αν θεωρητικά μπορούσες να βγάλεις το πηνίο από την μεταλλική βάση που δεν ταιριάζει και βάλεις το καλό πηνίο στην δική σου βάση ίσως και να πάνε όλα καλά .
    Τα πηνία αυτά βγαίνουν εύκολα μαζί με την μεταλλική βάση , απλά πιέζοντας τα πλαστικά αυτάκια που έχουν στην κορυφή του πηνίου και τα τραβάς έξω να βγουν.
    Εάν πιάνουν τα χέρια μπορείς να αντικαταστήσεις προσεκτικά το πηνίο από την άλλη μεταλλική βάση που πιθανά δεν ταιριάζει , στην δική σου βάση.
    Apr 2011
    Το πηνίο της βαλβίδας πλυντηρίου ρούχων είναι ίδιο με αυτό της σαπουνοθήκης του πλυντηρίου πιάτων;
    Πιστεύω είναι ίδια τα πηνία σε διαστάσεις , θα μπορούσαν να μπουν άλλοι προβληματισμοί π.χ. αν το πηνίο του πλυντηρίου ρούχων έχει την ίδια επίσης εσωτερική διάμετρο (κενό τρύπα που κινείται ο πίρος) μέσα στο πηνίο / θα είναι στην σωστή φορά κίνησης του πίρου? / υπάρχει προβληματισμός να μπουν σε πιθανές συσκευές που τα πηνία αυτά οδηγούνται από πλακέτες? ή από μηχανικό εγκέφαλο? κτλ (δεν έχω δοκιμάσει τέτοιου είδους "εμπειρίες")
    Apr 2011
    Άρα το καλύτερο είναι να το αφήσω έτσι και να βάζω απευθείας την ταμπλέτα (έτσι κι αλλιώς ταμπλέτα χρησιμοποιούμε) μέσα στο πλυντήριο...
    Το καλύτερο είναι να έχεις ζεστό νερό και να τα πλένεις στο χέρι όπως κάνω εγώ (αν και έχω 3 πλυντήρια πιάτων στην αποθήκη) σύστημα και οργάνωση θέλει για πλύσιμο στο χέρι.
    Jan 2005
    Καλά ρε Πέτρο και τότε γιατί έχεις 3 πλυντήρια;
    Ή, για να το θέσω αλλιώς, γιατί ενώ έχεις πλυντήρια τα πλένεις στο χέρι;
    You only live twice.
    Γιατί έχω μια φύση να μην πετάω χαλασμένα πράγματα εύκολα στους κάδους , ή βίδες εξαρτήματα από διάφορες άλλες συσκευές που δεν θα μπορείς να τις βρεις μελλοντικά (μοντέλα που δεν είναι σπάνιες μάρκες και που τα μοντέλα αυτά τα έχουν πολλοί).
    Τα 3 αυτά πλυντήρια πιάτων προέκυψαν από άτομα που ήθελαν να τα πετάξουν και απλώς τα φύλαξα, το να φτιαχτούν αυτά είναι θέμα ρουτίνας π.χ τσιμούχα αντλίας , κολάρα κτλ.
    Και να τα έφτιαχνα , πάλι δεν τα πάω τα πλυντήρια πιάτων , καθώς είδα ότι με συστηματικό και οργανωμένο πλύσιμο στο χέρι ξεμπερδεύεις πολύ πιο γρήγορα .
    Το πλύσιμο στο χέρι δυσκολεύει μόνο αν τα λερωμένα πιατικά τα έχεις αφήσει πολύ χρόνο και έχουν στεγνώσει τα λίπη βρωμιές , ενώ αν πλυθούν σύντομα στο χέρι είναι παιχνιδάκι , τόσο παιχνιδάκι που ο χρόνος που θα χάσεις για να τοποθετήσεις τα πιατικά μέσα σε μια συσκευή και κατόπιν να τα βγάλεις είναι ο ίδιος με το να τα πλένεις στο χέρι.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-12-19)
  10. #9
    Jan 2005
    Πσσσ.....καλά μιλάμε είσαι κορυφαία νοικοκυρά!
  11. #10
    Nov 2019
    Λαμία
    Αυτο λεω και γω στην αγαπη μου και μου δινει πληρωμενη απαντηση.''Ελα να τα πλυνεις''
  1. [Τηλεόραση Sony] KDL40v200 δεν ανοίγει, Standby light αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές.
    από haf στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-20, 20:16
  2. [Κασετόφωνο] Πρόβλημα με λαμπάτο μπομπινοφωνο του 1958
    από Lef de art στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-20, 03:34
  3. [ΡάδιοDVD Αυτοκινήτου] Δεν εχω ηχο στο gps στο 2din του αμαξιιου οταν ανάβω την μηχανη!!
    από 1kost1 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 12:55
  4. Izzy multi 600 model c-5160 πως ανοίγει ?
    από xrsap στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 23:24
  5. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] Ανοιγει μονο του το ραδιο-cd
    από mariosxr στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-19, 22:22
