    Nov 2018
    Κρητη
    Προεπιλογή Αλλαγή λαμπτήρα
    Γεια σας, έχω ένα ψυγείο White Westinghouse RTD14VSWO, στο οποίο κάηκε ο λαμπτήρας φωτισμού. Έβγαλα την παλιά λάμπα, αλλά δεν έχει καμία ένδειξη πάνω (ή μπορεί να έχει σβηστεί με τον καιρό). Είναι ε27 (χοντρό πάσο) και σχήμα "αχλάδι". Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να βρω ανταλλακτική; Στο διαδίκτυο βρίσκω κάποιες που μοιάζουν, αλλά με μπερδεύουν τα volt, γιατί άλλες γράφουν 110 volt και άλλες 220 volt. Αυτές που γράφουν 110 volt, λένε ότι είναι για ψυγεία αμερικάνικου τύπου. Το Westinghouse είναι αμερικάνικο, μήπως είναι αυτή η λάμπα που ψάχνω; Ευχαριστώ προκαταβολικά...
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Γιάννη καλησπέρα,
    το ψυγείο ναι μεν είναι αμερικάνικο, μπορεί όμως να προοριζόταν για την ευρωπαϊκή αγορά που σημαίνει ότι λειτουργεί με 220-240 Volt και όχι με τα 110V της αμερικανικής αγοράς. Πρέπει να το διευκρινίσεις αυτό πριν κάνεις οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα καλό θα ήταν να ανέβαζες καμιά φωτογραφία της λάμπας καλής ευκρίνειας, πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Στη βάση της έστω και αχνά νομίζω ότι ίσως διακρίνονται τα χαρακτηριστικά της.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Βαλε λαμπάκι 230V. Ακομα και αν δεινει 110v το ψυγείο στο ντουι (απιθανο), δεν θα παθει ζημιά απλά θα έχει λίγο φως.
    Οπως ειπε ο Μανώλης είναι προσαρμοσμένο στην ευρωπαϊκή αγορά αν υπάρχει αντιπροσωπεία που τα πουλα εδω. Εκτός αν το έφερε ιδιωτης απο Αμερική με δικα του μεσα... οποτε... αυτος εκανε μετατροπη και στο μοτερ
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (08-11-18)
    Nov 2018
    Κρητη
    Τελικα εβαλα μια λαμπα 220-240V και δουλευει μια χαρα. Ευχαριστω για τη βοηθεια!
  1. [Bosch] Αλλαγή ρουλεμάν
    από drkostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-17, 11:20
  2. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή Επεξεργαστή
    από tab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-17, 02:17
  3. [Siemens] Αλλαγή αμορτησερ
    από alex20 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-16, 13:44
  4. Αλλαγή πυκνωτές.
    από GiannisSma στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 16:14
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 16:33
