Θέμα: ROUTER
    Το avatar του χρήστη OBIVAN1
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή ROUTER
    Γεια σας φιλοι
    Καμια ιδέα για άλλες χρήσεις ( εκτος μεταφορας πληροφοριας ) ενός ασύρματου ρούτερ ?
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Δηλαδη εκει στην υποδοχη Line του ρουτερ απο την γραμμη του δικτυου αν υπαρχει αλλη εναλλακτικη για όποια συνδεση.....
    Δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ που δεν κξαταλαβαίνω τί ρωτάς και πού το πάς, αλλά αν κρίνω από το πλήθος των απαντήσεων, μάλλον όχι
    Γιατί δεν γίνεσαι λίγο πιο συγκεκριμένος; Τί έχεις στο μυαλό σου;
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Για αφησε τον φιλε Νικο να δουμε που το παει....που ξερεις μπορει να εχει σκεφτει το μυαλο του να συνδεσει την line με τον απορροφητηρα για πιο γρηγορη εξαγωγη!
    Φιλικα παντα χωρις καμια ειρωνια ετσι λιγο και να γελασουμε με τοσσα που διαβαζουμε
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μια δορυφορική κεραια στο line για να πιανει σηματα απο την Ανδρομεδα ισως;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Chris με κάθε καλή διάθεση, πες μας τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, τι έχεις στο μυαλό σου, ώστε να μπορέσουμε να σου πούμε πως θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς τον router σου..Έτσι γενικά τι άλλη χρήση θα μπορούσε να κάνει ο router...δεν βοηθάς και πολύ...εξαρτάται από το μοντέλο και τις δυνατότητες του αλλά θα μπορούσες να στήσεις firewall, NAT, να βάλεις access lists για το ποιες ΙΡs θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και που, να τον σετάρεις ώστε να έχεις πρόσβαση στο εσωτερικό σου δίκτυο από έξω,......πολλά πράγματα γενικότερα πάνω στα δίκτυα, αλλά για κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά εγώ τουλάχιστον δε μπορώ να σκεφτώ...
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ευχαριστω φιλοι για τις απαντησεις.
    Πράγματι δεν ημουν συγκεκριμενος ,(οπωσδηποτε ουδεμια σχεση με χυτρες ταχυτητας, και πυραυλους , κτλ)
    Το σκεπτικο ηταν για καποια ενισχυση σηματος η επεκταση του σηματος wifi απο το νεο ρουτερ ( access lists φαινεται εφικτο και ενδιαφερων) ..... το παλιο ειναι LINKSYS
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη OBIVAN1 : 12-03-18 στις 12:22
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μπορεί να δουλέψει ως access point, να πάρει δηλαδη καλωδιο ethernet σε κάποια απο τις 4 πορτες και να δωσει ασύρματο δίκτυο. H line θα μεινει κενη αν ειναι pots ή isdn. Ελάχιστα μπορουν να δουλεψουν ως repeaters ή repeater bridge, να μην παρουν καλωδιακο ethernet απο το ρουτερ
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] wifi router WGT624 v4 eprom dump
    από misterno στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-16, 00:49
  2. [Σταθερό Τηλέφωνο] ΣΥΝΔΕΣΗ ROUTER
    από meletiros στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 19:28
