    Feb 2018
    Λάρισα
    Προεπιλογή Ενισχυτής Denon sa-30
    Καλησπέρα σας,
    Σαν νέος στο forum θέλω να ευχαριστήσω τους διαχειριστές για την αποδοχή.Η φωτό είναι μια αντίσταση(ασφάλεια?)
    που αναφέρεται στην (πλακέτα)σαν fusible.Υπάρχουν 4 ίδιες (χρώματα) αλλά λείπει το σχέδιο και οι μετρήσεις με το
    πολύμετρο τις δείνει διαφορετικές τιμές.Το περίεργο (για μένα) είναι το κενό μεταξύ των δυο ζευγών των χρωμάτων
    για να "διαβάσω" την τιμή της.Πάσα βοήθεια δεκτή..
    Ευχαριστώ.
    βασιλης
    Jun 2013
    αθηνα
    Ειναι fusible resistor.
    1kΩ 5%
    Feb 2018
    Λάρισα
    Αυτό υπέθεσα κι'εγώ,αλλά γιατί το κενό μεταξύ των χρωμάτων?
    caron
    May 2019
    France
    Προεπιλογή Denon SA 30
    Hello
    Sorry speaking english because Im french but im researching datasheet for denon SA-30 do you have it?
    Thank you in advance. Regards.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Datasheet or service manual? Please discribe the problem of the amplifier.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    caron
    May 2019
    France
    Hello,
    I would like repair manual.
    My actual problems are:
    - scratching on left after to clean potentiometer with cleaner=> thinking to dried welding because it is doing it without touching to any pots.
    - I cleaned pots because I have residual sound in left output even when volume is turned to 0.
    Thanks in advance
    Dec 2011
    Καστοριά
    What inscriptions do th pots have? try teslanol kontakt for scratching
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Welcome our collegue from France! I think that this will be your lucky forum.. I have the service manual for Denon SA-30. Please send me a private message with your e-mail address so that I can send it to you. Best regards..
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgegr (21-05-19), mikemtb73 (20-05-19)
  1. [HiFi] ενισχυτής.
    από emeis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-16, 11:59
  2. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DENON
    από SIRAP στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-14, 22:31
  3. [HiFi] service Denon PMA 250 ( ολοκληρωμενος ενισχυτης )
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 12:03
  4. Ενισχυτής Stereo
    από fysis88 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 01:15
  5. Πρόβλημα με ολοκληρωμένο ενισχυτή DENON PMA-360
    από mike87 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-08, 13:30
