Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    Το πιο πιθανο ειναι να εχει χαλασει ο θερμοστατης η εχει σπασει η προεκταση του αξονα του θερμοστατη με αποτελεσμα οταν γυρνας το κουμπι θερμοκρασιας αυτο να γυρναει στον αερα χωρις να δινει κινηση στο θερμοστατη.
    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Λοιπόν λύσαμε και τα δύο προβλήματα ακολουθώντας τις παλαιοτερες οδηγιες που μου δώσατε όντως το πρόβλημα ήταν ο μικρος θερμοστάτης ο οποίος εάν διακρίνεται και στη φωτο ήταν κατάμαυρος το δεύτερο πρόβλημα (το οτι εκαιγε τα φαγητα) θεωρησα ότι ηταν ο θερμοστατης του φουρνου , ο οποιος οπως φαινεται και στη φωτο ειναι συνδεδσμενος στο διακόπτη της θερμοκαρασίας του φούρνου και η ακρη του καταληγει στη πίσω πλευρά και εσωτερικά πάνω αριστερά του φούρνου.
    Τις εστιες δεν τις αποσυνδεσαμε απλά τις γυρισαμε τουμπα σε μια πετσετα πανω στο παγκο της κουζίνας και τραβηξαμε το φούρνο εξω ίσα μέχρι την ακρη του ντουλαπιού και τον στηριξαμε πάνω σε σκαμπό.
    Ξεβιδώσαμε το πανω μεταλλικο καπάπι και το πίσω δεν βαζω φωτο γιατι αυτο το σταδιο ήταν πανευκολο λίγες βίδες ευκολα αποσπόμενες και αντικρίσαμε στο πάνω μέρος κατευθείαν και τους δύο θερμοστάτες ένας μικρούλης με δύο απαφές του ανεμιαστήρα εξαερισμού και τον μεγάλυτερο που περιγράφω πιο πάνω συνδεμένο στο διακόπτη της θερμοκαρασίας του φούρνου , αυτός βγήκε πανεύκολα ο μικρός μας παιδευσε γιατι απο την σκουριά οι βόλτες στις βίδες είχαν γίνει ένα απο απο αυτό το σημείο περνάει όλη η υγρασία του ψησίματος απο τον φούρνο, εννοειται τραβήξαμε φωτο τις συνδεμολογίες.
    Αποσυνδέσαμε πήγαμε σε τοπικο καταστημα με ανταλλακτικα το κόστος και για τα δύο 25 ευρώ συν 10 ευρώ το κυλινδρικο εξαρτηματακι που οδηγεί τον αερα απο το εσωτερικο του φούρνο στο επάνω μέρος για να το διοχετεύσει έξω το επάνω ανεμιστηράκι , λόγω σκουριάς , απίστευτο χάλι και αυτό όμως ευκολα αποσπόμενο απο το εσωτεδικο του φουρνου βρησκεται στην οροφη εσωτερικα μπροστά και αριστερά ακριβώς κάτω απο το μικρό θερμοστάτη.
    Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπισαμε ήταν με το μεγάλο θερμοστάτη που το ποδαράκι του που συνδεεται στο διακοπτη ηταν μεγαλητερο και δεν κουμπωνε οποτε το κοψαμε το λιμαραμε μεχρι η πλαστικη ασφαλεια να κουμπωσει στο διακόπτη και όλα οκ η ακίδα εισερ εται απο το πισω μερος του φούρνου απο μια μικρη τρυπα επάνω δεξιά και καταλήγει εσωτερικά του φούρνου επάνω αριστερα και στηριζεται με μια βίδα επάνω σε ένα μικρο εξαρτήματακι επισης σκουριασμενο και αυτό και η βίδα , η ακίδα στο καινούργιο θεροστάτη ήταν λίγο μεγαλύτερη απο την παλιά οπότε απλώς λυγίσαμε το τερμα του ερτήματος επισης πανευκολο λόγω της σκουριάς και η ακίδα τώρα καταλήγει κάτω απο την σύνδεση του γκρίλ .
    Ο παλιός θερμοστάτης ήταν 345οC ο καινουργιος 320oC .
    Επανατοποθετηση και ο φούρνος δουλευει τέλεια αλλά ένα εχω να πω για το συγκεκριμενο μονταλο αγοραστησε τον 8ο του 2008 και είναι τιγκα στη σκουριά .....ντροπή!!!δεν αγοράστηκε τσάμπα!!!αύριο θα λροσπαθήσουμε να ξεβιδώσουμε τον ανεμιστήρα της λειτουργίας αερα του φούρνου ο οποίος στις ακρες του ειναι παδαμορφομενος απο τις σκουριες οπως σκουριασμενο είναι και το κάλυμά του ......
    Χίλια ευ αριστώ για οσους βοηθησατε δεν φανταζομαι τι θα ειχαμε πληρωσει αν ειχαμε καλεσει μαστορα το κοστος μας τωρα ειναι 25 οι θερμοστατε 10 το κυλινδρικο εξαρτημα και 9 ο ανεμιστηρας του αερα φουρνου τα δυο τελευταια θα τα αλλαξουμε οχι γιατι ηταν απαραίτητο να αλλαχθούν αλλά για λογους υγειινης ,σκουριας απιστευτης την οποια φανταζομαι οτι την τρωμε κιολας καθε φορα που μαγυρεσουμε στο φουρνο και αναρωτιωμουν καθε φορα που καθαριζα τον φουρνο γιατι εβρισκα μικρα κομματακια σκουριας στον πατο της κουζινας η αποροια μου λυθηκε ,η αληθεια ειναι πως ειναι καλά κρυμμενα τα σημεια που σκιυριαζουν και δεν φαινονται απλά κοιταζοντας το εσωτεριξο του φουρνου και παλι ΝΤΡΟΠΗ για τις σκουριες.
    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Καλησπέρα και πάλι.....πάλι πρόβλημα καινούριο.Σήμερα κατα τη διαρκεια ψησίματος στον αερα αρχισε να μυρίζει καμμενη πυριτιδα και μετα απο λιγο ενω δούλευε ο αερας επεσε τελειως η θερμοκρασία στο φουρνο και αναγκάστηκα να γυρισω τον φουρνο στις αντιστασεις πανω κατω και συνεχισα εκει το ψησιμο....ευτυχως όλα καλά . Υποθέτω πως καηκε η κυκλική αντίσταση αλλά δυστυχως δεν εχω πολυμετρο για να την μετρησω.Υπάρχει πιθανότητα να ειναι απο αλλού το πρόβλημα; Επίσης για να την βγάλω την κυκλική αρκεί να ξεβιδώσω το λαμάκι και να τραβήξω ή πρέπει πάλι να τον βγάλουμε έξω το φούρνο; Σας παρακαλώ τα φώτα σας για αλλη μια φορά.....Ευχαριστώ πολύ!
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Για να βγει η κυκλική αντίσταση , πρέπει αρχικά να βγάλεις το κάλυμμα που την προστατεύει , πιάνεται με 4 βίδες , αλλά αν δε έχεις πολύμετρο , μόνο οπτικά θα μπορέσεις να την ελέγξεις , αν χρειαστεί να βγει ή να μετρηθεί , θα πρέπει να ανοίξεις και πίσω το φούρνο
    Η μυρουδιά εκτός από την ίδια την αντίσταση , υπάρχει περίπτωση να είναι και από καμένο
    ακροδέκτη στη αντίσταση ή να μύρισε ο βακελίτης του επιλογέα
    Αν βγάλεις το κάλυμμα της κυκλικής αντίστασης , συνήθως οι βίδες , αλλά και η λαμαρίνα είναι σάπια , αν δεν ταιριάζουν και δε σφίγγουν , κάνεις πιο πέρα άλλες τρύπες
    Θα κάνεις έλεγχο και τη φτερωτή εννοείται
    Και πολύ προσοχή με το ρεύμα ότι κάνεις με κατεβασμένο διακόπτη και ασφάλεια της γραμμής της κουζίνας
  5. #15
    Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψεις την κουζίνα εξαιτίας των πολλών προβλημάτων σκουριάς / τρύπες κτλ σιγά σιγά θα γίνεται επικίνδυνη από τις απώλειες που θα έχει προς τα καλώδια που βρίσκονται πίσω από τον θάλαμο του φούρνου.
    Αυτό το βλέπουμε στην 4η φωτό του μηνύματος #12.
    Από την ημερομηνία (11-9-16) έπρεπε να είχες αλλάξει την φτερωτή του ανεμιστήρα της κυκλικής αντίστασης γιατί επόμενο ήταν να καεί . (είναι οριακά δυνατές αυτές οι αντιστάσεις που οποιαδήποτε μείωση ροής αέρα από τα πτερύγια του ανεμιστήρα είναι σίγουρα ζήτημα χρόνου να καεί) .
    Δεν είναι μόνο στον ανεμιστήρα (φτερωτή) αλλά και στο καπάκι που καλύπτει τον ανεμιστήρα θα πρέπει και εκείνο να μην είναι σκουριασμένο καθώς αν είναι σκουριασμένο αυτό έχει οδηγούς που κατευθύνει σωστά την ροή αέρα κυκλικά στον θάλαμο.
    Η θέση του πούρου του θερμοστάτη πρέπει και αυτή να είναι σωστή και όχι όπως νάναι . Αν π.χ. είναι η θέση πολύ κοντά στην αντίσταση θα κόβει νωρίτερα της επιλογής θερμοκρασίας του θερμοστάτη κτλ .
    Οι βίδες για να βγει η κυκλική αντίσταση , βρίσκονται στο πίσω μέρος του θαλάμου , θα βγουν πρώτα αυτές και η αντίσταση θα βγει από μπροστά από τον θάλαμο .
    Το πιο απλό είναι να βάλεις την λειτουργία χρήσης με ανεμιστήρα και την στρόγγυλη αντίσταση να δουλέψει (όχι την επάνω / κάτω αντίσταση ) και να πας να δεις τον μετρητή αν τρέχει ή όχι (εννοείται οι υπόλοιπες καταναλώσεις της οικίας θα είναι σβηστές ). Αν δουλεύει μόνο ο ανεμιστήρας , ο μετρητής θα τρέχει ελάχιστα , αν δουλεύει και η αντίσταση , ο μετρητής θα τρέχει γρηγορότερα .
  6. #16
    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις!!!Το ρολοι όντως δεν τρέχει ....Αν η φτερωτη είναι αυτή που κυκλοφορεί τον αέρα στο φούρνο την άλλαξα μια εβδομάδα αργότερα....και αν το πουρο είναι αυτό το μικρό κυλινδρικο που παει απο τον φούρνο επάνω στο μπροστινο μέρος τότε και αυτο το αλλαξα απο τοτε το οποίο και κουμπωσε κανονικά γιατι το προηγούμενο ήταν τοσο παραμορφωμενο απο τη σκουρια που όντως δεν ηταν στη σωστη θέση .....και το καπακι απο το ανεμιστηρα της λειτουργιας του αερα το ετριψα σχλαστικά και απο εκεί τουλάχιστον καθαρισε όσο περισοτερο γινόταν η σκουρια......θα προσπαθησω τωρα με τη ν αντισταση για να παρω αλλη μια παραταση μεχρι την αλλαγή.
    Και παλι ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!!!! diony..."...Η μυρουδιά εκτός από την ίδια την αντίσταση , υπάρχει περίπτωση να είναι και από καμένο
    ακροδέκτη στη αντίσταση ή να μύρισε ο βακελίτης του επιλογέα..." αυτα τα προβλήματα που μου αναφέρεις διορθώνονται με την αλλαγη της κυκλικής;Η αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο;
  7. #17
    Το "καθάρισμα " σκουριάς στο καπάκι που βρίσκεται μπροστά δεν είναι λύση . Γιατί θα έχουν καταστραφεί τα κανάλια που βοηθούν να έχει σωστή ροή ο αέρας σε "είσοδο" και "έξοδο" του αέρα για να γίνεται σωστή ανακύκλωση . Με μη σωστή ανακύκλωση αέρα τότε θα αλλάζεις αντιστάσεις σχεδόν μέρα παρά μέρα .
    Το ίδιο ισχύει για τα πτερύγια του ανεμιστήρα φτερωτής.
  8. #18
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maira77 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν διορθώνονται με την αλλαγή της αντίστασης , αυτό που γράφω μπορεί να συμβεί από κακή επαφή , που σε συνδυασμό με τα αρκετά αμπέρ που τραβάει η αντίσταση , υπερθερμαίνεται το σημείο επαφής
    Για να το δεις απαιτείται οπτικός έλεγχος στα σημεία που ανέφερα
    Κάνε έλεγχο εκτός από την αντίσταση αν είναι ακέραιη και τον επιλογέα φούρνου και ψάξε να δεις αν αυτός έχει αλλάξει χρώμα ή έχει παραμορφωθεί σε κάποιο σημείο
  1. Λάδι ανεμιστήρα
    από toni31 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-19, 21:01
  2. Επισκευή ανεμιστήρα οροφής
    από apostan στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-15, 12:18
  3. [Neff] Πρόβλημα με το display του φούρνου
    από vassilis55 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:15
  4. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων - Πρόβλημα στη πόρτα
    από stafidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 00:36
