Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Προεπιλογή Volvo S40 1.8 2009 MIL (Check Engine light)
    Γεια σας σύντροφοι.
    θελω την βοηθεια σας με αυτο το παλιο-λαμπακι.
    Εχει καμποσα χρονια που αναβει, το εχουν δει πολλα συνεργεία, αλλα κανεις δεν μπόρεσε να βρει τι φταίει.
    Καθε φορα, το σήμανε με το obd, αλλα μετα απο λιγο, παλι άναβε αυτο.
    Το αμάξι απο Service παντα στην ωρα του.
    Τωρα ομως πρεπει οπωσδήποτε να το στησω για τα καλα.
    Εχει κανεις σας καμμια ιδεα ?
    θα πας στο συνεργείο πάλι, θα κάτσεις μαζί του και θα σημειώσεις τα λάθη που βγάζει το διαγνωστικό. Όχι τι θα σου πει ο συνεργειάς αλλά τους τετραψήφιους ή εξαψήφιους κωδικούς (όλους!). Από εκεί και πέρα βλέπουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hurt30 : 07-09-16 στις 03:12
    Πήγαινε σε συνεργείο που έχει διαγνωστικό της βολβό και δες τα λάθη και τις περιγραφές , κατά προτίμηση να δεις τι λέει στη αγγλική γλώσσα γιατί οι μεταφράσεις είναι χαλια και αρες μαρες κουκουναρες.
    Έχε υπόψιν σου ότι οι περισσότεροι από αυτούς δμε ξέρουν αγγλικά.
    Μετά στο βιβλίο του κινητήρα υπάρχουν για όλα τα σφάλματά τι μπορεί να φταίει .
    Τώρα αν βρεις μηχανικό που να ξέρει αγγλικά να τα διαβάζει και να τα ψάχνει στο ίντερνετ πάω πάσο , πες το μου να του πηγαίνω το δικό μου
    Sent from my 2014813 using Tapatalk
    Dbnn
    Feb 2015
    Athens, Greece
    Πριν απο ολη αυτη τη ταλαιπωρια, αλλαξε βενζιναδικο καλου κακου και κανε ενα καθαρισμο μπεκ - αλλαγη μπουζι. Να δεις πως θα σβησει......
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε ειναι πετρελαιο, βενζινη, υγραεριο?
    πολυ φοβαμαι οτι ειναι αυτο που ειπε ο φιλος παραπανω. 2-3 γεμισματα σε αλλο βενζιναδικο και βλεπουμε.
    επίσης αν εχεις κανει μετατροπη σε υγραεριο πιθανο να σου βγαζει καποιο προβλημα και απο εκει. βλεπεις οι μετατροπες που γινονται στην ελλαδα ειναι της... πλακας.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Ευχαριστω για τις απαντησεις παίδες.
    Το αμάξι το εχω γυρω στα 7 χρονια. Το προβλημα ξεκινησε περιπου στα 2 με 3.
    Ειναι βενζινοκινητο, οπως το εβγαλε η μαμα του. Μονο μπαταρια εχω αλλαξει.
    Οπως καταβαινετε δεν ειναι προβλημα βενζίνης.
    Συν ολα τα παραπανω, τωρα εδω και 2 μηνες, ειναι Ελβετια.
    Το παιρνω λοιπον προχτές απο το Service, σβηστο το λαμπακι.
    (Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατα τα αλλα πολυ καλο Service),
    αααα ρε Svizzera λεω, το εκανες το θαύμα σου.
    Μετα απο 20Km, να σου το παλι....
    Εν τω μεταξυ, ολα τα γαμω-συνεργεία, να μην βρισκουν τιποτα!
    Τι να πω?..
    Μπουζι ομως, εχει πολυ καιρο ν' αλλαξει. Τα βγαζουν λενε και ειναι σαν καινουργια.
    Στην Ελλάδα, τον παρακάλαγα να μου τ'αλλαξει. Τιποτα αυτος.
    Εδω Ελβετια, τα ιδια! Καινουργια ειναι μου ειπε.
    Δεν καταλαβαινω, συλλεκτικά ειναι τα μπουζούκι του S40?
    Στις 14 του μηνος, θα το ξαναπαω. Ελπιζω να βγαλω ακρη για δεν με παιρνει αλλο.
    Τι δουλειά έχει ή βενζινη , αυτο το πράγμα δεν ειναι λαμπάκι αλλά ένα από τα 100 σφάλματα που μπορεί να βγάλει ο εγκέφαλος του κινητήρα . Τώρα πώς βγαλατε συμπέρασμα ότι φταίει ή βενζινη χωρίς να ξέρουμε το σφάλμα πάω πάσο
    May 2013
    Φίλε μου αν έχεις βάλει XENON πάνω πολύ πιθανό να σου το ανάβει και απο εκεί..
    Το είδα και αυτό σε ένα peugeot 206 και έπαθα πλάκα..
    Το μάντεψε ο μάστορας γιατί το μηχάνημα έβγαζε ότι να 'ναι στο διαγνωστικό!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    και με τα ξενον, και με την καλη ποιοτητα βενζινης και με τις μετατροπες απο το υγραεριο και με τις μετατροπες γενικοτερα μπορει να το βγαζει. εσυ ξερεις τι μετατροπες εχεις κανει στο αυτοκινητο σου.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Ναι, μονο που τα ξένον θέλουν φανάρι σχεδιασμένο για αυτά αλλιώς στραβώνουν....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 10-09-16 στις 16:57
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. Emergency Light
    από olorin στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 21:54
  2. 2SC2271 check
    από vp74 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 02:22
  3. [Σταθερός Η/Υ] imac 21'5 2009 late internal connector - pins
    από val στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 15:17
