Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
  1. #21
    Εάν επέλεγα το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα και στύψιμο" όταν κολούσε τότε το πρόγραμμα ξεκινούσε και ολοκληρωνόταν κανονικά ασχέτως βάρους ρούχων
    Αν ήταν στην ταχογεννήτρια στο παραπάνω δεν θα λειτουργούσε σωστά και πάλι.
    και περίεργο είναι το παρακάτω
    Μετά από 2 βδομάδες το ξανάβγαλε το πρόβλημα.
    (δηλαδή ενδιάμεσα δούλεψε και σωστά?)
    Υποθέτω τώρα να είναι το εξής συμβάν . Μερικές φορές όταν βάζουμε πολύ απορρυπαντικό ή ακατάλληλο απορρυπαντικό (που αφρίζει πολύ π.χ.) μπορεί να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα . Ίσως αν δοκίμαζε μια σκέτη πλύση ανεξαιρέτως φορτίου , αλλά με χωρίς καθόλου απορρυπαντικό , να αλλάξουν κάποια πράγματα.
  2. #22
    1.jpgimages.jpgIMG_20130301_180730_02_0.jpgΝωμιζω οτι τωρα ειναι ενταξη
  3. #23
    οσο για το βιντεο στο 25 βαζει τροχαλια τον μαγνητη τον βαζει στο 37.Ο δικοσου μαγνητης δεν ειναι ιδιος με αυτον του βιντεο λογο οτι οπως ειπες το δικοσου μοτερ ανοιγε με βιδες ενω αυτο του βιντεο ειναι με περτσινια
  4. #24
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Ναι τα συνημενα τωρα ειναι σωστα.
    Μοιαζουν και τα 3 νομιζω ειναι σα το δευτερο όλο το μοτέρ όμως η ταχογενήτρια μοιάζει πολύ σφηνωμένη πίσω σα το τρίτο. Δε βγαίνει από κει πίσω με τπτ όπως τη βλέπω, μόνο αν ανοίξεις το μοτέρ.
    Το απορρυπαντικο δεν ειναι, δοκιμασα κ με σκετο νερο όταν έχει πρόβλημα μόνο με λίγα ρούχα το βγάζει. Οταν κολαει με κοκκινο λαμπακι τότε το γυρναω στην αποστραγγιση.
    Μετα Ξεβγαλμα κ Στυψιμο κ τα κανει χωρίς λάθος. Ομως δε το γυρναει πολυ το ξέβγαλμα και κάνει ένα θόρυβο ενα μμμμ χωρις να γυρίζει κάποιες φορές και φαινεται να ζοριζεται, απλα δε βγαζει λαθος το πρόγραμμα, τα στοίβει και τελειώνει.
    Δουλεψε κανονικοτατα αναμεσα στα ξεβιδώματα όχι απλά μια φορα αλλά όλες, δυο βδομαδες σερι μεχρι τωρα που το ξανάβγαλε.
    Το βγαζω, παταω καλα τα καλωδια, κουναω λιγο τις ψυκτρες κ απο οτι καταλαβα για να το βγαλω το μοτερ το κοπαναω λιγο με ενα σφυρακι ακριβως στην ταχογεννητρια οπότε ίσως να χει νμα κάνει με αυτόν ακριβώς το μαγνήτη. Μετα απο αυτα ξαναδουλευει κ παλι. Ουτε λαθος ούτε τίποτα, φουλ ρουχα κ απορρυπαντικο χωρις να ζοριζεται και να μουγκρίζει τα γυρνάει δυνατά και κανονικά.
    Κάνει και διαφορετικό θόρυβο το μοτέρ.
    Δε μπορεσα να τ ανοιξω όμως το μοτέρ γιατί δεν εχω αστερωτο κτσαβιδι κ ειναι πολυ σφιχτες οι βιδες. Θα πα να παρω κατσαβιδια κ θα βγαλω φωτο. Παντως παλι 3 πλυντηρια σερι χωρις λαθος.
    Μαλον η ταχογεννητρια που λες ειναι Τιπο.
    Ευχαριστω παρα πολυ θα ποσταρω φωτο μολις το λυσω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Lazaros76 : 23-03-16 στις 08:31
  5. #25
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Να συμπληρώσω πως δεν έχω προσθέσει κάτι στο θέμα επειδή μετά το μικροχτύπημα στην ταχογεννήτρια το πλυντήριο δεν έχει παρουσιάσει ξανά πρόβλημα επομένως θεωρώ πως λύθηκε και θα ευχαριστήσω ξανά όλους τους συμμετέχοντες.
  1. [Whirlpool] AWO/D40106 Δεν γυρίζει απο τη μία πλευρά
    από invader7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-14, 01:01
  2. [Whirlpool] Προβλημα σε whirlpoll AWO/D 40100 δεν σταματαει?
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 20:11
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δουλεύει σταματάει, δουλεύει σταματάει....
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-13, 20:43
  4. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:33
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
