Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    είναι τυχαίο το ότι "έφτιαξε"
    έχει δίκιο ο klik σε αυτό που σου έγραψε στο #2 και συμπληρώνω τις τυχαίες καταστάσεις που προκαλούν οι ψυχρές κολλήσεις
    ειδικά προβληματικό φαίνεται αυτό το εξάρτημα με την ψύκτρα που είναι στην εξωτερική μεριά της πλακέτας
    όλα τα άλλα εξαρτήματα και οι διαδρομές που σημείωσες εκτός του μπουτόν έχουν να κάνουν με το FAN της εσωτερικής μονάδας (δηλ δεν έχουν καμία σύνδεση και σχέση με το μπουτόν)
    Μα δεν έφτιαξε απλά επειδή δεν μπορούσα να εντοπίσω το πρόβλημα έκοψα τα 5v από την συγκεκριμένη είσοδο ώστε ανεξάρτητα από το πού προκαλείτε το πρόβλημα να μην μπορεί να δει ο controller την αλλαγή κατάστασης.
    Το καταλαβαίνω το πρόβλημα των ψυχρών κολλήσεων και έψαξα. Ειδικά το εξάρτημα που τονίζεις είναι το regulator των 5v και ήταν το πρώτο που κοίταξα. Στο δίπλα εξάρτημα (regulator 12v) όντως μία κόλληση φαινόταν προβληματική και όπως αναφέρω και παραπάνω αφαίρεσα τις παλιές κολλήσεις και στα δύο (7812 και 7805) και τα κόλλησα πάλι. Η φωτογραφία είναι χάλια και όντως οι κολλήσεις φαίνονται περίεργες αλλά δεν είναι.
    Αν και οι γνώσεις μου περί ηλεκτρονικών είναι αστείες το κύκλωμα τροφοδοσίας είναι πολύ απλό και αποτελείται από έναν μετασχηματιστή εκτός πλακέτας διόδους για ανόρθωση ένα πυκνωτή και δύο regulator. Αυτά ακόμα και εγώ τα καταλαβαίνω και ήταν τα πρώτα που έλεγξα.
    το input που δίνει το μπουτόν στον controller όταν ενεργοποιηθεί είναι τύπου low active και γι αυτόν τον λόγο έχει την αντίσταση που αφαίρεσες συνδεμένη στο +5V
    νομίζω σε ώρες μέρες ή μήνες θα σου κάνει πάλι τα ίδια!
    Το κλιματιστικό όταν άρχιζε τα τρελά του είχε μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά κάθε φορά που άναβε πάντα και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που είχε έμπαινε σε ένα mode που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από το μπουτόν της πλακέτας. Αυτό ήταν που από την αρχή με οδήγησε εκεί και νομίζω ότι βγάζοντας εκτός τη συγκεκριμένη είσοδο του controller δεν θα επαναληφτεί το ίδιο πρόβλημα.
    Μέσα στα καλά της ζωής στην επαρχία υπάρχει και το κακό ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα πράγματα όταν με το καλό μου έρθουν τα υλικά που παρήγγειλα από την Αθήνα θα αλλάξω καλού κακού τα δύο regulator και το τρανζίστορ που δίνει εντολή στο ssr μην τυχόν και κάποιο από αυτά τα παίζει όταν ζεσταίνεται. Έτσι και αλλιώς το κόστος είναι αστείο και δεν έχει καμία σχέση με τα 100+ ευρώ που έχει η πλακέτα σε μια εποχή που δεν έχουμε ούτε χαρτομάντιλα να σκουπίσουμε τις μύξες μας .
    Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και αν έχω νέα επεισόδια στο σίριαλ με το ριμάδι θα ανανεώσω το θέμα.
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis2637 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απάντησα με βάση την τελευταία φωτό που έβαλες και σου βάζω το συγκεκριμένο σημείο της φωτο για να δεις
    αν αυτό είναι πριν το κολλήσεις τότε ΟΚ
    αυτό που δεν κατάλαβες είναι ότι η κατάσταση ηρεμίας στην είσοδο του controller είναι τα +5V
    και βγάζοντας εσύ την αντίσταση αυτή την βάζεις σε κατάσταση απροσδιοριστίας
    υποθέτω ότι το mode δεν μπορεί να αλλάξει από αυτό το μπουτόν
    αυτό νομίζω είναι: 1. το ΟΝ/ΟFF και 2. με παρατεταμένο πάτημα το Test (λειτουργεία στο κρύο με απενεροποιημένο τον θερμοστάτη)
    αλλά αφού δουλεύει τότε όλα ΟΚ
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    Στα άλλα κλιματιστικά 10 και 15 ετών που έχω στο πατρικό μου (Toyotomi και Toshiba) με πάτημα του μπουτόν στην μέσα μονάδα ανοίγουν φουλ στη ψύξη. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ανοίγει με στόχο τους 25 βαθμούς και ανάλογα την θερμοκρασία χώρου γυρνά μόνο του στην ψύξη ή στην θέρμανση.
    Παρατεταμένο πάτημα δεν θυμάμαι να είχε διαφορετική συμπεριφορά.
    Jan 2014
    έχει οποσδήποτε αυτήν την συμπεριφορά και γίνεται για την περίπτωση του pump down
  5. #15
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    Το σίριαλ με το κλιματιστικό συνεχίζεται με νέα ολοκαίνουρια επεισόδια.
    Αφού άλλαξα τους σταθεροποιητές τάσης και ένα τρανζίστορ στην πλακέτα της μέσα μονάδας επαναφέροντας την στην εργοστασιακή της κατάσταση και αφού για 15-16 ημέρες λειτουργούσε απρόσκοπτα ξαφνικά αποφάσισε να σταματήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας της έξω μονάδας.
    Ο κινητήρας του ανεμιστήρα και ο πυκνωτής του είναι ΟΚ (έκανα δοκιμή αφαιρώντας τον πυκνωτή από την πλακέτα και συνδέοντας τον απευθείας στην καλωδίωση του ανεμιστήρα με εξωτερική τροφοδοσία).
    Ψάχνοντας βρήκα το ότι ρελέ που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του ανεμιστήρα δεν έκλεινε κύκλωμα με αποτέλεσμα να μην παίρνει τροφοδοσία ο κινητήρας. Το πρόβλημα του ρελε δείχνει να είναι μηχανικό αφού δίνοντας του εξωτερική τροφοδοσία και εντός αλλά και εκτός πλακέτας έκανε μια ψόφια προσπάθεια (σε σύγκριση με το διπλανό ίδιο ρελέ) να οπλίσει αλλά δεν κατάφερνε να κλείσει τις επαφές.
    Τα ρελέ αν έχω καταλάβει καλά παίρνουν οδήγηση από ένα ULN2003 το οποίο αμφιβάλω ότι έχει πρόβλημα αλλά επειδή δεν έχω τις γνώσεις να στηρίξω την αμφιβολία και ούτε την δυνατότητα να λύνω και να δένω το κλιματιστικό όλη την ώρα θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει νόημα να το αλλάξω προληπτικά ή αν πρέπει να ελέγξω και τίποτα άλλο.
    Ευχαριστώ
    ΥΓ. Στην φωτογραφία φαίνεται το ρελεδάκι που από περιέργεια έσπασα το κέλυφος και το σκάλισα λίγο.
  6. #16
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    Καλημέρα
    Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρω ρελέ με το επισυναπτόμενο footprint;
    Ο τύπος του είναι OJE-SS-112DM με τύλιγμα στα 12V και επαφή 5A/250V.
  7. #17
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    mouser εχει: http://gr.mouser.com/ProductDetail/T...tLCZwcmg%3d%3d, αλλά με capital control, αλλά και λόγω μεταφορικών το ξεχνάς.
    Μπορείς να ρωτήσεις αν υπάρχει (ή να ζητήσεις να μπει σε επομενη παραγγελία) από marelectronics.gr (Θεσσαλονίκη).
    Εφόσον έχεις χώρο θα μπορούσες να βάλεις άλλο footprint με κοντά καλωδιάκια, ικανής διατομής στις 2 ακίδες επαφής, αλλο ρελέ.
    Το ULN δεν χαλάει όταν χαλά το ρελέ. Θα μπορούσες να μετρήσεις αν παίρνει 12V το ρελέ στο πηνίο, όταν παίρνει σήμα από τομ μΕ. Όμως μόνο το ρελέ πρέπει να είναι το τωρινό σου θέμα. Αν μπορείς βάλε στα 7Α ρελέ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 28-08-15 στις 14:04
  8. #18
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Βρήκα τελικά και καλού κακού παρήγγειλα ρελέ με ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά αλλά me footprint που ταιριάζει στις κενές θέσεις Κ2 και Κ4 οπότε στην ανάγκη θα χρησιμοποιήσω μια από αυτές και θα γεφυρώσω για την τροφοδοσία του τυλίγματος και την επαφή που πάει στο βύσμα του κινητήρα με καλώδια από κάτω.
  9. #19
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η μια γραμμή της επαφής 230V φαίνεται να είναι κοινή με του ρελέ που έβγαλες. Όμως πρόσεξε την άλλη ακίδα της επαφής 230V να μην δίνει πουθενά αλλού και έχεις μπερδέματα.
    Στις ακίδες του πηνίου, η μια θα είναι κοινή (θα είναι τα +12V) οπότε δεν την πειράζεις και η δεύτερη θα παίρνει από άλλη γραμμή του uln200x. Αν βραχυκυκλώσεις τις δύο ακίδες από το uln200x (χωρίς να αποσυνδέσεις τη γραμμή από το uln200x) δεν θα πάθεις ζημιά (είναι έξοδοι open collector), αλλά ο ανεμιστήρας θα ανάβει εκτός από όταν έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή, και όταν ο μΕ θα ενεργοποιούσε (αν ενεργοποιούσε) το ρελέ που λείπει.
    Πιθανά να συνδέεται στην ανύπαρκτη θέσει heat πάνω στην πλακέτα, οπότε δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα.
    Πάντως γνώμη μου αντί να κάνεις μαμουνιές με κοψίματα στις πίστες τις πλακέτας, να βάλεις το ρελε ανάποδα στο ίδιο σημείο της πλακέτας και με κοντά καλωδιάκια να κάνεις τις ενώσεις.
  10. #20
    Άκης
    Jul 2015
    Δράμα
    Μάλλον δεν θα χρειαστεί γιατί βρήκα ένα από το οποίο ταιριάζουν τα τρία από τα τέσσερα ποδαράκια και το τέταρτο πέφτει σε σημείο που έχω μπόλικο χώρο για μια τρύπα 1,2 - 1,3mm ώστε να περάσει και να ενωθεί από κάτω χωρίς να φαίνεται τίποτα.
  1. [Κλιματιστικό] A/C CARREFOUR ριχνει ασφαλεια
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 03:10
  2. [Home Cinema] το home cinema τρελάθηκε
    από dextergsxr στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 11:48
  3. [Home Cinema] ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΕ HOME CINEMA
    από redpower στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 22:16
  4. [Κλιματιστικό] Carrefour home χαμηλη ψυξη.
    από Mevius στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-13, 13:20
  5. [Κλιματιστικό] F1 σε Carrefour Home 12000 R410
    από louis7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 17:59
