Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Βαγγέλης
    May 2009
    Καλημέρα! Εντάξει έχεις δικιο τουλαχιστον καταλαβαινω το λαθος μου και μαθαινω απ αυτο.
    Συνδεσα τελικα το ps-on με το standbay pin μεσω αντιστασης και εχω και τα 12 και τα 5V. Στη δευτερη (μικρη) φυσα που παει στη main αναγραφονται τα πιν: 1) inverte on/off 2) NC, 3)DIMPWM, 4)GND, 5)DET_5V στη οποια εχω τα 5V στο τελευταιο πιν. επισης στη φυσα που παει στο inverter αναγραφονται τα πιν: 1)VCC 2,3)FB 4,5)GND 6,7)LD στην οποια παιρνω τα 12V(VCC).
    Μπορω τωρα να δοκιμασω αν αναβουν οι λαμπες της τβ οπως εχω εκτος το τροφοδοτικο χωρις mainboard συνδεμενη; πρεπει να ενεργοποιησω καπως το πιν inverter on/off?
    Jan 2014
    Μπράβο Βαγγέλη
    ευτυχώς που τουλάχιστον δεν παρεξηγιέσαι όπως κάποιοι άλλοι όταν τους απαντώ με κυνικό τρόπο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι βάλε στο φις CNI805 πιν 1 Inverter On/Off τάση +5V και αν και το inverter είναι ΟΚ θα ανάψουν οι λάμπες
    Βαγγέλης
    May 2009
    Φυσικα και δεν παρεξηγουμαι, δεν το κανεις προφανως γιατι δεν με συμπαθεις :P.
    Αναψαν τελικα και οι λαμπεε οποτε ειναι ενταξει και το ινβερτερ.. οταν συνδεω πανω την mainboard εχω την standby 5V αλλα στα 5 και 13 κανει συνεχως αυξομειωσεις η ταση. Ακουγεται και ενας διακεκομμενος ψιλος θορυβος αν πλησιασω απο τον μ\σ σαν να μην μπορει να ξεκινησει. Οποτε το προβλημα ειναι στη mainboard και τα βλεπω σκουρα πραγματα. Αν ανεβασω καμοα φωτο θα μπορουσε καποιος να με βοηθησει να εστιασω καπου? Γιατι εψαξα και στο ιντερνετ, ebay κτλ και δεν βρηκα να πουλανε τη συγκεκριμενη. Ουτε καποιο σχηματικο της μπορεσα να βρω.
    Jan 2014
    άρα η mainboard έχει κάποιο γερό βραχυκύκλωμα
    φαίνεται εύκολο
  5. #15
    Βαγγέλης
    May 2009
    Για μενα τουλαχιστον δεν φαινεται και τοσο ευκολο. οπως ειπα στην αρχη η πλακετα απ τη κατω μερια ειχε κατι και κολλουσε σε μεγαλο μερος την καθαρισα αλλη μια φορα την δοκιμασα και τωρα το λεντ μενει μονιμα αναμμενο κοκκινο ενω πριν αναβοσβηνε. Αλλα και παλι δν παιρνω καποια ταση και ο μ/σ συνεχιζει να βγαζει τον θυρυβο.
    Βρηκα τελικα την πλακετα σε ενα καταστημα με ανταλλακτικα στα 75€. Ενω το μοντελο της πλακετας ειναι ιδιο ειναι ομως απο αλλο μοντελο τηλεορασης. Θα υπαρχει καποιο προβλημα αν την παρω, θα δουλεψει?
  6. #16
    Βαγγέλης
    May 2009
    Επισης οταν δοκιμαζω μονο του το τροφοδοτικο εχω κανονικα τις τασεις 12.6 και 5.6V. Οταν συνδεω πανω και το ινβερτερ και αναβουν οι λαμπες οι τασεις που βγαζει ειναι 11.8 και 3.3V. Ειναι φυσιολογικο αυτο?
  7. #17
    Jan 2014
    είναι αυτονόητο ότι οι τάσεις πρέπει να είναι σταθερές!
    πρέπει να βρεις γιατί γίνεται αυτό
    η τάση 5.1V σε 5.6V είναι σχετικά μεγάλο σφάλμα
    1. μέτρα τι τάση έχεις στο πιν 3 του UM851 ΚΙΑ431Α (προσοχή η μέτρηση αυτή να είναι γρήγορη) γιατί μπορεί να βάζεις παράσιτο στο κύλωμα ελέγχου
    2. κατά την διάρκεια του προβλήματος έχεις σταθερές και πόσο τις τάσεις VCC και PFC_OUT; (προσοχή αυτές οι δύο μετρήσεις πρέπει να γίνουν ως προς HOT GND)
  8. #18
    Βαγγέλης
    May 2009
    Σορυ 12.6 και 4.6V ηθελα να γραψω, δεν το προσεξα! σχεδον 4,7. Στο πιν 3 του UM851 μετρησα 157V. Αν καταλαβα σωστα vcc εννοεις το ποδαρακι 8 του pfc. μετρησα στο vcc σταθερα 14,2V, στο out ειχα μια μικρη ταση καπου τα 0,5V η οποια επαιζε αλλα δεν προλαβα να ξανα μετρησω γιατι για καποιο λογο μου εκαψε την ασφαλεια στην αρχη, προφανως θα ακουμπησα καπου που δεν επρεπε και δεν εχω παρομοια να την αλλαξω προς το παρον.
  9. #19
    Jan 2014
    κρίμα Βαγγέλη απογοήτευση οι απροσεξίες μου ανάβουν τα λαμπάκια
    σου είπα ότι είναι εύκολο αλλά όχι και γελοίο να επισκευάσεις αυτά τα ηλεκτρονικά
    να ξέρεις ότι όποιας έκτασης ζημιά σε όλα αυτά τα τροφοδοτικά όταν ξέρεις τι κάνεις ο χρόνος επισκευής τους είναι 15 έως 20 λεπτά το πολύ
    εδώ στο φόρουμ μπορεί να πάρει και εβδομάδες!
    ήξερα ότι στο πιν 3 του UM851 έπρεπε να απαντήσεις +2,5V και το έκανα για να δω την ακρίβεια του βολτομέτρου σου (για να έχω εικόνα για τις απαντήσεις που έδωσες για τις άλλες)
    δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά
  10. #20
    Βαγγέλης
    May 2009
    Καλημερα! Στο UM851 μετρησα με hot gnd μαλλον γιαυτο μετρησα λαθος τιμη.Τωρα το προσεξα απο το σχήμα. Αντικατεστησα την ασφαλεια αλλα μου την καιει, υπαρχει περιπτωση να εκαψα το ολοκληρωμενο;
  1. [Τηλεόραση Samsung] ΒΛΑΒΗ SAMSUNG LE40A536T1F .
    από rigatos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 21:32
