Θέμα: whirlpool awg 680
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Προεπιλογή whirlpool awg 680
    Γεια σας εχω το εν λογω πλυντηριο ρουχων στο οποιο εδω και πολλα χρονια δεν ζεσταινει το νερο.
    Μου ηρθε σημερα να δω τι παιζει,εβαλα το πολυμετρο στα δυο ακρα της αντιστασης και το μπαζερ χτυπουσε αρα λογικα ειναι καλη(ετσι το δοκιμαζε ενας για να δει αν ειναι καλη)την μετρησα και εδειχνε ~30ohm,ψαχνω να βρω τον θερμοστατη αλλα δεν τον βρισκω μπορει καποιος να μου πει που βρισκεται σε αυτο το μοντελο??
    Edit:
    Μαλλον το βρηκα διπλα απο την αντισταση εχει βιδωμενο αυτο(εγω δεν το εχω ξεβιδωσει ακομα).
    Αυτα τα τρια τι ειναι θερμοστατες??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 08-04-15 στις 19:50
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ψάξε για κάτι τέτοιο κοντά στην αντίσταση
    Πάρε αυτό το σχέδιο (πάτα get manual μετά από λίγα δευτερόλεπτα όταν παρουσιαστεί κάτω από το σχέδιο) και κατέβασε το σχηματικό .
    Εκεί θα δεις τους 3 θερμοστάτες , αλλά και έναν 2ο πίνακα (Tes) που εξηγεί σε ποιες θερμοκρασίες και σε ποιους βαθμούς είναι "ανοικτές / κλειστές " οι όποιες επαφές θερμοστάτη.
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw.../download.html
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (09-04-15)
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Ευχαριστω παιδια για την βοηθεια σας,πετρο βλεποντας το σχηματικο μπορω εγω π.χ να βαλω στους 30 βαθνους και να δω αν υπαρχει συνεχεια στον θερμοστατη μετα να το βαλω στους 40 βαθμους.........και ετσι θα αν εχουν θεμα??Η να ξεβιδωσω αυτο το πλαστικο που τους κρατα ωστε να τους βγαλω και να τους τεσταρω??
    Παντως για δοκιμη ολο αυτο το διαστημα το εβαζα σε διαφορες θερμοκρασιες αλλα παντα κρυο ηταν το νερο.
    May 2014
    Ψάξε αυτό που σου έγραψα κάτω από τον κάδο στο σημείο που είναι η αντίσταση
    edit
    είναι θερμοστάτης ασφαλείας και σε υπερθέρμανση ή σε βλάβη του συστήματος ανοίγει και κόβει το κύκλωμα θέρμανσης
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Κωστα αυτος ειναι αλλος θερμοστατης ανεξαρτητος απο αυτους του τρεις??
    Α οκ θα το δω αυριο και θα γραψω νεωτερα.
    Το πιο απλό με βάση το σχέδιο , είναι να δεις αν έχεις τάση στις επαφές D11 και C1 (επαφές από τον προγραμματιστή) και πιο πολύ εκείνο που λέει για 107 βαθμούς που είναι ασφαλείας , αυτό που σου είπαν στο #2 . Δες αυτά και βλέπουμε
    Πόσα βατ (Watt) αναφέρει επάνω η συγκεκριμένη αντίσταση ? 1600 περίπου?
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Πετρο δεν θυμαμαι ακριβως αλλα ηταν στα 1800 και κατι Watt.
    Α και κατι αλλο στη μια φισα απο τις δυο που πανε στην αντισταση εχει λιωσει το πλαστικο της,τωρα τι εγινε ενας θεος ξερει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 09-04-15 στις 01:27
  10. #9
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι αυτός είναι ασφαλείας , απλά δες αν υπάρχει , στο σχηματικό τον έχει συνδεμένο σε σειρά με την αντίσταση και αν υπάρχει θα είναι κάτω από την αντίσταση όπως έγραψα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 09-04-15 στις 01:39
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #10
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Τον βρηκα τελικα ηταν στην πλατη του καδου.Αυτο το κοκκινο κανονικα πρεπει να ειναι μεσα?
    Σε εμενα εχει πεταχτει εξω,η αντισταση ειναι 1850W.
  1. [Whirlpool] whirlpool ARG 921/G/WP
    από lemon στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 23:50
  2. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 06:30
  3. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
  4. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 17:33
  5. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
