Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    γιωργος
    Dec 2013
    καλησπερα !!
    για ψαξε η ρωτα και εδω
    http://www.i-antallaktika.gr/
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον,εχω απογοητευτει με το ψαξιμο.
    χτυπαω τον κωδικο του ρελε αλλα δεν το βρισκω πουθενα!
    2019/A-G4
    Mηπως μπορει να βοηθησει καποιος?
    βρηκα ενα εδω,κανει?
    Κάνει ... αλλά έπεσες σε άτομα που θέλουν να γίνουν πλούσια σε μια μέρα .
    Αναζητώντας με βάση τα στοιχεία της μάρκας του μοτέρ κτλ (Aspera B1116Z) όπως γράφει .
    http://www.hgt24.de/shop/kompressor-...a-p-11840.html
    Βλέπουμε ότι πρόκειται για 1/5 του ίππου μοτέρ .
    Και άρα θα αναζητήσουμε τα αντίστοιχης ιπποδύναμης ρελέ και θερμικά . Το παρακάτω π.χ. κάνει και είναι κομπλέ (ρελε + θερμικό)
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...huje2e0t3sero1
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    θελω να σας ευχαριστησω απο καρδιας,για την πολυτιμη βοηθεια σας.
    Φιλε ΓΙΩΡΓΟ,και φιλε ΠΕΤΡΟ
    Μολις ερθει το ανταλακτικο θα σας ενημερωσω.
    Να'στε καλα.
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    μεχρι να ρθει το ανταλακτικο,επανερχομαι με κατι αλλο που διαπιστωσα σε μια μετρhση του ptc με το πολυμετρο.
    μου εδειξε 15kΩ.
    Τοσο πρεπει να ειναι? δεν νομιζω!
    Γι αυτο μολις το βαζω στην πριζα μετα απο 10 δευτερολεπτα περιπου βγαινει εκτος το διμεταλικο που ειναι ακριβως διπλα του ,κανοντας τον χαρακτηριστικο ηχο (κλικ).
    επισης λυστε μου αλλες 2 αποριες βρε παιδια.
    Γιατι δεν βλεπω πουθενα πυκνωτη,και το ρελε εκινησης που ειναι(ειναι το ιδιο το ptc?) γιατι δεν τα βλεπω πουθενα αυτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 24-02-15 στις 17:38
    g.pol
  5. #15
    Δεν έχουν όλα τα μοτέρ (ανάλογα το μοτέρ και τον τρόπο του κατασκευαστή)
    Αυτό που έδειξες στην παραπάνω φωτό .. εκτός ptc τα λένε "ηλεκτρονικά ρελέ " ένα διμεταλλικό είναι όπως το λες και αυτό μπαίνει σε σειρά με την περιέλιξη της εκκίνησης (βοηθητική περιέλιξη για σπινιάρισμα τέρμα τα γκάζια ) , όταν ζεσταθεί παύει την τροφοδοσία και πλέον λειτουργεί μόνο της κύριας περιέλιξης .
    G.POL (24-02-15)
  7. #16
    Πολλά είναι τα 15kΩ. Μερικά Ω ή λίγες δεκάδες Ω έπρεπε να σου μετράει κρύο. Το PTC αυτό αντικαθιστά το ρελέ εκκινήσεως, δεν συνυπάρχουν και τα δυο μαζί. Δεν είναι διμεταλλικό, αλλά είναι ένα δισκίο αντίστασης από κάποια οξείδια μετάλλων που τώρα δεν τα θυμάμαι, η αντίσταση των οποίων παρουσιάζει ισχυρή αύξηση με τη θερμοκρασία. Όταν είναι κρύο (συμπιεστής σβηστός), ενώνει ουσιαστικά μέσω της μικρής αντίστασής του την βοηθητική περιέλιξη (εκκινήσεως) παράλληλα στην κύρια (αυτή τη δοκιμή που έκανε ο άλλος που ανέφερες), έτσι, μόλις φτάσει τροφοδοσία στον συμπιεστή αυτός εκκινεί, και το ρεύμα της βοηθητικής περιέλιξης (που περνάει μέσα από το PTC) το ζεσταίνει, ανεβαίνει η αντίστασή του, και έτσι πέφτει το ρεύμα της βοηθητικής περιέλιξης (εκκινήσεως) πολύ. Πάντως εξακολουθεί να περνάει ένα ρεύμα που διατηρεί το PTC καυτό ώστε να παραμένει σε κατάσταση υψηλής αντίστασης όση ώρα δουλεύει ο συμπιεστής.
  8. #17
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    μολις μου ηρθε το ανταλακτικο
    βεβαια οπτικα δεν ειναι το ιδιο με το παλιο
    συνδεσα το μπλε καλωδιο εκει που λεει C
    και το μαυρο καλωδιο εκει που λεει Ν με το βελακι,το εβαλα πανω αλλα τιποτα!
    θελει καποιο χρονο να ξεκινησει? κανω κατι λαθος?
    g.pol
  9. #18
    Το avatar του χρήστη stelakis1914
    Στέλιος
    Jan 2013
    Το μαύρο καλώδιο στο L και το μπλε στο Ν θα συνδέσεις
  10. #19
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelakis1914 Εμφάνιση μηνυμάτων
    KAI TO C ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΕΝΟ?
    g.pol
  11. #20
    Τί σημασία έχει αν η φάση και ο ουδέτερος είναι ανάποδα; Πάλι 230V δεν έχει; Θα κουμπώσεις το καινούριο PTC στον συμπιεστή, στο C του PTC θα ενώσεις το μαύρο καλώδιο του θερμικού και θα δώσεις τροφοδοσία στο ελεύθερο άκρο του θερμικού και στο Ν του PTC ή στο βυσματάκι που είναι ακριβώς από κάτω και έχει τον αριθμό 2 (αυτό είναι εσωτερικώς ενωμένο με το Ν που είναι από πάνω).
  1. [Whirlpool] Προβλημα με πλυντηριο πιατων WHIRLPOOL
    από Giannis20VT στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 23:38
  2. [Whirlpool] Προβλημα σε στεγνωτηριο Whirlpool AWZ 8666
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 11:34
  3. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 05:30
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 16:18
  5. Ηλεκτρολογικό σχέδιο καταψυκτη
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-12, 08:01
