    Nov 2013
    Χαλκίδα
    Προεπιλογή Asus 1015BX motherboard
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!
    λοιπον θελω μια βοηθεια,
    αλλαξα το βυσμα τροφοδοσια στην μητρικη πλακετα λογο του οτι δεν φορτιζε (σπασμενο το βυσμα)το αλλαζω και ακριβως διπλα βρισκω ενα smd (με κωδικο x314) με τρια ποδαρακια ξεκολημενο,προσπαθω να το κολησω παλι να δω αν θα φορτιση στη τελικη το laptop αλλα τελικα σπαει το ενα ποδαρακι απο μεσα και πλεον θελει αλλαγη. δεν ξερω τι smd ειναι το μονο που ξερω ειναι ο κωδικος x314 που αναγραφει πανω.παντως τα δυο ποδαρακια που εχουν μεινει και ειναι απο την αντιθετη πλευρα ειναι μια διοδο στα 0.7v.
    μηπως ειναι κατι τετοιο; http://www.digchip.com/datasheets/pa...DB3X314F0L.php
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τι γράφει πάνω στο MB, PD και τι αριθμό?
    Nov 2013
    Χαλκίδα
    το μονο που γραφει ειναι: 1015bx main board rev 2.1G .εχει και κατι αλλα serial numbers πανω σε αυτοκολλητα αλλα δεν νομιζω να βοηθησουν.
    το πληρες μοντελο του υπολογιστη ειναι Asus EEE PC 1015BX - ASUS 1015BX
    Αντώνης
    Apr 2009
    Δεν με κατάλαβες, στην θέση που είναι το smd...
    Nov 2013
    Χαλκίδα
    Μια φωτο απο το σημειο!!!
    Αντώνης
    Apr 2009
    Έτσι όπως το βλέπω και αν το σχέδιο συμφωνεί με τα εξαρτήματα που βλέπεις τότε είναι αυτό.
    το οποίο δίνει το σήμα για το καπάκι, πότε είναι ανοιχτό και πότε όχι, για την αναμονή ή όποια άλλη ρύθμιση του βάλεις.
    Δεν έχει σχέση με την φόρτιση, αλλά με το αν θα ανοίξει ή όχι το μηχάνημα σύμφωνα με την κατάσταση εξόδου.
    http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/pr...0629440210.pdf.
    • Τύπος Αρχείου: jpg gu2.jpg (24,1 KB, 81 εμφανίσεις)
    Nov 2013
    Χαλκίδα
    ευχαριστω!!! μαλλον αυτο ειναι.
    παρολαυτα ομως το μηχανημα δεν ανοιγει καθολου ουτε δειχνει οτι φορτιζει(απολυτος νεκρο) οποτε δεν ειναι αυτο το προβλημα φορτισης.
    αν βραχυκυκλωσω την εισοδο κ την εξοδο του smd ωστε να το παρακαμψω λεσ να εχω καποιο προβλημα;
    εχεισ καμια ιδεα τι αλλο μνπορω να κοιταξω;
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τσέκαρε ότι έχεις στο 1=3.3V και μετά κάντο με προσοχή!!!!!
    Αν στην έξοδο του δεν έχει 3.3 δεν ανοίγει.
  1. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα με motherboard MSI
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-13, 15:56
  2. [Φορητός Η/Υ] cpu ή motherboard?
    από nassos69 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-13, 01:36
  3. Καθαρισμός οξείδωσης από motherboard
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 22:24
  4. Laptop Acer motherboard
    από aristos87 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-09, 22:07
  5. Επισκευή motherboard PC
    από babisko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-07, 10:34
