    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Προεπιλογή Bosch Intelligent FrostFree 44
    Καλησπερα και καλη Πρωτομαγια.
    Εχω ενα ψυγειο Bosch Intelligent FrostFree 44. Σημερα ξαφνικα, σταματησε να δουλευει η συντηρηση. Η καταψυξη λειτουργει κανονικα.
    Το μοτερ ακουγεται να λειτουργει.
    Εχετε καμμια προταση?
    Απόψυξη πότε έκανες τελευτάια φορά; Μπορεί να είνaι frost free, αλλά μια φορά το χρόνο τη ζητάει. Αστο εκτός λειτουργίας τουλάχιστον 24 ώρες, ακόμη καλύτερα 48, και δεν αν λύθηκε το πρόβλημα.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    ΟΚ, ευχαριστω.
    * fingers crossed *
    EDIT:
    Ρωτησα την συζυγο και αποψυξη δεν εχει γινει ποτε (10+) χρονια.
    Ωστοσο στο manual λεετ οτι δεν χρειαζερται αποψυξη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bchris : 01-05-14 στις 20:16
    Ασε το manual να λέει, είναι διαπιστωμένο στην πράξη ότι μια κανονική απόψυξη πότε-πότε χρειάζεται. Ειδικά τα ψυγεία του ομίλου Bosch-Siemens-Pitsos, τουλάχιστον τα πιο πρόσφατα, "πονάνε" στο συγκεκριμένο θέμα. Μια ανέξοδη δοκιμή είναι πολύ πιθανό να σου λύσει το πρόβλημα. Αν δεν λυθεί, τότε αρχίζει το ψάξιμο.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (02-05-14)
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Νικο, εγραψες ιστορια!
    Το αφησα εκτος 30+ ωρες και τωρα ειναι μια χαρα
    1000 ευχαριστω.
    Καλά, ας μην υπερβάλλουμε, συνηθισμένο φαινόμενο είναι, δεν το λες και ιστορία. Το ζητούμενο τώρα είναι να ξεπεράσει την πρώτη εβδομάδα και να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Τότε θα ξέρουμε ότι όλο το πρόβλημα ήταν η μακροχρόνια συσσώρευση πάγου. Αν σε λίγες μέρες ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα, τότε αρχίζουμε και ψάχνουμε το υποσύστημα απόψυξης. Παρακλούθησέ το και πες.
    Αν συνεχίσει .... κοιτάς τα λάστιχα πόρτας μήπως έχουν κενά
    και στο εσωτερικό της κατάψυξης (στο πάτωμα) από εκεί φεύγουν τα νερά που λιώνει η αυτόματη απόψυξη ... και τα στέλνει τα νερά μέσο μιας τρύπας (αποχέτευση) προς ένα καπάκι που βρίσκεται πάνω στο μοτέρ του ψυγείου για να τα εξατμίσει (πιθανόν να βούλωσε και θέλει καθάρισμα η αποχέτευση)
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Α, μαλιστα.
    Θα το εχω κατω απο το αγρυπνο βλεμα μου
    Muchos gracias.
  10. #9
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Επανερχομαι στο θεμα, γιατι υπαρχουν εξελιξεις...
    Απο τοτε μεχρι τωρα, το ψυγειο εβγαλε νερα αλλες δυο -τρεις φορες.
    Λογο ελλειψης ρευστου δεν περναμε δραστικα μετρα, αλλα απλως του καναμε μια αποψυξη και συνεχιζε ακαθεκτο.
    Πριν απο μια εβδομαδα ομως, αποφασισαμε να καλεσουμε τεχνικο της BOSCH, για να λυθει το θεμα μια για παντα.
    Ηρθε λοιπον ενας τυπακος, ειπε στην γυναικα μου οτι εχει βουλωσει το συστημα της αποψυξης και επειδη μεσολαβουσε Σ/Κ το αφησαμε 5 ημερες εκτος.
    Της ειπε επισης, οτι υπαρχει ενα λαστιχακι που βαζουν στην αντισταση, ωστε στο μελλον να μην κανει τετοια σχεδια και αν ηθελε η γυναικα μου θα ερχοταν την Δευτερα (σημερα) να βαλει το λαστιχακι. Η γυναικα μου συμφωνησε.
    -- Να πω εδω, οτι μεχρι σημερα, εκτος απο τα νερα, το ψυγειο δουλευε αψογα --
    Σημερα ο τεχνικος ειπε (αφου εβαλε το λαστιχακι) οτι εχει καει κατι που δεν καταλαβε η γυναικα μου στην πλακετα και οτι θελει αλλαγη πλακετας...
    Η γυναικα μου λεει εβαλε μια συσκευη στην πριζα του ψυγειου και το ειδε.
    Επισης τωρα το ψυγειο αλλαξει ψυξη κατα βουληση (τα λαμπακια που εχει επανω και δειχνουν την ψυξη ειναι σαν χριστουγεννιατικο δενδρο).
    Τι γνωμη εχετε εσεις ρε παιδια?
    Εκανε καμμια μλκια ο τεχνικος, ή διαβολικη συμπτωση?
    Αυτη η πλακετα φτιαχνεται ή να δωσω τα 100Ε που ζητανε για να την αλλαξουν?
    Ευχαριστω πολυ.
  11. #10
    θα πάρω την συμμετοχή και μερίδιο στα νεύρα σου
    ρε συ 2 - 3 άτομα σου είπαμε τι να κάνεις (για το λαστιχάκι που ήθελε αλλαγή) και όταν λες ότι 2-3 φορές μάζευε νερά (αλλά κατ επέκταση λειτουργούσε καλά) . έχω έντονες υποψίες ότι σαν την έκανε ο τυπάκος. Μήπως αφαίρεσε κάτι από την πλακέτα? π.χ. κάποιον αισθητήρα?
    Δες την και μόνος σου (αν φαίνεται ότι κάηκε κάτι) και πάσαρε καμιά φωτό να την δουν και οι δικοί μας προφέσορες σε αυτά να σου πουν μια γνώμη.
    Σε ένα "γυρολόι" που έκανα για το συγκεκριμένο μοντέλο , βλέπω όλον τον πλανήτη παραπονεμένο με το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το ρημάδι (το λαστιχάκι) που πάει μέχρι το μοτέρ και στέλνει εκεί τα νερά . που θέλει καλό καθάρισμα. Αν δεν καθαριστεί μπουκώνουν όλα και αλλάζουν οι θερμοκρασίες (προφανώς η αντίσταση απόψυξης λειτουργεί για να βλέπεις νερά ) και επίσης προφανώς δεν είχε τίποτα η πλακέτα.
  1. [Bosch] bosch wfm 3030
    από gcostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 16:03
  2. Ανταλλακτικα Bosch GBH 2-26 DFR
    από JOUN στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 11:24
  3. [Bosch] ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από sotiris71 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 08:38
  4. [Bosch] BOSCH WFL 851 GR/10
    από peter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:25
  5. [Bosch] Bosch ksu 4457070/01
    από diarh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 18:04
