Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    Jan 2014
    δοκίμασε να βραχυκυκλώσεις τα πιν 12 και 14 γιατι σωστά πρέπει να σου μετράνε το ίδιο
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  3. #12
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    συμφωνώ με τον σήφη στο πόστ 9 πληροφοριακά το σασί είναι της DAEWOO και τις έφτιαχνε η αστρα με το κιλό μην κουράζετε το μυαλό σας άλλο την απάντηση την έδωσε ο σήφης και η επισκευή της είναι ασύμφορη το υβριδικό κοστίζει 85€ μόλις το τσεκάρισα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  5. #13
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    [QUOTE=UV.;549845]Γιώργο έχεις οποσδήποτε θέμα στη γραμμή των +12V
    δες τον πυκνωτή που σου είπε ο Αποστόλης
    δεν είπες για τις υπόλοιπες τάσεις που σου έχω στο 1
    Φυσιολογικά στην γραμμή (133) πρέπει να έχεις 115 έως 125 τώρα έχεις υπέρταση στα 137V και δημιουργείται από το πρόβλημα του +12V[/QUOΤΕ]
    αυτό που θα σου γράψω να το έχεις ως αρχή σε όλα τα παλμοτροφοδοτικά όταν ασχοληθείς επαγγελματικά με επισκευές όταν δεν έχουμε την τάση Β+
    σωστή βλάβη στο πρωτεύον όταν έχουμε την τάση πιο μεγάλη φταίει είτε το οπτοκάπλερ είτε το 431 που και η τάση πρέπει να μετρηθεί σωστά με γενήτρια στην είσοδο
  6. #14
    Αποστόλης
    ΟΧΙ Μεταξύ πιν 14 και 12 υπάρχει εσ. αντ/ση ~97ΚΩ.
    Μάλλον να δώσει και τάσεις πρωτ/οντος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 08-02-14 στις 17:19 Αιτία: 14 και 12
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  8. #15
    Jan 2014
    Εγώ λέω να περιμένουμε τον Γιώργο να κάνει κάτι απ' αυτά που του είπαμε
    Αλλά για την συζήτηση τι έχεις να πεις που στην συγκεκριμένη περίπτωση το δευτερεύον έχει υπέρταση στα +133V και υπόταση στα +12V;
    Το 431 είναι ένα και έπρεπε το σύμπτωμα να είναι ίδιο και δεν είναι
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Αποστόλης1 (08-02-14), G.POL (08-02-14)
  10. #16
    Αποστόλης
    Ελπίζω να μην τα γεφύρωσες, αν όχι κάνε ωμομέτρηση μεταξύ τους να δούμε αν είναι σωστό το σχέδιο που έχω.
    Αυτό που λέει ο Νίκος ισχύει ΜΟΝΟ όταν όλες οι τάσεις είναι μεγάλες.
    Αφού οι τάσεις στους C704 και C827 είναι ίδιες δεν μπορεί να φταίει ο C827, για επιβεβαίωση το είπα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  12. #17
    Jan 2014
    ΟΧΙ Μεταξύ πιν 10 και 12 υπάρχει εσ. αντ/ση ~97ΚΩ.
    Αποστόλη "μεχςλουλάν"
    Ποιό πιν 10 γιατί μπλέκεις το πιν 10; εγώ είπα για πιν 12 και 14
    τον C827 ο Γιώργος είπε ότι τον άλλαξε όχι όλους που βρίσκονται στην +12V και είναι φυσικό που έχουν την ίδια τάση αφού είναι στην ίδια γραμμή!
  13. #18
    Αποστόλης
    Και'γώ αυτά εννοώ, λάθος μου στη μεταφορά ,12 και 14 ...
    Αν δεν έκανε εξομάλυνση ο C827 θα έκανε ο C704 οπότε μετά την D3704 θα είχαμε μεγαλύτερη.
    Δεν το έγραψα για σένα αλλά για το #13
  14. #19
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    καλησπερα και παλι
    λοιπον,εβγαλα το Ι802 και μετρησα ωμικα τα ποδαρακια 12-14 ειναι 96,5 ΚΩ
    καθως επισης τα ποδαρακια 10-12 ειναι 419 ΚΩ
    Το εβαλα ξανα, και μετρησα καποιες συμπληρωματικες τασεις που αναφερατε παραπανω.
    εχουμε και λεμε,
    Τ801 pin 6,7 0 volt - pin3,5 176 volt- pin 3-7 320 volt- pin3-6 320 volt- pin 5-7 320 volt - pin 5-6 320 volt
    D810 34,5 V ---D806 135,4 V---D812 8,5V---D808 15,7V---D840 72,3V---D839 175V---D837 175V---D838 72,3V---D403,D301,D303 0V.
    Εχω αλλαξει τους πυκνωτες που αναφερατε καθως και αλλους υποπτους!
    επισης εκανα ενα πειραμα ακομα, ξεκολλησα το 10 pin απο το Ι802 και μετρησα ταση στην D812, εμφανιστηκαν τα 12 βολτ!
    αρα μηπως εχει καψει το υβριδιο?
    g.pol
  15. #20
    Αποστόλης
    Μέτρα στο Τ402 (ΥΤ) πιν 2 αν εχεις τάση και πόσο και μετά ωμικά εκτός ρεύματος με γη.
  1. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 10:51
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 18:01
  3. δεν ανοιγει η τηλεοραση!!!
    από akis8607 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 16:24
  4. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 13:10
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 22:12
