    Το avatar του χρήστη innova
    Sep 2009
    Προεπιλογή MNHMH RAM: Πότε είναι άχρηστη; (καμμένη ή βραχυκυκλωμένη)
    Ο υπολογιστής (core2duo E6300, msi PT890 neo-v, RAM TWINMOS DDRII 2 X1GB PC2-4200 1,8V ) έβγαζε μπλέ οθόνες μέχρι που εντός εγγύησης πήγε για επισκευή. Αλλάχτηκαν: δίσκος-μνήμη και μετά από ελάχιστη χρήση (οικιακή γραφείου) ξανά τα ίδια και παροπλίστηκε. Χθες τον ξέθαψα και σκεπτόμενος να τον αναβαθμίσω τον άφησα να κάνει backup (73GB) όλο το βράδυ μιας και αργούσε απελπιστικά με εμφανιζόμενο υπολειπόμενο χρόνο από 16 ώρες μέχρι 3 ημέρες! (σε εξωτερικό σκληρό των 3Τ). Το πρωΐ τον βρήκα με μπλέ οθόνη. Ο έλεγχος έδειξε τις μνήμες οκ! Μετά από λίγο ο Η/Υ κόλλησε και στις επανεκκινήσεις σφυρίζει πλέον σταθερά διακεκομμένα ασταμάτητα. Σε κάποιο site λέει πως το Awards-Phoenix BIOS (του εν λόγω...) σφυρίζει έτσι όταν έχει θέμα μνήμης.
    Πως εγώ μπορώ να είμαι σίγουρος για τις μνήμες ώστε να μην πάω να αγοράσω άλλες αν το πρόβλημα (όπως υποψιάζομαι λόγω της διαχρονικότητας) είναι το Μ/Β?
    Και οι 3 ανεμιστήρες (τροφοδοτικού, επεξεργαστή, κουτιού) δουλεύουν κανονικά, η M/B λένε πως είναι οκ αφού τερματίζει τον Η/Υ με κρατημένο το πλήκτρο on/off, η κάρτα γραφικών (nvidia 7100gs) δεν ξέρω.
    Εννοείται πως δεν μπαίνει ούτε στο BIOS.
    Λέτε να κρατήσω μόνο το κουτί;
    το οτι αλλάχθηκαν οι μνήμες εντός εγγύησης σημαίνει οτι κατα πάσα πιθανότητα τοποθετήθηκαν οι ίδιες με τις αρχικές και αν υπάρχει ασυμβατότητα ή απαιτείται κάποια ρύθμιση στο bios για να συνεργαστούν σωστά τότε και με τις νέες μνήμες είναι λογικό να συμβαίνει το ίδιο...
    Απο εκεί και πέρα, ενώ τα καλύτερα φλασάκια που είχα ποτε ήταν τα twinmos τις μνήμες της δεν της συμπαθώ καθόλου (κάποτε είχα πάρει κάποια (ddr 256ΜΒ) που δεν δούλεψε καθόλου και έμαθα οτι και άλλοι πήραν ίδια και δεν δούλευε καθόλου... λογικά όχι από βλάβη αλλά απο ασυμβατότητα)
    Προσωπικά πριν θεωρήσω το PC για πέταμα θα δοκίμαζα μνήμη Kingston (έχεις το κεφάλι σου ήσυχο οτι συνεργάζονται με τις μητρικές χωρίς πρόβλημα)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (02-02-14)
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    βγαλε και ξαναβαλε τις μνήμες για αρχη αν εχεις 2 βαλε πρωτα τι μια δες αν παιζει και μετα την αλλη
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (02-02-14)
  6. #4
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Μπορείς να δοκιμάσεις και bios update
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Georggg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (02-02-14)
  8. #5
    Sep 2009
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους!!
    Το Μ/Β supports FSB 1066/800Mhz & DDR 2 533/400.
    O H/Y από μαμά είχε 1GB (μάλλον twinmos) και εγώ πρόσθεσα άλλο 1GB Kingston που όμως ήταν KVR667D2N5 δηλ. στα 667 επειδή (και μου το είπε και ο πωλητής) θα "έπεφτε" στα 533 αφού τόση θα ήταν η παρεχόμενη ταχύτητα του συστήματος. Νομίζω πως από την προσθήκη αυτού του 1 module άρχισαν τα κολλήματα. Πάντως όταν το πήρα μετά την επισκευή, η kingston έλειπε και υπήρχαν τα 2 modules της twinmos.
    Έχω ήδη κάνει όλους τους συνδυασμούς με τις 2 μνήμες και στις 2 θέσεις του Μ/Β (το οποίο δέχεται μόνο μέχρι 2GB συνολικά).
    Στο BIOS δεν μπορώ να μπω. (δεν ξεκινάει το μηχάνημα πέραν των ανεμιστήρων, και το cd ανάκτησης που απελπισμένα έβαλα μπας και bootάρει από εκεί, δεν...)
    Έχει 3 pins για clear cmos αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει... Αν δε δει μνήμη δεν γίνεται τίποτα, έτσι;
  9. #6
    Sep 2009
    Δοκίμασα μια Kingston (ενός φίλου, ελπίζω όχι καμμένη...) 1GB στα 667MHz και πάλι δεν ξεκίνησε.
    (το Μ/Β : http://www.msi.com/product/mb/PT890-...l#/?div=Detail )
    σημ. οι twinmos μνήμες είναι στα ίδια volt (1,8v που είναι και το Μ/Β )
  10. #7
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    μπορεις να τρεξεις μια εκδοση ubunttu? Να τα τρεξεις live απο στικακι να δεις μηπως ειναι προβλημα του σκληρου.
  11. #8
    Peter
    Jun 2013
    attica
    eee τι λέτε ρε παιδιά. το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένας pc είναι post. αν δεν το κάνει δεν θα κάνει τίποτα.
    πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να κάνεις reset το bios ψάξε στην μητρική για JBAT1 και βραχυκύκλωσε το jumper.
    για επόμενα βήματα βλέποντας...
  12. #9
    Sep 2009
    Σας ευχαριστώ πολύ παίδες!
    Σήμερα το μηάνημα λύθηκε, έφυγαν όλες οι κάρτες απ'τη μητρική, δοκιμάστηκε με καινούριο τροφοδοτικό, λύθηκε η cpu καθαρίστηκε και μπήκε νέα πάστα (είχε ξεραθεί η μαμά επταετίας), αλλά το pc τα ίδια...
    Το κακό είναι πως δεν είχα μια σίγουρα καλή ram να δοκιμάσω, μήπως τελικά φταίνε οι μνήμες... (και δεν ρισκάρω να αγοράσω καινούριες γιατί θεωρώ πως αν αυτές που χάλασαν, χάλασαν από περιστασιακά λάθος ρεύματα, τότε αργά ή γρήγορα θα χαλάσουν και οι επόμενες και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται).
    Υπάρχει τρόπος ένας τεχνικός να μπορεί να ελέγξει τι ακριβώς φταίει, με απόλυτη σιγουριά; Με όργανα μέτρησης δηλαδή ρευμάτων ή ό,τι άλλο;
    Και τελικά, χαλάνε οι μνήμες από λάθος ρεύματα;
  13. #10
    Sep 2009
    Ξέχασα: έκανα και clear cmos!
  1. [Άλλη] Καμμένη πλακέτα
    από evzaboum στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-13, 22:02
  2. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-10, 07:22
  4. IP Camera Καμμένη πλακέτα - φτιάχνεται;;
    από tvikatos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-09, 00:51
