    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Προεπιλογή Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    Καλησπερα σε ολους,
    Εχω το λαπτοπ dell n5030 το οποιο ξαφνικα σταματησε να δουλευει και δεν αναβουν ουτε τα λαμπακια του με τον φορτιστη. Μετρησα τασεις στις κοντινες επαφες του dc jack και ειχε 19,5v και οι εκει ασφαλειες ειναι οκ. Επισης παρατηρησα οτι ενα τσιπακι, συγκεκριμενα το τ51125α που βρισκεται στην αλλη ακρη, συγκεκριμενα διπλα στη μπαταρια του cmos γινοταν υπερβολικα ζεστο, χωρις να εκκινει το μηχανημα, μονο που συνεδεα τον φορτιστη. Υπεθεσα λοιπον βραχυκυκλωμα και μετα απο ψαξιμο στο ιντερνετ οπου κι αλλοι ειχαν το ιδιο θεμα το παραγγειλα και το αλλαξα. Το καινουριο δεν ζεσταινεται με τον φορτιστη αλλα ο υπολογιστης επιμενει να μην αντιδρα οταν παταω το κουμπι εκκινησης. Να την εχει πατησει κανα si 4800 ( 8πιν mosfet) που ειναι εκει κοντα?γενικως εχω δει και σε αλλα μηχανηματα οτι ειναι λιγο ευαισθητα. Γνωριζει κανεις πως μπορω να τα ελεγξω αυτα? βάσει μετρησεων στα πιν δεν δειχνει βραχυκυκλωμενο.
    Θα ηθελα επισης να ρωτησω και κατι αλλο που διαβασα σε ενα αλλο thread σε αυτο το φορουμ. Το μεσαιο πιν στον φορτιστη του ντελ πρεπει να εχει 19 βολτ. Όμως στον δικο μου φορτιστη, δεν ειναι ο αυθεντικος αλλα ενας universal της turboX το μεσαιο πιν δεν εχει καθολου ταση. Μετρησα και εναν αλλον φορτιστη ιδιας μαρκας αλλα πιο πολλα βατ που εχω σε ενα αλλο μηχανημα με το βυσματακι της ντελ και ουτε εκει εχει ταση το μεσαιο πιν. Παρ'ολα αυτα το λαπτοπ δουλευε πολυ καιρο με τον εν λογω φορτιστη μεχρι να παθει αυτο που επαθε.
    Αδάμ
    Jul 2013
    To 51125 είναι ο 3.3v και 5v regulator. Το motherboard σου είναι intel ή AMD; Εάν το 51125 είναι το PU4601, έλεγξε στα pc4611 και pc4612 εάν έχεις 19v και στα pc4625 για 3.3v και pc4626 για 5v.
    Το κεντρικό pin στα DELL είναι data line για μια eprom που υπάρχει στον adapter με την οποία επικοινωνεί ο sio controller για να δεί τα volt - amper και εάν είναι dell.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Καταρχας σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου.
    Επομενως το να εχει ταση το μεσαιο πιν στον φορτιστη μου ειναι απαραιτητο ή οχι? Intel ειναι η μητρικη και κατα συνεπεια κι ο επεξεργαστης.
    Υπαρχει πιθανοτητα να χρειαζεται reflow?
    Το ξανααλλαξα το 51125α τσιπακι (5 εφερα απο το bay) και μαλλον το κολλησα καλυτερα συγκριτικα με την πρωτη φορα που το αλλαξα διοτι τωρα που συνεδεσα τον φορτιστη ξαναζεσταθηκε υπερβολικα το τσιπ. οποτε υποψιαζομαι οτι κατι αλλο το βραχυκυκλωνει. Το τσιπ υπερθερμενεται χωρις να πατησω το on ( εξαλλου και να το πατησω δεν κανει κατι) αρκει μονο να το συνδεσω με το βυσμα.
    το pu4601 αναφερεται στο 4720 που ειναι 8 πινο και υποψιαζομαι οτι ειναι mosfet. διπλα του εχει τα 4720 και 4496. το 51125α ειναι λιγο πιο κατω και δεν μπορω να καταλαβω ποια ετικετα αντιστοιχει σε αυτο. Μηπως εχεις κανα schematic? Οσο κι αν εψαξα δεν καταφερα να βρω κατι.
    Επισης παρατηρησα οτι ελεγχοντας γενικως για βραχυκυκλωματα τα πιν των usb ειναι βραχυκυκλωμενα μεταξυ τους και με την γειωση. συγκεκριμενα στο πολυμετρο στην κλιμακα για διοδους (με το ηχητικο μπιπ) σφυραει το πολυμετρο σε καθε πιν του usb με τον αλλον ακροδεκτη στη γειωση της πλακετας. Οπως κι αν βαζω τους ακροδεκτες στα ακρα του usb παλι σφυραει σε ολους τους συνδιασμους των 4 πιν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ioannislab : 16-12-13 στις 00:57
    Αδάμ
    Jul 2013
    Δεν είναι απαραίτητο.
    Δεν χρειάζεται προς θεού reflow.
    Έλεγξες μήπως το USB έχει βραχυκυλωμένα pin. Μήπως την ημέρα πριν το πάθει π.χ. έσπασε κανένα USB μέσα στην υποδοχή ή έβαλες κανένα usb που έκανε ζημιά στο κύκλωμα του usb. Σίγουρα έχεις βραχυκύκλωμα στο 5 volt always.
    Μπορείς να δείς τον κωδικό του motherboard πρέπει να είναι κάτι σαν 48.4EM24.011
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Λιγο καιρο πριν το παθει ειχε σπασει ενα usb ομως ουτε βραχυκυκλωσε ουτε εκανε καποιο προβλημα. Η μητρικη ειναι η cn-091400 και ενα αυτοκολλητο στην ψυκτρα γραφει fox10av20065. Με βαση το cn-091400 το ebay δινει το εξης:
    http://www.ebay.com/itm/TESTED-Dell-...item1e842c69cb.
    Βεβαια σε αυτο
    http://www.notebookparts.com/dell-in...-091400-91400/
    το σαιτ βρηκα να την χαρακτιρίζει ως 48.4EM24.011 αλλα πανω στην ψυκτρα γραφει 60.4em36.001. Οποτε δεν μπορω να καταλαβω απολυτα ποια ειναι.
    Η μητρικη εχει ενα usb μονο του που εσπασε κ αλλα δυο το ενα πανω στο αλλο. Τα υπολειματα του σπασμενου τα αφαιρεσα απο την πρωτη στιγμη για να μην βραχυκυκλωνουν μεταξυ τους. Τα αλλα τα κοιταξα προσεκτικα με φακο και τα εσωτερικα πιν δεν ακουμπουν πανω στην γειωση ουτε ειναι παραμορφωμενα. Επομενως υποψιαζομαι οτι καποιο αλλο εξαρτημα που συνδεεται με τα usb ή το ολοκληρωμενο που τα ελεγχει εχει βραχυκυκλωθει. Επισης πισω απο τα usb εχει εναν πυκνωτη ηλεκτρολυτικο που γραφει πανω 150 107 και μου φανηκε βραχυκυκλωμενος. Τον ξεκολησα λοιπον και οι επαφες στην πλακετα εκαναν το πολυμετρο να σφυραει οσο για τον ιδιον τον εβαλα στην κλιμακα για τις διοδους και στην μια περιπτωση σφυριξε λιγο και μετα εδειξε 1072 ενω οταν εβαλα αναποδα τους ακροδεκτες του πολυμετρου εδειχνε 862 .Που να κατευθυνθω για να ψαξω?
    Αδάμ
    Jul 2013
    Πιθανώς η μητρική σου είναι με 479 socket (λευκό socket). To 60.4em36.001 είναι ο κωδικός της ψύκτρας. Το σχηματικό σου πρέπει να είναι το DJ2 Montevina της Winstron (χωρίς να είμαι τελείως σίγουρος) το οποίο δυστυχώς δεν το έχω και δεν το βρίσκω. Μπορείς να ανοίξεις ένα καινούργιο θέμα μήπως κάποιος το έχει αλλιώς πρέπει να το αγοράσεις. Εάν πάντως το βρεις θα το ήθελα και εγώ.
    Ο πυκνωτής μου ακούγεται εντάξει αλλά για να είσαι σίγουρος πρέπει να τον μετρήσεις με καπασιτόμετρο ή με ESR meter.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Δυστυχως δεν εχω καπασιτομετρο ουτε εσρ μετερ. Εχω παραγγειλει ενα απο ebay και το περιμενω. Βασει τον στοιχειων που μου εδωσες βρηκα ενα που αναφερετε στο dell inspiron n 4020 και με τιτλο DJ1 Montevina UMA Schematics Document. Επισης εχω κ ενα που βρηκα για το dell m5030 τα οποια μοιαζουν υπερβολικα πολυ αν δεν ειναι πανομοιοτυπα. Εχει τιτλο CHELSEA DJ2 CP UMA Schematics Document. Η μητρικη μου ειναι με το λευκο σοκετ το 479. Αν θες μπορω να σου τα στειλω.
    Βασει του σκεματικ του Μ5030 εβγαλα τα τσιπακια που εδιναν ταση στα usb καθως εβλεπα βραχυκυκλωμα με το πολυμετρο μεταξυ των πιν της γειωσης και αυτων που δεχοταν 5 βολτ(στη περιπτωση που ειχε βραχυκυκλωσει το τσιπακι) αλλα το βραχυκυκλωμα παραμενει. Επισης οποιον πυκνωτη συνδεοταν παραλληλα μεταξυ των 5 βολτ και της γειωσης το μετρουσα πανω στην μητρικη και εδινε βραχυκυκλωμα οταν τον ξεκολουσα δεν εδινε βραχυκυκλωμα. εβγαλα και τα 4720 ( που ειναι διπλα στο τ51125α) γιατι μου φανηκαν οτι βραχυκυκλωναν αλλα εκτος κυκλωματος δεν βραχυκυκλωναν. ΜΕεχρι και την usb θυρα ξεκολλησα μηπως κ βραχυκυκλωνε χωρις να ειναι ορατο αλλα το βραχυκυκλωμα παρεμεινε.
    Τι αλλο να ψαξω? Ποιος μπορει να τα βραχυκυκλώνει?
    Αδάμ
    Jul 2013
    To chelsea ήταν το πρώτο που κοίταξα αλλά είδα ότι είχε διαφορές σύμφωνα με τα λεγόμενά σου και το βασικό έχει socket για επεξεργαστές I3-I5-I7 (989). Το DJ1 το σύγκρινα με φωτογραφίες του board σου και είδα ότι δεν ταιριάζει. Για αυτό και κατέληξα στο DJ2 Montevina που το αναφέρουν για το 5030.
    Τώρα εάν τα κυκλώματα στο chelsea ταιριάζουν (καθόλου απίθανο, δεν θα ξανασχεδιάζουν από την αρχή) με το δικό σου μπορείς να το εκμεταλευτείς.
    Όλα τα USB σου βραχυκυκλώνουν ή κάποιο συγκεκριμένο; Εάν βραχυκυκλώνουν και τα μεσαία PIN, όπως λές (π.χ. USB_P2+, USB_P2-) θα κοιτούσα την αντίστοιχη δίοδο (D6301).
    Αδάμ
    Jul 2013
    Προσπάθησε να μην κάνεις μετρήσεις πάνω στα pin του 51125 γιατί οι 5v-3.3v regulators χτυπάνε εύκολα.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Τα κυκλωματα για το usb ταιριαζουν σε πολυ μεγαλο βαθμο. Στην μονη usb βραχυκυκλωνουν τα data + kai data- με την γειωση και μεταξυ τους χωρις να βραχυκυκλωνει το +5βολτ πιν.
    Στα δυο που ειναι στο ιδιο rack βραχυκυκλωνουν ολα μεταξυ τους. Οσο για την διοδο d6301 την ειδα στο σκεματικ αλλα δεν μπορω να την βρω στη πλακετα. Υπαρχει πιθανοτητα να ειναι εσωτερικες σε τσιπακι? Οπως και τους μετασχηματιστες που δειχνει στα αριστερα το σκεματικ δεν μπορω να τους εντοπισω στην μητρικη. ΕΚτος κι αν δεν μπορω να τους αναγνωρισω.
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 1564 λαμπακι Hdd αναμενο
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 01:14
  2. [Οθόνη Dell] ΟΘΟΝΗ DELL E173fpb
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 19:33
  3. [Σταθερός Η/Υ] Dell Optiplex 960 & R434D
    από tgi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 12:52
  4. Προβλημα με τροφοδοτικο απο dell gx 260 sff
    από StukiTR στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 18:02
  5. DELL INSPIRON 1525
    από takisegio στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 00:08
