    Το avatar του χρήστη SDGL
    Aug 2006
    Προεπιλογή Ψυγείο με πρόβλημα στον καταψύκτη.
    Μαστόρια την βοήθεια σας .
    Στις φωτογραφίες βλέπετε το πρόβλημα.
    Το ψυγείο είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970
    εχει φρέον r12 .
    Γιατι ο καταψύκτης κάνει πάγο στην μισή κατάψυξη ?
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    1) γιατί δεν φτάνει και για την υπόλοιπη
    2) ίσως να έχει "πέσει" ο συμπιεστής
    Aug 2006
    Ευχαριστώ για την απάντηση antoni_p
    Υπάρχει λύση ? εκτός από το να το πετάξω.
    Αντώνης
    Nov 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDGL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανονικά το πετάς.
    Αν θέλεις να πειραματιστείς, απλά - απλά, αν έχεις R12 συμπληρώνεις λίγο λίγο μέχρι να φτάσει πάγος σε όλη την επιφάνεια της κατάψυξης. Επειδή προφανώς δεν έχεις τρόπο να βάλεις βαλβίδα στην αναρρόφηση του συμπιεστή και επειδή προφανώς δεν έχεις R12 (άσε που είναι δύσκολο να βρεις αλλά είναι και ακριβό) πέτα το.
    Aug 2006
    Ευχαριστώ φίλε , θα το προσπαθήσω. Καλή Ανάσταση.
    Επίσης καλή Ανάσταση,
    1) Από ψύξη (γενικά πως πάει? ... έβαλες θερμόμετρο στην συντήρηση ? μέτρησες? πόσο σου βγάζει?) βάλε ένα θερμόμετρο στο "κέντρο" της συντήρησης και άσε πολλές ώρες να δουλεύει χωρίς να ανοίγεις τις πόρτες καθόλου .
    2) Γενικά τέτοιες αντίκες πάσχουν από μη στεγανή κατάψυξη και πιάνουν πάγο στο περίβλημα της κατάψυξης, όπου μετά από ένα πάχος στρώματος πάγου και αφού αυτό καλύψει τον (αισθητήρα του θερμοστάτη) , το ψυγείο υπολειτουργεί (μένει περισσότερες ώρες σε "παύση" με αποτέλεσμα το επάνω μέρος της κατάψυξης να μένει "στεγνό" . Κάνε το απόψυξη πρώτα. Και επίσης έλεγχο στα εξωτερικά λάστιχα της εξωτερικής πόρτας (όχι της κατάψυξης) να δεις αν είναι στεγανά . Γενικά και πάλι τέτοια ψυγεία θέλουν τακτικά απόψυξη και να μην είναι τοποθετημένα σε χώρους με "ψυχρό περιβάλλον" όπως αποθήκες κτλ.
    Aug 2006
    Ευχαριστώ Πέτρο , θα το δοκιμάσω και θα σε ενημερώσω..
    ενημερωτικα σου λεω οτι αν βαλω ενα μπουκαλι νερο στο πανω ραφι της συντηρησης σε 3-4 μερες γινεται παγος.
    Καλά να περάσεις
    Καλά να περάσεις
    Δεν πρέπει να γίνεται πάγος στην συντήρηση (εν μέρει δείχνει ότι ακόμα βαστάει η αντίκα !) και είναι για δήλωση σε ρεκόρ Γκίνες !
    Έλεγξε αν το ψυγείο σου σταματάει κατά διαστήματα (μήπως δεν κόβει ο θερμοστάτης) ... με λίγο "χτένισμα" και λίγο "περμανάντ" και κολόνια ... θα το κάνεις κούκλα για άλλα τόσα χρόνια ! Μόνο που τέτοια ψυγεία η κατανάλωση τους είναι στο Ζενίθ (να έχεις υπόψη ! ειδικά το καλοκαίρι)
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    και απο ποτε πρεπει να γεμιζει μαγο το στοιχειο ρε παιδια???? ισα ισα που κανει κακο οταν το στοιχειο ειναι γεματο παγο... λειτουργει σαν μονωτικο υλικο και δεν μπορει να αποδοση σωστα το ψυγειο... το προβλημα σου κατα πασα πιθανοτητα ειναι στο λαστιχο της πορτας... δεν παταει σωστα και ετσι μπαινει υγρασια μεσα στο ψυγειο με αποτελεσμα να κολαει στο στοιχειο...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    Μάλλον θέλει υγρά τα παρεμφερή σε πιέσεις είναι τα 134a
  1. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
  2. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 16:27
  3. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 15:19
  4. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 14:13
