Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Για ξεβιδωσε το μεταλλικο καλυμα του ολοκληρωμενου.
    Μηπως ο τυπος του ειναι TDA2002?
    Eπισης, πως λεγεται το ολοκληρωμενο με 8 ποδια
    που βρισκεται στο δεξι μερος της φωτογραφιας ?
    Το avatar του χρήστη giaspyr
    Dec 2011
    Ρέθυμνο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lifeowner Εμφάνιση μηνυμάτων
    αρα να τον πεταξω στην ανακυκλωση?
    Δεν γινεται να μου πειτε ετσι, που ειναι το σταδιο της ''προενισχισης''?
    Κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και σέ έναν από τους δικούς μου ενισχυτές κιθάρας τον vox VT40+ (δεν κυκλοφορεί ελέυθερα το σχηματικό του) απότε αναγκάστηκα να τον πάω σε τεχνικό.
    Το avatar του χρήστη sakisr
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Οταν ανοιγουμε στο τερμα ολα τα ποτενσιομετρα σε ενα ενισχυτη και του δινουμε τερμα σημσ απο ενα αρμονιο και μαλιστα απο τα ακουστικα χαλαρα καψαμε οτι υπαρχει σε τρανζιστορ και ολοκληρωμενο.Απλα αυριο πηγαινε σε ενα ηλεκτρονικο εργαστηριο στη γειτονια σου εξηγησε του τι εκανες και ρωτησε αν μπορει να το επισκευασει και ποσο θα κοστισει.πορεις να τον πας για ελεγχο και αφου βρει τη βλαβη να σκεφτεις αν σε συμφερει να τον επισκευασει.
    Βασιλης
    Aug 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    λοιπον υστερα απο 40 λεπτα περιπου καταφρεα να βγαλω αυτην την ψυχτρα η οτι ειναι τελοσπαντων,
    γραφει
    TDA2030
    SGS 88732
    Και απο οτι παρατηρισα κατι ειχε επανω του,σαν υγρο,μαυριλα δεν ξερω...
    ______
    Αυτο με τα 8 ποδια γραφει Ν MALAYSIA
    C4558C
    739X
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν το εκανα εγω ,οχι οτι εγω ηξερα τι θα γινει φυσικα.
    Απλα για 40e που κανει ενας ενισχυτης της αποδοσης του δεν νομιζω πως θα τον παω σε τεχνικο ειναι και 15 ετων σχεδων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lifeowner : 10-12-11 στις 02:08
  5. #15
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Ειναι κριμα να τον πεταξεις...Αν δεν τον θες δωστον σε καποιον που ενδιαφερεται και μπορει να τον επισκευασει... Λοιπον... εχουμε και λεμε: Το TDA2030 ειναι το τσιπ του τελικου ενισχυτη που οδηγει το ηχειο. Το δευτερο (C4558C) ειναι ενας διπλος τελεστικος ενισχυτης που κανει την προενισχυση. Κατα πασα πιθανοτητα αυτο ειναι καμμενο...Εχεις τη δυνατοτητα να χειρηστεις κολλητηρι? Επισης μηπως υπαρχει καποιο πολυμετρο? Αν υπαρχει μετρα την ταση αναμεσσα στα ποδαρακια 4 και 8 του ολοκληρωμενου με αναμμενο τον ενισχυτη και γραψε μας την τιμη.Αλλιως απλα αντικατεστησε το με ενα ιδιο που μπορεις να το ζητησεις σε καταστημα ηλεκτρονικων εξαρτηματων (π.χ. Φανος) ή εαν δεν υπαρχει με ενα TL072 που ειναι πολυ κοινο και υπαρχει παντου και πες μας αποτελεσματα. ειναι πολυ πιθανο να διορθωθει το προβλημα.
  6. #16
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Αφου λιπον βγαζει θορυβο στο ηχειο πιστευω οτι ο τελικος ειναι ενταξει. προφανως εχει καει μονο η προενυσχηση. αλαξε λιπον πρωτα το 4558 με το TL072 γιατι το 4558 δεν νομιζω να το βρεις . παρε και ενα TDA2030 να εχεις για καβαντζα φθηνο ειναι. και προχωρα.
  7. #17
    Βασιλης
    Aug 2011
    Λοιπον,ναι μπορω να χειριστω κολιτηρι και ειδη εχω.
    Πηγα και τα πηρα πριν απο λιγοτο tda2030 το ειχαν και μου το εδωσαν το c455 δεν το ειχαν και ετσι πηρα το tl072 που μου ειπατε.
    Τωρα ομως πως θα τα κολησω? να παρω τον κοφτη και ν ακοψω τα πποδαρακια απο αυτα που ειδη υπαρχουν επανω στην πλακετα???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lifeowner : 10-12-11 στις 12:20
  8. #18
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αρχικα απο την στιγμη που δεν εχεις εμπειρια σε οτι αφορα την επισκευη δεν θα πρπει να ασχοληθεις κυριως για λογους ασφαλειας .
    Στο φορουμ καλο ειναι να προσπαθουμε να ενισχυουμε τους νεοτερους να μαθαινουν και να ψαχνονται οχι ομως οταν αυτο αγγιζει τα ορια του επικυνδυνου
    Απο την στιγμη που οπως δειχνει δεν εχεις την εμπειρια να ασχοληθεις με το θεμα μεσα σε πλαισια ασφαλειας θα σου ελεγα να το δωσεις εξω να στο κανει καποιος ....στο δικο μου μαγαζι δεν θα κοστιζε παραπανω απο 30 ευρω η επισκευη του Πιθανον και αλλοι συναδελφοι να εχουν αντιστοιχες προτασεις ...
    Το μονο που χρειαζεται να αλλαχτει ειναι το ολοκληρωμενο της εξοδου tda 2030 και τιποτα αλλο
    Τα περι 4558 κλπ ουτε καν να ασχοληθεις ειδικοτερα το να ψαχνεις χωρις να γνωρζεις τι πρεπει να αλλαξεις και βαζωντας αντιστοιχο ολοκληρωμενο ειναι η χειροτερη πρακτικη ...
    Αρη κανεις λαθος να σκεφτεσαι ετσι και η απαντηση ειναι τοσο απλη που υπαρχει ακομα και στα datasheet του ολοκηρωμενου .... το tda 2030 εργαζεται με απλη τροφοδοσια και φυσικα εχει πυκνωτης αποζευξης στην εξοδο ...οταν καει το ολοκληρωμενο βγαζει συνεχες ρευμα στην εξοδο με αποτελεσμα να ακους αυτο τον βομβο
    τα περι 4558 που γραφεις ειναι τελειως ασχετα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  9. #19
    Βασιλης
    Aug 2011
    καπως δεν πρεπει ν αμαθω και εγω?
    xmm με 40-50ε πaiρνω ενισχυτη ισως και 15w.
    τελοσπαντων.
    Τωρα ομως ειναι αργα ,αντεκατεστησα και τα 2, νομιζω πως εχουν τοποθετιθει σχετικα καλα.
    Ομως τωρα ο ηχος εχει αλλαξει καπως, σινεχιζει να ακουγεται ενα βουητο πιο σιγανο ομως, φισικα καμια αντιδραση απο την κιθαρα.
    Υπαρχει περιπτωση να χαλασα τπτ επειδη υπερθερμανθηκε απο το κολητιρι?? μηπως τελικα εκανα μεγαλη πατατα και το 4558 οντως δεν επρεπε να αλαχτει για κανενα λογο??
  10. #20
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Σακη δεν βλεπω κανενα πυκνωτη στην εξοδο και ετσι οπως την βλεπω την πλακετα φενεται να ειναι με συμετρικη τροφοδοσια.
    το παληκαρι ειπε οτι αμα δεν τον φτιαξει θα τον πεταξει γιατι ειναι παλιος, οπωτε καλο ειναι να ασχοληθει και ας μην τα καταφερει.
    η χαρα της επισκευης πιστευω ειναι μεγαλητερη απο την χαρα του καινουριου.
