    Trid
    Dec 2012
    Πειραιας
    Προεπιλογή Ψυγείο Pitsos P1KCR3500V/03 η συντηρηση δεν παιζει μετα απο μετακομιση
    Καλησπέρα σας,
    εχουμε ένα ψυγείο Pitsos KCR3500V/03 αγορασμένο το 2000
    https://www.pitsos.gr/supportdetail/...on-spareparts/
    Εχει 2 μοτέρ, φαινεται και στο λίνκ που έχω βάλει. Συντηρηση πάνω μέρος, καταψυξη κάτω μερος.
    Παρασκευή βράδυ βγηκε απο την πρίζα, εγινε μετακόμιση το Σάββατο, δοκίμασα να το ξεκινησω Κυριακή για να έχει "ηρεμήσει".
    Απο τότε, η συντηρηση δεν έπαιξε ποτέ. Το μοτέρ της κατάψυξης λειτουργεί, εφτιαξε και παγάκια κλπ
    Ηρθε σημερα τεχνικός, και με το που ανοιξε την πόρτα συντηρησης, πήγε στην εσωτερική πλάτη του ψυγείου, και ψαχούλεψε σε καποιο σημειο που φαινεται οτι υπάρχει ένα σαν φούσκωμα. Αυτο που μου είπε {όπως το θυμαμαι) ειναι οτι το αισθητηριο θερμοκρασιας ειναι ενσωματωμενο στην πλάτη, και ξεκολλαει απο τα χρόνια (όπως στο φουσκωμα) και δεν διαβαζει καλα θερμοκρασια με αποτελεσμα το μοτερ να παιζει υπερωρίες και να ψοφάει.
    Κατηγορηματικός οτι δεν φτιάχνεται γιατι το πρόβλημα δεν ειναι στο μοτερ, ειναι αλλού και θα ξαναγινει.
    Τώρα, επειδη δεν ειμαστε για μπόλικα 100αρικα για νεο ψυγειο, ακούω και τη γνωμη σας, μια και παλιοτερα τεχνικός ειχε πει στη μανα μου οτι το Daewoo ψυγειο της (20ετίας τουλαχιστον τοτε) δεν φτιαχνεται, και με υποδειξεις απο εδω και αλλου πηρα μια αντισταση ξεπαγωματος 15€ και το έφτιαξα μονος μου. Ακόμα παιζει, πρπει να εχει καβαλησει την 30ετία.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον trident για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-07-24)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Οταν λες η συντήρηση δεν επαιξε ποτε μετα τη μετακομιση (ενω πριν επαιζε; ) , σημαινει οτι δεν ψυχει γενικα ή οτι δεν ξεκινα το αντιστοιχο μοτερ; Ζεσταίνεται το μοτερ;
    Μετακινήθηκε ξαπλωμενο;
    (Αν δεν ξεκινα το μοτερ και παραμενει κρυο: αν η τροφοδοσια στο μοτερ τροφοδοτηθει απευθειας απο μια πριζα αντι για τα καλωδια του ψυγειου, παλι δεν λειτουργει
    Trid
    Dec 2012
    Πειραιας
    - Εννοειται οτι πριν τη μετακομιση έπαιζε, και τωρα δεν ψυχει.
    - Το μοτερ μαλλον δεν ξεκινα, αν πατησεις το κουμπι ξεκινα ο αεσωτερικος ανεμιστηρας, το μοτερ δεν κανει θορυβο και μετα απο λιγο αρχιζει να ζεσταινεται. Αν το αφησεις καποια ωρα φτανει να καιει οπως το διπλανο μοτερ της καταψυξης.
    - Επισης ακουγεται ενα ανεπαισθητο "κλικ" καθε λιγο, σαν διμεταλλικο ελασμα? (οπως κανει το σιδερο οταν φτασει θερμοκρασια)
    - Δεν ξερω αν μετακινηθηκε ξαπλωμενο, σιγουρα εγειρε για να περασει απο πορτες ασανσερ κλπ.
    Μετά τις τελευταίες δηλώσεις στο #3 μπορεί και να έχει δίκιο ο τεχνικός
    Και υποθέτω σενάριο (αυτό του φουσκώματος πλάτης ) και έχει δίκιο ο τεχνικός ότι πιθανά δεν αισθάνεται ο αισθητήρας θερμοστάτη , και αναγκάζει το μοτέρ να δουλεύει συνέχεια . Αλλά .....
    Ενδέχεται ένα χειρότερο σενάριο , ότι μαζί με το φούσκωμα πλάτης , πιέστηκαν οι εσωτερικές σωληνώσεις και παρουσίασαν διαρροή . Με την παύση του ψυγείου και λιώσιμο της πλάτης μέχρι να ξαναδουλέψει στην επόμενη νέα θέση του ψυγείου , από την πιθανή διαρροή ζόρισε το ψυκτικό κύκλωμα και τον συμπιεστή (το κλικ που κάνει σημαίνει ότι κόβει το θερμικό του συμπιεστή )
    Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός βλέπει τα χειρότερα σενάρια του φουσκώματος πλάτης , αλλά και του τι να έχει να περιμένει (ακόμη και αν ευτυχώς δεν έπαθε κάτι ο συμπιεστής και το κλικ του θερμικού συμβαίνει εξαιτίας του ψυκτικού προβλήματος διαρροής ) για τον τεχνικό είναι εφιάλτης τέτοια θέματα , γιατί μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται για φράξιμο ψυκτικού κυκλώματος από την διαρροή , και τρέχα γύρευε .
    Και ξαπλωμένο δεν πειράζει , αρκεί η πλευρά του μοτέρ κατά την μεταφορά να μην βρέθηκε ποτέ ψηλώτερα από το ταβάνι της συσκευής .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από trident Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά τα λένε από την αρχή
    Επομένως το μοτέρ δεν μπορεί να ξεκινήσει, και κόβει από θερμικό
    Δες το ρελέ ή PTC εκκινήσεως (ό,τι από τα δύο έχει το δικό σου)
    Αν δεν είναι αυτό τότε δυστυχώς μάλλον πας για συμπιεστή
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 08:29
  3. [Pitsos] PITSOS P1KCS3703D - ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    από GDIM στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-20, 21:24
  4. [Pitsos] PITSOS-Δε λειτουργει η συντηρηση
    από alexmht83 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-17, 08:34
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
