    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ , ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ POWER ΔΟΥΕΥΕΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΑ, ΤΣΕΚΑΡΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΧΑΛΑΣΕΙ . ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΒΕΒΑΙΑ ....... Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΑΣΙΜΟ Η ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΠΟΥ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ. ΚΑΜΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΝΕΙΣ?
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 21-11-23 στις 18:29
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    ριξε μια ματια στο πηνιο του aqua stop παει ρευμα οταν πατας να ξεκινησει?
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Που είναι αυτό; Στο πλάι;
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    ειναι στη βρυση κατω απο τον νεροχυτη ενα πλαστικο κουτακι μετα τη βρυση,προσοχη παει ταση 220v εκει οτι κινηση κανεις μεγαλη προσοχη,πρεπει να ανοιξεις αυτο το κουτακι και να μετρησεις στα δυο καλωδια που εχει αν παει ταση οταν πατας start
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Κατ’αρχας Ευχαριστώ πολύ. Τα μέτρησα , δεν πάει ρεύμα . Το πιθανότερο είναι να μην πάει ρεύμα λόγω διακόπτη άλτης πόρτας .
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργεί ο διακόπτης στην πόρτα. Όταν είναι πατημένος δεν κλείνει κύκλωμα , ενώ κλείνει όταν είναι ανοικτός … κλείνει κύκλωμα με ένα χοντρό και ένα ψιλο καλώδιο. Αν τα βραχυκυκλώσεις δεν έπρεπε να δουλέψει;
    https://www.google.com/search?sca_es...w=1366&bih=619
    Ψάξε σε εικόνες google τον συγκεκριμένο διακόπτη , αν δεν μπορείς να βάλεις δική σου φωτό . Και ενημέρωσε πόσα καλώδια υπάρχουν στον διακόπτη πόρτας .
    Εδώ θα έπρεπε να σε προβληματίσει το "χοντρό " & "ψιλό " καλώδιο .
    Πιστεύω θεώρησες ότι αν ενώσεις τα 2 καλώδια θα ήταν όπως π.χ. σε έναν διακόπτη φωτισμού (που κόβει την φάση ) , και αν τα ενώσεις "ανάβει η λάμπα " κτλ κτλ
    Δεν είναι έτσι , συνήθως σε κλασικές περιπτώσεις στον διακόπτη πηγαίνουν 3 καλώδια (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις με περισσότερα καλώδια )
    Συνήθως τα 2 χοντρά είναι η φάση ( όπως το παράδειγμα με διακόπτη )
    Αλλά το λεπτότερο πηγαίνει και αυτό στον διακόπτη πόρτας για άλλον λόγο (και πιθανά είναι ουδέτερος ) και πηγαίνει για να τροφοδοτήσει το ptc θερμοσταλτικό στοιχείο για να μπλοκάρει την πόρτα (κλειδώσει την πόρτα μετά από ελάχιστο χρόνο ) . Και επειδή το ptc στοιχείο για να λειτουργήσει δεν απαιτεί χοντρό καλώδιο , και πιθανά είναι ουδέτερος .
    Όταν κλειδώσει η πόρτα , τότε τα 2 χοντρά καλώδια (ενώνονται και λειτουργεί όπως ο διακόπτης φωτισμού που κόβει μόνο φάση )
    Όπως καταλαβαίνεις ( στα τυφλά και άγνωστου ταυτότητας χρώματα καλώδια ) , και μόνο που δεν απόρησες για την πιθανή σχέση ενός χοντρού και ενός λεπτού καλώδιου και προσπάθησες να τα ενώσεις ( φάση + ουδέτερος ) θα έπρεπε να σε προβληματίσει .
    Εαν έκανες προηγούμενη τέτοια ενέργεια και είχες πτώση π.χ. ασφάλειας , αυτά πρέπει να τα αναφέρεις .
    Καθώς και περισσότερη ανάλυση για την παρακάτω δήλωση
    δηλαδή αν είχες το ίδιο πρόβλημα πριν την επισκευή του άγκιστρου κτλ κτλ
    Μην κάνεις καμία τυχαία ενέργεια σύνδεσης στα καλώδια μέχρι να πάρεις έγκυρες απαντήσεις από άλλους .
    Φίλε Αργύρη,
    ανέβασε αν θέλεις ευκρινή photo του δ/πτη που ελέγχεις για να μπορέσεις να πάρεις
    κάποια βοήθεια σχετικά με τη λειτουργικότητά του.
    Συνήθως στους διακόπτες της πόρτας των πλυντηρίων πιάτων φθάνουν φίσες με καλώδια
    τ΄ οποία είναι περισσότερα των δύο.
    Ακόμα γράψε τα στοιχεία του δ/πτη που είναι γραμμένα στο σώμα του.
    Τ΄ ότι δεν εκκινεί το πλυντήριό σου μπορεί ν΄ οφείλεται και σ΄ άλλο αίτιο όπως καμμένη
    θερμική ασφάλεια, βλάβη στο κύκλωμα προγραμματισμού του ή ακόμα καμμένο relay στην
    αντλία εισόδου του νερού.
    Όσον αφορά τον δ/πτη (είτε αγκίστρου είτε ON/OFF είναι αυτός) μπορείς από την «μακρυνάρι»
    ιστοσελίδα που σου έστειλε ο φίλος Πέτρος στο παραπάνω post #7 ν΄ επιλέξεις τα sites :
    - https://www.youtube.com/watch?v=u34A8cuwJZs ,
    - https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BrLY50miPiU
    για να παρακολουθήσεις πως αντικαθίσταται ο πρώτος (αγκίστρου) ή μετράται ωμικά ο δεύτερος.
    Στείλε όμως καλλίτερα τις photo και πιστεύω ότι θα βοηθηθείς δεόντως.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Φίλε Αργύρη,
    Ο διακοπτης εχει μονο δυο επαφες που πανε δυο μαυρα καλωδια το χοντρο ειναι η φαση γιατι φερνει ρευμα με το on off , το ψιλο απλα κλεινει κυκλωμα.
    Δυστυχως ειμαι εκτος και δεν εχω φωτο του διακοπτη, και δεν μπορω να βγαλω πριν την Τριτη.
    ο Διακοπτης ειναι αυτος
    https://www.mrgranazis.gr/shop/antal...iaton-zanussi/
    το πλυντηριο ειναι αυτο της φωτο.
    Ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια , τα links , τισ πληροφοριες, το εκτιμω πραγματικά!!!!εικόνα_Viber_2023-11-20_21-43-34-485.jpgεικόνα_Viber_2023-11-20_21-43-34-675.jpg
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Σασ ευχαριστω πολυ ολους για τις απαντησεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 23-11-23 στις 09:18
  1. [AEG] Πλυντηριο πιάτων ζανουσι δε ξεκιναει
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-23, 00:03
  2. [Korting] KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από SPIROS1951 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-22, 20:08
  3. [Korting] KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-22, 15:17
  4. [Άλλη] Πλυντηριο ρουχων MORRIS MDW-91333.Δεν ξεκιναει.
    από chriss1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-21, 11:38
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
