    Το avatar του χρήστη error
    error
    Mar 2011
    Προεπιλογή wd-10651t κολλάει στο στύψιμο ...
    lg wd-10651t κολλάει στη άντληση το νερού από τον κάδο. (Άλλαξα τον πιεσοστατικό αισθητήρα χωρίς αποτέλεσμα) Νομίζω ότι δεν έχει κάποιον άλλο αισθητήρα... Το κάνει σε όλα τα προγράμματα.
    Επιπλέον οταν κάνει για να στύψει κάνει ένα μεταλλικό θόρυβο ο κάδος στιγμιαία και γυρίζει λίγο ανάποδα!
    Δεν έχει κάτι που να τον εμποδίζει. Η αντλία βγάζει τα νερά πολύ γρήγορα,απλά κολλάει εκεί το πρόγραμμα.
    Πάνε στην σελίδα 21 και 28 , δεν βγάζει κανένα από αυτά τα σφάλματα που υποδεικνύονται στις σελίδες?
    https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.g...%B9%CE%BF?p=29
    Στην σελίδα 20 δες αν έχεις ενεργοποιήσει την λειτουργία 2 ( χωρίς στύψιμο ) λυχνία "χωρίς στύψιμο " μόνιμα αναμμένη.
    δες μήπως βούλωσε από λάσπες / άλατα η αεροπαγίδα που προηγείται του πιεσσοστάτη
    https://www.eaparts.gr/parts/item/54753
    Ανάποδα λογικά δεν μπορεί να γυρίσει , αλλά μάλλον κάποια ηλεκτρική αστάθεια / διακοπτική στιγμιαία που εμφανίζεται στον κάδο σαν να "κλωτσάει " προς τα πίσω από της σωστής φοράς περιστροφής , αλλά καταφέρνει τελικά να γυρίσει με πλήρεις στροφές ? ( μπορεί από το πρόβλημα στην υδατοπαγίδα ή πιεσσοστάτη )
    Αν συνεχίσει ο μεταλλικός θόρυβος θέλει προσοχή , μπορεί να είναι ρουλεμάν ή σπάσιμο άξονα τυμπάνου
    https://www.eaparts.gr/parts/item/61628
    Όσες φορές επαναλαμβάνεις το πρόγραμμα , μέχρι το στύψιμο όλα καλά ? ( αργές περιστροφές δεξιά αριστερά / θέρμανση νερού / ξεβγάλματα με κρύα νερά ) , όλα αυτά μέχρι εδώ τα κάνει σωστά ? ( πριν πάει στο 1ο στύψιμο )
    error
    Mar 2011
    Σφαλμα δεν βγάζει.
    Εκανα ελεγχο το λαστιχακι του πιεσοστάτη και δεν είναι βουλωμένο. (Αλωστε το ιδιο χρησιμοποιεί και στην πλήρωση του κάδου και το κάνει πολύ σωστά. Παίρνει όσο νερό χρειάζεται. )
    Η συμπεριφορά του πλυντηρίου είναι σωστή το πρόγραμμα εκτελείται σωστά με θερμοκρασίες και τις αργές στροφές.
    Μια ακόμη πληροφορία είναι πως στις αργές με αρκετά ρούχα (Αρκετά όμως κάτω από το όριο του πλυντηρίου) κάνει αυτό το θόρυβο και είναι μερικές φορές σαν να μην μπορεί να γυρίσει τον κάδο.
    (!) Ενα ακόμη κακό είναι πως στις σελίδες με ανταλλακτικά δεν μπορώ να βρω πλακέτα. (Εχει καταργηθεί)
    υ.γ. Πέτρο ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    περίμενε απόψεις , επέμβαση της πλακέτας σε αζυγοσταθμία είναι ( ίσως από φευγάτα αμορτισέρ ) και επειδή δεν βλέπει ήσυχα πράγματα με τις αναταράξεις του κάδου επαναλαμβάνει τις διακοπές περιστροφής . Το ότι γυρίζει προς τα πίσω είναι από το βάρος των ρούχων και ταυτόχρονα με την παύση της περιστροφής . Περίμενε απόψεις αν κάποιοι βλέπουν ότι με την αντικατάσταση των αμορτισέρ θα λυθεί το πρόβλημα.
    error
    Mar 2011
    Με τον πιεσοστάτη που αλλαξα ταυτόχρονα εγινε και αντικατάσταση των αμορτισερ γιατί ηταν πεσμένα και κουδούνιζε ο κάδος...
    error
    Mar 2011
    ***Σήμερα πλέον δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα πλύσης... κάνει πάλι αυτό το θόρυβο και κολλάει στην εξαγωγή νερού. Ενώ παλιά κολλούσε στα 5-7 τελευταία λεπτά τώρα πλέον κολλάει στα 50 !
    Ρίξε μια ματιά στα καρβουνάκια του μοτέρ , δεν ξέρω αλλά στο βίντεο σαν να ακούγεται πολύ νωρίς να μουγκρίζει όταν ετοιμάζεται να περιστραφεί , δυσκολεύεται και πολύ αργότερα αρχίζει να περιστρέφεται . Δεν αναφέρομαι στο πρόβλημα της αντλίας , αλλά μπορεί να μπερδεύονται όλα και από την δυσκολία κίνησης του μοτέρ της περιστροφής του τυμπάνου. Τον θόρυβο προσπάθησε να καταλάβεις από που προέρχεται ( π.χ. χτυπά ο κάδος στα εσωτερικά τοιχώματα του μεταλλικού πλαισίου ?) ή είναι θόρυβος που χτυπά εσωτερικά και μέσα στο τύμπανο ( π.χ. να βρίσκει σε καμιά αντίσταση κτλ ). Βάλε μια άδεια πλύση χωρίς φορτίο και χωρίς απορρυπαντικά , αφού πρώτα ελεγχθούν τα καρβουνάκια και καθάρισμα της περιοχής συλλέκτη
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    error (01-09-23)
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U FL2D5504UH κολλάει στην εκκίνηση
    από AKHS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-23, 13:54
  2. [Σταθερός Η/Υ] PC ξαφνικά κολλάει και σβηνει
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-20, 17:11
  3. [Τηλεόραση Samsung] ue40f6320 κολλάει σε λειτουργεία standby
    από jimmcooper στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-20, 16:58
  4. [Άλλη] Ariston LSE 830 ST κολλάει στο ξέπλυμα
    από indie στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-17, 16:11
  5. DVD Player Κολλάει
    από requiem78 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-05, 16:22
