Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Jan 2005
    Προεπιλογή Προέκταση ουδέτερου μέσα σε πίνακα
    Ο ουδέτερος, δεκάρι καλώδιο, δεν φτάνει μέχρι το γενικό διακόπτη μέσα στον πίνακα, χρειάζεται μία προέκταση περίπου 20 εκατοστά. Πώς την κάνω; Με κάποια κλέμα;
    You only live twice.
    Πιθανές ιδέες: Με πρεσσαριστό σωληνάκι (μούφα) και από πάνω θερμοσυστελλόμενο, ή με κλέμα ράγας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-06-23)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-06-23)
  6. #4
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Πέντε πόντους χαλκοσωλήνα 1/4 ή 5/16. Μέσα τα καλώδια, κλείσιμο από κάτω με μονωτική και γέμισμα με καλάι.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-06-23)
  8. #5
    μιχαλης
    Mar 2016
    ενδιαφέρον... δεν ηξερα οτι η μονωτική ταινια αντεχει να συγκρατήσει λιωμένο κραμα κασσιτερου 200'C ....
  9. #6
    Όλες οι καλές δουλειές πρέπει να επιβεβαιώνονται με κάποια δόση μονωτικής ταινίας
    Πάνο, στην κλέμα ράγας δεν μπαίνει θερμοσυστελλόμενο... Η πρέσσα που έχεις δεν κάνει για τη μούφα... Αν έχεις κανένα γνωστό που να έχει την ανάλογη πρέσσα και δεν έχει πρόβλημα να σ΄ τη δανείσει, μπορείς να το κάνεις με τη μούφα (οι περισσότεροι ηλεκτρολόγοι έχουν)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (06-06-23)
  11. #7
    Jan 2005
    Φίλιππε, αν έχεις κάποιο λινκ γι αυτό το σωληνάκι θα σου 'μουν υπόχρεος.
  12. #8
    Παντού υπάρχουν οι μούφες σε αποθήκες ηλεκτρολογικών της γειτονιάς σου
    Το εργαλείο είναι ακριβό , περίπου 50 -70 Ε ανάλογα την ποιότητα έως και υδραυλικά , αν είναι συχνής χρήσης
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-06-23)
  14. #9
    Jan 2005
    Οκ, θα βάλω κλέμα ράγας.
    Αν είχα την πρέσα θα 'εβαζα μούφα πρεσαριστή.
    Βασικά, έχω μια πρέσα ακροχιτωνίων, αυτή, μου κάνει;
    Και αυτή πρέπει να 'ναι η μούφα, χάλκινη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 05-06-23 στις 17:21
  15. #10
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σωληνα κως 10mm^2. Βρίσκεις παντου.
    https://www.edendrinos.gr/gr/kos-pressas-solinoto-10mm.html
    . Αν δεν εχεις σωστη πρεσα, μην το κανεις ετσι και βαλε κλεμα.
    Προσοχη : αν καποια στιγμη αποτυχει η επαφη και εχεις τριφασικο, χαιρετας ολες τις συσκευες σου και ισως αποκτησεις παρε δωσε και με την πυροσβεστική.
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-06-23)
  1. Διακοπή ουδέτερου
    από ΑρηςΚ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-22, 10:08
  2. Γραμμή από πίνακα.
    από Rataplan στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-19, 10:29
  3. Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα Διαμερισματος
    από meletis_m στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-19, 22:19
  4. Σύνδεση κεντρικού πίνακα αυτονομίας με WiFi
    από aber στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 09:46
  5. Eνδεικτική λυχνία πίνακα ράγας
    από PARKER στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 14:46
