    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Προεπιλογή Σίδερο με μποιλερ BOSCH B20L
    Έχω το εξής πρόβλημα.
    Δεν δούλευε η αντλία που στέλνει νερό στο μποιλερ.Αλλαξε τον θερμοστάτη επαφής 180 βαθμούς διότι είχε NO αντί NC.Οταν το έβαλα άρχισε να δουλεύει η αντλία αλλά δεν σταματούσε και έτρεχαν νερά από το σίδερο.
    Διαπίστωσα ότι παρόλο που δεν άνοιγε η βαλβίδα με το μπουτον έβγαζε νερό από την άλλη έξοδο. Και ρωτάω έπρεπε να ειναι ασφάλεια η οποία πλέον δεν δουλεύει; Δεν θα πρέπει να βγάζουν και οι δύο έξοδοι που συνδέονται με ένα πλαστικό ταφ.
    Φίλε Γιάννη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Γράφεις ότι δεν δούλευε η αντλία που στέλνει νερό στο μπόϊλερ κι άλλαξες; κάποιος "άλλος" άλλαξε τον θερμοστάτη και
    μάλιστα αντί για Normal0pen, τοποθέτησες; τοποθέτησε άλλος έναν NormalClose.
    Η μη αποστολή νερού από την αντλία στο μπόϊλερ δεν οφείλεται πάντα στον θερμοστάτη (πολλά ντεπόζιτα νερού έχουν εσωτερικά δ/πτη που χαλάει και
    χρήζει αντικατ/σης το ντεπόζιτο), αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αντικαθίσταται εξάρτ/μα που έχει θέσει ο κατασκευαστής από κάποιο άλλο που ΄χουμε
    την εντύπωση ότι θ΄ επαναφέρει τη σωστή λειτουργία του σίδερου.
    Από τ΄ εγχειρίδιο χρήσης σ΄ Online εμφάνιση που δίνεται από το site :
    https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.gr/bosch/sensixxb20l/%CE%B5%CE% B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF ?p=66
    στις σελίδες 70 & 71 αναφέρεται ότι όταν εξέρχεται νερό από τις οπές του πέλματος
    - χρησιμοποιείται η λειτουργία ατμού πριν η συσκευή αποκτήσει την απαιτούμενη θερμ/σία, ή
    - το νερό συμπυκνώνεται μέσα στους σωλήνες είτε γιατί η λειτουργία γίνεται για πρώτη φορά ή
    - έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιηθεί αυτή, οπότε :
    - πρέπει να μειωθεί η ροή ατμού όταν σιδερώνουμε σε χαμηλές θερμ/σίες ή
    - απομακρύνοντας το σίδερο από τη σιδερώστρα, πιέζουμε το κουμπί εξόδου ατμού έως ότου
    αυτός να παραχθεί.
    Σε περίπτωση διαρροής νερού από το ντεπόζιτο, η τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της συσκευής
    είναι χαλαρή και χρήζει σφιξίματος μ΄ ένα νόμισμα.
    Σε περίπτωση που δεν φταίνε όλα τα παραπάνω κάλεσε το Τεχνικό Τμήμα της Αντιπρ/πείας περιέγραψέ
    τους τη βλάβη κι ίσως σου αναφέρουν ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καλημέρα Δημήτρη και Χρόνια Πολλά ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    ΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
    ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΕΒΓΑΖΕ ΑΤΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΒΕ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΎ.ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝΑΚΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΟΠΛΙΖΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΗ ΑΤΜΟ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΤΑΝ.ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΟΙΞΑ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕ Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΕΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ.ΔΕΝ ΕΡΧΟΤΑΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΠΑΦΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΤΕ ΗΤΑΝ ΚΡΥΟΣ ΕΙΤΕ ΖΕΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΝΕ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ 180 ΒΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΑΓΟΡΑΣΑ ΕΝΑΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ NC.
    ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ.ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΗΝΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΠΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝΑΚΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΠΛΙΣΕΙ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΑΤΜΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΟΔΟ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΉ ΟΣΟ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕΝ ΟΠΛΙΖΕΙ.ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ.ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ.
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Το link που μου έστειλες δεν υπάρχει.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.g...B4%CE%B9%CE%BF
    Σελίδα 67
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 30-04-23 στις 10:03
    μιχαλης
    Mar 2016
    λογικο δεν είναι?
    πως σου ηρθε να βαλεις θερμοστάτη NC ?
    μηπως ο θερμοστάτης αυτος υπάρχει για δουλεύει η αντλια μονο οταν ζεσταθει καλα?
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Ζήτησα NO και μου είπαν ότι ο γνήσιος είναι NC γι'αυτό τον αγόρασα και τον έβαλα αλλά έχω αυτό το αποτέλεσμα.Αυτος άνοιξε το ενχειριδιο με τα ανταλλακτικά από το συγκεκριμένο σίδερο και του έβγαζε αυτόν τον θερμοστάτη.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electricalgian για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-04-23)
    Φίλε Γιάννη,
    τ΄ ατμοσίδερό σου φέρει θερμοστάτη NO 180ο C ο οποίος εκκινεί από ανοικτός και στους 180ο C κλίνει, και
    χρησιμοποιείται για την αντλία του.
    Μπορείς να τον προμηθευτείς από τ΄ ηλεκτρονικό κατ/μα : kokoris.gr
    ( https://kokoris.gr/?ProdID=360854283...List=MC4_61_27 ) στη τιμή των 9,80€ (Κωδ. προϊόντος : 2761102).
    Όσον αφορά την ιστοσελίδα που έδωσα στο post #2 ισχύει κανονικά :
    https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.gr/bosch/sensixx-b20l/%CE%B5%CE%B3%CF %87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF?p=66
    (γράμματα, αριθμοί, σύμβολα είναι όλα συνεχόμενα ).
    Ακόμα καλό είναι να γράφεις πάντα με μικρούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες καθόσον είναι περισσότερο
    ευανάγνωστοι και δεν προκαλούν τον αναγνώστη.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Ευχαριστώ για την βοήθεια σου.
    Τον έχω ήδη παραγγείλει από εκεί που μου γράφεις.Ελπιζω την Τετάρτη να τον παραλάβω για να τον περάσω.Τους ελεγα ότι θέλω NO και μου λέγαν ότι αυτόν φοράει το γράφει το εγχειρίδιο.Υπαρχει άλλου το πρόβλημα.
    ΥΓ Χρειάζεται να βάλω πάστα στο αισθητήριο;
  11. #10
    Αν είχε και βρήκες ξεραμένα υπολείμματα αφού τα ξύσεις βάλε νέα σιλικόνη στα γύρω - γύρω τοιχώματα του αισθητήρα.
    Αλλά μάλλον είναι περιττή.
  1. Ηλιακός σε μποιλερ
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-21, 06:15
  2. Δεν ανάβει το σίδερο σε σύστημα BOSCH TDS 1445
    από dimos1968 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-20, 10:35
  3. προβλημα με μποιλερ
    από nt1969 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-19, 19:36
  4. Bosch sensixx B20L ατμοσιδερο δεν βγαζει ατμο
    από nissanpower στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-17, 14:56
  5. Μποιλερ διαρροή
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 17:25
