    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Προεπιλογή Προβλημα με Doop HDMP-200
    Θα ηθελα για μια ακομα φορα τα φωτα σας.
    Ο εν λογω αποκωδικοποιητης, μετα απο μια μακρα περιοδο σε κατασταση μη λειτουργιας, εμφανισε την εξης συμπεριφορα. Οταν τον συνεδεσα στην παροχη αρχισε το ενδεικτικο λαμπακι να αναβοσβηνει και να ακουγεται, στον ιδιο ρυθμο με την αναλαμπη, ενας διακοπτομενος, αρκετα ισχνος, ηχος. Με την παροδο της ωρας η περιοδος της αναλαμπης αρχισε να μειωνεται και επειτα απο καποια λεπτα το λαμπακι εμεινε σταθερα αναμμενο, σε πληρη ενταση, η οθονη αναψε και ο αποκωδικοποιητης λειτουργησε κανονικα χωρις κανενα αλλο σημαδι δυσλειτουργιας. Οταν τον εβγαζα απο το ρευμα και παιρνουσε καποια ωρα η περιεργη συμπεριφορα επαναλαμβανοταν. Τον ανοιξα και στον οπτικο ελεγχο το μοναδικο που μου φανηκε υποπτο ηταν ενας πυκνωτης, ο οποιος εμοιαζε να εχει χασει υγρο, τον οποιο και αντικατεστησα (ο παλαιος οταν αφαιρεθηκε δεν ειχε στην κατω πλευρα καποιο σημαδια διαρροης). Πλεον, με τον καινουργιο πυκνωτη, το λαμπακι συνεχιζει να αναβοσβηνει, σε σταθερο ρυθμο που παραμενει ο ιδιος, ο ηχος που ακουγοταν δεν ακουγεται πλεον αλλα οση ωρα και αν τον αφησω δεν ξεκιναει κανονικα.
    Τι αλλο θα πρεπει να κοιταξω; Υπαρχει περιπτωση το ζητημα αυτο να προερχεται απο την καθετη πλακετα της προσοψης οπου ειναι το λαμπακι, ο δεκτης υπερυθρων και η οθονη;doop.jpg
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αυτο που ειδες ως υγρα απλα ηταν κολλα για να στηριζετε καλυτερα ο πυκνωτης
    τωρα μια πρωτη κινηση ειναι να αλλαξεις ολους τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες αυτο πιθανον να ειναι και το προβλημα
    κοιτα επισης για ψυχρες κολλησεις και στις δυο οψεις του τυπωμενου και τα λεμε
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Για ψυχρες κολλησεις κοιταξα αλλα δεν πηρε κατι το ματι μου. Τους πυκνωτες δεν θα ειχα προβλημα να τους αλλαξω αν το κοστος τους ηταν σε φυσιολογικα επιπεδα. Τωρα που εφτασαν στο ευρω δεν αξιζει.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    οι μικροι πυκνωτες κατω αριστερα στην εξοδο του τροφοδοτικου μπορει να ειναι οφ.μπορεις αν διαθετεις πολυμετρο να παρεις μερικες μετρησεις εκει κοντα να δεις αν εχει σωστες τασεις λογικα 12βολτ.με παρα πολυ προσοχη για να μην κανεις βραχυκυκλωμα και για κινδυνο ηλεκτροπληξιας.ολοι οι πυκνωτες το πολυ 7ευρω κοστιζουν.
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Toυς μετρησα αλλα ταση ειχαν χαμηλη. Περιπου στο 1.5v. Το τροφοδοτικο βγαζει κανονικα 5v. Πηγα και πηρα δυο σαν τους κατω αριστερα που ειπες, πηρα και τον αλλο που φαινεται ελαχιστα στο κεντρο του τροφοδοτικου, διπλα στον μεγαλο και αυριο θα δοκιμασω την τυχη μου.
    Σχετικα με τις τιμες, εδω στα μερη μου εχουν ξεφυγει λιγο τα πραγματα. Λιγο η γενικοτερη κατασταση, λιγο η ελλειψη ανταγωνισμου εχουν φουσκωσει τις τιμες. Τον 22μf 400v τον πηρα 1.60. Τους αλλους σημερα 3.20.
    Φίλε Νικόλα,
    αν ασχολείσαι έστω κι ερασιτεχνικά με τις επισκευές / κατασκευές ηλεκτρονικών συσκευών καλό είναι να προμηθευτείς
    ένα καπασιτόμετρο κι ένα ESR meter για να μην αλλάζεις (όπως φαίνεται από τα γραφόμενα) ανεξέλεγκτα πυκνωτές οι
    οποίοι πράγματι ως ανταλ/κα ακριβαίνουν συνεχώς, με τη πάροδο του χρόνου.
    Εκείνους τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές που πρέπει ν΄ αλλάξεις αρχικά (και πιθανόν αυτούς και μόνον) είναι οι 2 που βρίσκονται
    κάτω από τον μετασχηματιστή με την αυτοκόλλητη κίτρινη ταινία που γράφει MC-22E ...
    Ο 22μF / 400V δύσκολα χάνει υγρά ώστε να χρειάζεται αντικατ/ση.
    Δεν πειράζει όμως καλά έκανες και τον άλλαξες μικρό το κακό.
    Καλή επιτυχία στ΄ εγχείρημά σου.
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Βρεθηκε ο ενοχος, μια κακη κολληση ηταν. Τελος καλο ολα καλα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kamposos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (05-12-22)
    Μπράβο Νικόλα,
    συγχαρητήρια για την επιτυχία σου η οποία οφείλεται στην επιμονή σου και την υπομονή σου για τη συγκεκριμένη επισκευή.
    Ναι πράγματι όταν επισκευάζουμε τέτοιους δέκτες δεν σταματάμε στην αντικατ/ση των πυκνωτών εξόδου του τροφκού,
    ελέγχουμε κι αντικαθιστούμε (εφόσον χρειάζεται) κι όλους τους άλλους που εξομαλύνουν τάσεις στα διάφορα κυκλ/τα του
    δέκτη.
    Και πράγματι δεν παίζει ρόλο η μεγαλύτερη ανοχή σε τάση παρά μόνο στον όγκο του πυκνωτή, και κατά συνέπεια, το αν χωράει
    αυτός στη θέση που πρέπει να κολληθεί.
    ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ για την αυριανή εορτή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΟΛΑΟΥ προστάτη όλων των ναυτικών.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (05-12-22)
  1. Manual doop universal remote control
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-21, 23:07
  2. [Δέκτης MPEG4] Doop HDMP-100 Χανει την σειρα των καναλιων
    από bchris στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-14, 20:45
