    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή CY-TJ060HGSV2H Screen
    Καλησπέρα σας και Χρόνια πολλά με υγεία.
    Παρακαλώ πολύ την βοήθεια σας.
    Έχω την Samsung cy-tj060hgsv2h την οποία την έλυσα διότι είχαν φύγει τα led από μέσα.
    Έκανα όμως το λάθος και δεν έβγαλα μια φοτο διότι ήμουν σίγουρος ότι θα θυμόμουν τα πάντα μετά από ώρες. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μου έχει περισσέψει αυτό το άσπρο... πηχάκι με αποτέλεσμα να μην σφραγίζει όπως πρέπει η οθόνη.
    Υποπτεύομαι ότι έπρεπε να μπει πρώτο και έπειτα τα πλαστικά που πατάει η οθόνη.
    Παρακαλώ βοηθήστε με την γνώμη σας.
    Ευχαριστώ.
    https://postimg.cc/K1TXhjvF
    https://postimg.cc/WtxXLnDF
    https://ibb.co/rFxrJzq
    παρακαλώ επειδή είναι επανάλυψη το ιδιο θέμα, οι διαχειριστές μπορουν να διαγράψουν το προηγούμενο ίδιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 07-05-21 στις 17:11
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Κάποια ιδέα παρακαλώ;;
    Φίλε Μεσσήνιε,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Τ΄ άσπρο πλαστικό πηχάκι που φαίνεται στην 3η photo δεν μπαίνει στ΄ εσωτερικό του
    panel, που σωστά κατά τη γνώμη μου έχεις κλείσει, ιδιαίτερα αν ακολούθησες τη σειρά :
    - λεπτή λευκή πλαστική αδιαφανής μεμβράνη που στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο του panel με πλαστικά clips,
    - πλαίσιο ισομεγέθες με τη σκάφη του panel τύπου fiber glass,
    - διαφανής μεμβρανη,
    - περιφερειακό συγκρατητικό πλαστικό πλαίσιο γι΄ όλα τ΄ ανωτέρω μέρη του panel, και τέλος
    - κρύσταλλος με τις flex καλωδιοταινίες που θέλει ιδιαίτερη προσοχή τοποθέτησης για να μην κοπούν αυτές οι ταινίες, και
    φυσικά τ΄ όποιο τελικά συγκρατητικό πλαστικό πλαίσιο / μεταλλικό καπάκι του panel που το κλείνει και που έτσι παρουσιάζεται
    στις photo,
    αλλά παρατηρώντας προσεκτικά πρέπει να βρεις τους " οδηγούς " που θα το φέρουν να κουμπώσει ομαλά στο κάτω
    μέρος του panel εκεί όπου πηγαίνουν τα καλώδια προς τ΄ IR & Key Control όπως και στα καλώδια των μεγαφώνων με
    σκοπό να τα καλύψει
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Φίλε Δημήτρη, αντεύχομαι και ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Είναι όλα τοποθετημένα με την σωστή σειρά και έχει γίνει δοκιμαστική λειτουργία.
    Το κάτω μέρος με τα καλώδια έχει κουμπώσει κανονικά, εκεί που έχω θέμα είναι το πάνω μέρος που η οθόνη είναι στον αέρα στην ουσία.
    Αυτό που μου έχει περισσέψει και δεν θυμάμαι από πού το έβγαλα έλεγα μήπως πάει μέσα στο μαύρο περιφερειακό πλαστικό γιατί αν κοιτάξεις προσεκτικά στη φωτογραφία στα κλιπ που σφραγίζει κάτι... ασπρίζει.
    Απλά κατά κάποιον τρόπο πρέπει να σιγουρευτώ αν πάει εκεί γιατί θα πρέπει να τα λύσω όλα απ'την αρχή με ότι ρίσκο έχει.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Γιάννης Μπιζύμης
    Δηλαδή Γιάννη,
    αν εφαρμόσεις προσεκτικά το πηχάκι στο πάνω μέρος του panel, (με συγχωρείς δεν το ΄χα προσέξει καλά,
    τώρα βλέπω και στις 3 photos ότι πηγαίνει στο πάνω μέρος του panel), περνώντας τις εγκοπές του στις αντίστοιχες
    τρύπες, χωρίς φυσικά να λύσεις το panel, δεν θα κουμπώσει ;
    Νομίζω ότι θα κουμπώσει κανονικά.
    Προσπάθησέ το μαλακά κι αν δεν ακούσεις " κλακ " κάθε φορά που εισέρχεται σε τρύπα κάθε clip τότε βγάλε το
    χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό φαρδύ εξωλκέα, που χρησιμοποιείται και σ΄ άνοιγμα κινητών τηλ/νων ή LAPTOP΄s ,
    για να μην σπάσουν τα clips του κι ανέμενε κάποια άλλη γνώμη από συναδέλφους στο forum.
    Πάντως είμαι κατά 99% βέβαιος ότι δεν πρέπει να λύσεις το panel γι΄ αυτή τη δουλειά.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ και πάλι Δημήτρη.
    Θα το δοκιμάσω και πάλι σήμερα και θα δω.
    Καλή σου μέρα.
  1. [Τηλεόραση Samsung] cy-tj060hgsv2h
    από messinios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-21, 20:15
  2. [Tablet] Προβλήμα με touch screen MLS
    από Πάνος19 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-19, 21:59
  3. [Tablet] Touch screen IPAD
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 12:00
  4. [Φορητός Η/Υ] BLACK SCREEN!!!!!!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-14, 20:16
  5. [Tablet] blue screen
    από primeras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-13, 13:20
