    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Προεπιλογή LG 32LB550B-Χανει τις ρυθμισεις καθε φορα που την σβηνω
    καλησπερα
    εχω την lg 32lb550b η οποια οταν την αναβω ζηταει να ρυθμισω γλωσσα χωρα καναλια κτλπ
    εκανα update firmware και περασα το bios παλι αλλα συνεχιζει να κανει αυτο μολις βγαινει αποτο ρευμα η την σβηνω θελει παλι τις ρυθμισεις
    πιστευετε ειναι η Main board ; αν ναι πιστευετε επισκευαζεται;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εχει μπαταρια; nvram? Eeprom? Coldcap?
    . Ανεβασε καλες φωτο
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Καλημερα. Ναι είναι θέμα main. Κατά πασα πιθανοτητα είναι θέμα nand flash.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    κανε μια αναβάθμιση
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (13-12-20)
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Καλημέρα
    Θα σας ανεβάσω μερικές φωτογραφίες από την πλακέτα μολις παω σπίτι...
    Πάντως χτες πέρασα πάλι το firmware μέ στικάκι και φαίνεται από χτες να παιζει σωστά αλλά την έβγαλα από το ρεύμα το βράδυ και θα την ανάψω μόλις πάω να δω αν θα ζητησει πάλι τις ρυθμίσεις...
    Πάντως ο κωδικός της πλακέτας είναι eax65361505
    Βρήκα μια που είχα τραβηξει από χτες...
    Πώς μπορώ να την ανεβάσω ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 13-12-20 στις 13:02
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    δεν υπάρχει λόγος τώρα θα ειναι οκ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (13-12-20)
  9. #7
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Ωραία έχω άλλη μια ίδια με.προβλημα στον οπίσθιο φωτισμό το πανελ δουλεύει κανονικά και ήχο και όλες τις λειτουργίες. Στο τροφοδοτικό έχω την τάση που θέλει οπότε πάμε για αλλαγή μπάρες led σωστά ;
    Υπαρχουν ανταλλακτικά ;
  10. #8
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    κανε αναβαθμιση μεσω USB ΦΙΛΕ ΕΛΕΟΣ στο ειπε καποιος φιλος πιο πανω. γνωστοτατον προβλημα εδω και καιρο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vlahoskwn Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα
  11. #9
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν μπορω να καταλαβω το υφος σου δε νομιζω να εδειξα οτι δεν δεχομαι τις υποδειξεις σας η οτιδηποτε αλλο...
    και οπως λεω το πρωτο πραγμα που εκανα ηταν firmware Update με στικακι αλλα στη δευτερη δουλεψε σωστα (το γιατι δε ξερω...)
    τελικα η τηλεοραση δουλευει αψογα και περιμενω τις λεντομπαρες και για την δευτερη
  12. #10
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    το σωστο ειναι:
    1.restore LG
    2.firmware update
    3.restore again
    ETOIMH
  1. [Siemens] Πλυντηριο πιατων - χανει νερα απο την πορτα
    από Kyriakos Ioannidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 14:06
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 11:12
  3. [Τηλεόραση LG] lg 32lcd56 μολις ζεσταθει χανει την εικονα
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 12:51
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Η οθονη του bluetooth χανει την φωτεινότητα της
    από DJman στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-14, 10:25
  5. [Δέκτης MPEG4] Doop HDMP-100 Χανει την σειρα των καναλιων
    από bchris στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-14, 20:45
