Θέμα: 42ls3450-za
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Προεπιλογή 42ls3450-za
    παιδια στην παραπανω συσκευη υπαρχει θεμα στα led.Tα led ειναι ολα οκ.αν τα τροφοδοτησω με εξωτερικο τροφοδοτικο ειναι ολα ενταξει στο + και γη μετραω ταση κανονικα στο + και - δεν μετρω τιποτα στο - και γη δηλ σασι μετρω 30 βολτ.αλλαξα το led drive αλλα τιποτα εχει κανεις υπ οψιν κατι ολα τα αλλα δουλευουν κανονικα και το main και το υπολοιπο τροφοδοτικο.
    RADIO6146
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Led driver εννοείς το Inverter που τροφοδοτεί τα Led, σωστά;
    Βγάζει τάση; Πόση;
    (το inverter ΙΣΩΣ έχει κι ένα σήμα Enable. Για να βγάλει τάση (το inverter) ΙΣΩΣ πρέπει να έχει τη σωστή τάση αυτό το σήμα.)
    You only live twice.
    May 2007
    το inverter πρεπει να δουλευει διοτι μεταξυ του + της τροφοδοσιας των led και του σασι υπαρχει ταση 150 βολτ.Αλλα και μεταξυ του - της τροφοδοσιας των led και του σασι ειναι 30 βολτ.Αν αφαιρεσω το καλωδιο του - απο το τροφοδοτικο και το βαλω στο σασι αναβουν ολα τα led αλλα χαμηλα οποτε το προβλημα ειναι στο - της τροφοδοσιας των led..οποτε η led drive το τσιπ δηλ. το οποιο αλλαξα η κατι αλλο το τρανζιστορ που εχει εκει φαινεται καλο..Μεταξυ +και - δεν μετρω ταση...
    RADIO6146
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    δεν ειναι κοινο το - .....κοιτα λιγο το διαγραμμα... αν ειναι σωστο το ic leddrive κοιτα λιγο την καταναλωση ΑΝΑ led στην λεντομπαρα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 11-01-20 στις 14:08
    May 2007
    Δεν φταινε τα led το τροφοδοτικο εχει θεμα ευχαριστω παντως
    RADIO6146
