    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    Καλημέρα.
    Αρχικά το πρόβλημα ήταν το εξής:
    Βάζουμε πλύση σε πρόγραμμα των 130 λεπτών περίπου και όταν έφτανε στο 1 λεπτό πριν το τέλος, μιλούσε εκεί αρκετή ώρα και μετά πήγαινε περίπου στα 70 λεπτά και συνέχιζε από εκεί.
    Το κλείσαμε, ανοίξαμε την πόρτα και δεν είχε διαλυθεί καλά η ταμπλέτα.
    Τη δεύτερη φορά που το βάλαμε, έκανε οι το ίδιο αλλά η ταμπλέτα είχε διαλυθεί κανονικά.
    Σήμερα εβγαλα το λάστιχο που τραβάει το νερό και καθάρισα δύο φιλτρακια που έχει εκεί που συνδέονται τα λάστιχα.
    Το βάλαμε σε ένα σύντομο πρόγραμμα των 30 λεπτών και έμεινε για κανένα 5λεπτο στο 1 λεπτό και ακουγόταν ένας θόρυβος σαν να έπλενε ακόμα ή σαν να ήταν στο ξεβγαλμα.
    Γύρισα το διακόπτη στην ακύρωση (3 sec) που έχει, μετά άρχισε να αποβάλει κανονικά τα νερά και σταμάτησε.
    Τα πιάτα/ποτήρια φαίνονται να είναι καθαρά.
    Η παροχή νερού δουλεύει κανονικά, όπως επίσης και ακούγονται τα νερά όταν αδειάζει το πλυντήριο.
    Το προβλημα ειναι ότι κολλάει στο 1 λεπτό πριν το τέλος και γυρίζει ξανά κάπου στα 70 λεπτά.
    Καμία γνώμη?
    Ευχαριστώ!
    Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Εχω παρόμοιο, αν όχι το ίδιο, πρόβλημα, με το ίδιο πλυντήριο. Αφού πέρασε από τα συμπτώματα που περιγράφονται παραπάνω από τον nikosbar για δυο τρεις πλύσεις, μετά μουλάρωσε και κολλάει τελείως 5-6 λεπτά μετά την αρχή του προγράμματος. Tο πορτάκι του απορρυπαντικού δεν ανοίγει καθόλου, και φαίνετια να μην παίρνει νερό. Φιλτράκια καθαρά, το aquastop παίρνει ρεύμα - νοιώθω τα 50Hz στο πηνίο πιάνοντάς το, αλλά νερό δεν βάζει. Εχει κολλήσει το aquastop? Το πλυντήριο είναι σε εξοχικό, λίγο δουλεμένο - υπολογίζω περί τις 150-180 πλύσεις σε 13 καλοκαίρια. αλλά το νερό είναι πολύ σκληρό.
    Τελικά ο μάστορας είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν το aquastop, αλλά η ηλεκτροβάνα εντός της συσεκυής. Αντικαταστάθηκε η ηλεκτροβάνα, καθώς και ένα ρουλεμάν της αντλίας που βρέθηκε ψιλοκολλημένο, και το πλυντήριο επανήλθε σε λειτουργία.
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Στο ιδιο πλυντηριο ειχα προβλημα με την αντληση του νερου. Δουλευει κανονικα αλλα δεν αδειαζει τα νερα. Εβγαλα την αντλια, υπαρχει τροπος να την ελεγξω αν λειτουργει σωστα η να παρω κατευθειαν αλλη;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Η αντλία που έβγαλες είναι μαζί με το φίλτρο ?
    Έκανες έλεγχο τη σωλήνα πριν από το φίλτρο-αντλία , και τη σωλήνα εξόδου του νερού μήπως έχουν κάποιο ξένο σώμα μέσα (χνούδια ,κάλτσα κλ.π.)?
    Μήπως στη φτερωτή της αντλίας σφήνωσε κάποιο ξένο σώμα ?
    όταν λες #Δουλεύει κανονικά άλλα δεν αδειάζει τα νερά.# ,εννοείς ότι δουλεύει η αντλία υποθέτω
    Είναι πλυντήριο πιάτων Κώστα!
    Χάρης
    Εννοω οτι παιρνει νερα, ριχνει απορρυπαντικο ξεκιναει το πλυσιμο αλλα δεν αδειαζει το πλυντηριο απο νερα.
  1. [Pitsos] Ηλ.κουζίνα PITSOS . Ο φούρνος δεν αποδίδει...
    από DimMani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-19, 08:12
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 23:12
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 22:44
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
  5. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο PITSOS VARIO 6
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-19, 10:31
