    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Προεπιλογή Ανάβουν τα 22 από τα 24 led
    Καλησπέρα έχω μια Samsung 32 edge led και μου ανάβει η μισή εικόνα η άλλη μισή είναι ποιο σκοτεινή.
    Έκατσα έβγαλα το panel και είδα ότι η μπάρα που έχει στο πλάι με τα 24 led ανάβουν μόνο τα 12 κάτω.
    Το καλώδιο που η δίνει ρεύμα στο led strip έχει δύο μαύρα και τέσσερα λευκά.
    Μέτρησα με πολύμετρο με αναμμενη την τηλεόραση βάζοντας το μαύρο του πολύμετρου στο σασί ένα ένα τα καλώδια και όλα μου δίνουν τάση όχι όμως την ιδια.
    Υπάρχει περίπτωση να είναι ναι τροφοδοσία και όχι το led strip?
    Είμαι εκτός δεν θυμάμαι το μοντέλο της τηλεόρασης αλλά το led strip είναι αυτο.
    https://www.google.gr/search?biw=256...30.G5BC00DqA9s
    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Φίλε Λευτέρη,
    ωμομέτρησε πρώτα, με τη τηλεόραση εκτός ρεύματος, τα δύο μαύρα καλώδια μεταξύ τους,
    όπως και τα 4 λευκά ανά ζεύγη της καλωδιοταινίας που τροφοδοτεί τα LED strips.
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα 2 μαύρα να ΄ναι βραχυκυκλωμένα κι είναι το - της τροφ/σίας
    αλλά ακόμα και τα λευκά να ΄ναι βραχυκυκλωμένα ανά 2 κι αυτά είναι το + της τροφ/σίας.
    Όταν μετράς με το πολύμετρο τάση D.C. πρέπει να ΄χεις ρυθμισμένη την ένδειξή του στα
    200V D.C. και το μαύρο καλώδιο θα το ΄χεις σ΄ ένα εκ των μαύρων καλωδίων της φίσας
    που πηγαίνει στα LED strips και την οποία θα ΄χεις στον αέρα, ενώ το κόκκινο θα το βάζεις
    εναλλάξ στα λευκά καλώδια της φίσας, με την τηλεόραση στο ρεύμα, και με πολύ μεγάλη προσοχή
    για τη προσωπική σου ασφάλεια πρωτίστως.
    Η τάση που πρέπει να μετράς μεταξύ μαύρων (-) και λευκών (+) καλωδίων (όσων βεβαίως
    παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά δυναμικού) πρέπει να είναι ίδια.
    Κοίταξε πόσες λεντόμπαρες έχει το panel της τηλεόρασής σου (είναι απ΄ ότι φαίνεται 32 ιντσών)
    και βάσει του site που αναφέρεσαι πιθανόν να ΄χει 2 λεντόμπαρες κι η κάθε μία να φέρει 2 X 11 LED΄s
    των 6V οπότε πρέπει να μετράς σε κάθε ένα εκ των 4 ζευγών μαύρων / λευκών καλωδίων της φίσας
    τροφ/σίας 66V D.C.
    Αυτό βέβαια τ΄ αναφέρω ως παράδειγμα, εσύ θα μετρήσεις τις λεντόμπαρες, πόσα LED΄s φέρει η κάθε
    μία και με ποια τάση τροφοδοτείται η κάθε μία κάτι που φαίνεται από το ποια ζεύγη καλωδίων καταλήγουν
    στ΄ άκρα της από τη φίσα που ΄ρχεται από το PSU και πόση είναι η τάση αυτή όταν η φίσα είναι στον αέρα.
    Κατ΄ αυτό το τρόπο θα τσεκάρεις τη τροφ/σία.
    Τα LED strips που ΄χουν πρόβλημα καλλίτερα να τ΄ αντικαταστήσεις παρά να προσπαθήσεις να
    τ΄ επισκευάσεις γιατί σύντομα τ΄ επισκευασμένα βγάζουν σ΄ άλλα σημεία πρόβλημα.
    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Δημητρη σε ευχαριστω για την απαντηση βλεπω γειτονακι εδω Περιστερι.
    Ειναι 32αρα και εχει μονο μια λεντομπαρα με 44 led στην αριστερη πλευρα οπως κοιτας την οθονη.
    Απο αυτα αναβουν ακριβως τα μισα τα 22 τα κατω (δες φωτο απο το σασι)
    Θα αλλαξω ολη την μπαρα βρηκα απο εξω με 18 ευρω και οχι ενα ενα led
    Η δικια μου μπαρα εχει βγει σε δυο εκδοσεις η V1.0 που ειναι 6V αυτη εχω και η V1.1 που ειναι 3V
    Απλα δεν ειμαι 100% σιγουρος οτι φταει η μπαρα και μην πληρωσω αδικα μπαρα συν την αναμονη γιατι θα κανει πανω απο μηνα να ερθει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LLLEFTERIS : 16-09-19 στις 12:34
    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Λοιπον τα δυο μαυρα ειναι βραχυκυκλωμένα μεταξυ τους οχι απο προβλημα εχουν την ιδια γραμμη στην πλακετα το ιδιο και τα δυο πρωτα ασπρα απο αριστερα στην φωτο.
    Με αναμμενη την τηλεοραση και εκτος την λεντοταινια με μετρηση μαυρου και ασπρου σε ολους τους συνδιασμους δεν παιρνω ρευμα το εβαλα στα 200v dc το πολυμετρο.
    Με αναμμενη την τηλεοραση και εκτος την λεντοταινια με μετρηση σασι και ασπρου παιρνω αυτες τις τιμες απο αριστερα προς τα δεξια οπως ειναι η φωτο 122v 122v 0v 122v
    Με αναμμενη την τηλεοραση και εντος την λεντοταινια με μετρηση σασι και ασπρου παιρνω αυτες τις τιμες απο αριστερα προς τα δεξια οπως ειναι η φωτο 67v 67v 17v 45v
    Με αναμμενη την τηλεοραση και εντος την λεντοταινια με μετρηση μαυρου και ασπρου παιρνω αυτες τις τιμες απο αριστερα προς τα δεξια οπως ειναι η φωτο 22v 22v -16v 0v τις ιδιες τιμες παιρνω και απο τα δυο μαυρα ασχετα αν δεν ειναι ενωμενα μεταξυ τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LLLEFTERIS : 16-09-19 στις 11:46
    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Στην παραπανω φωτο εχει δυο μαυρους πυκνωτες 33mf χωρις την φυσα πανω παιρνω και απο τους δυο 127v με την φυσα πανω που αναβουν τα μισα led ο ενας μου δινει 67v και ο αλλος 44v
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LLLEFTERIS : 16-09-19 στις 12:14
    Λευτέρη,
    αγόρασε τη λεντόμπαρα απ΄ όπου κι αν τη βρεις (Ελλάδα ή Εξωτερικό),
    συσχετίζοντας βέβαια τη τιμή αγοράς και το χρόνο παράδοσης.
    Αυτή είναι η αιτία της βλάβης σου.
    Η μόνη σωστή μέτρηση με τη λεντόμπαρα εκτός, είναι η 1η που έκανες,
    είναι 6V X 22 = 132V κανονικά, σε μία συνδεσμολογία που κάνουν με 4 ουσιαστικά καλώδια,
    (δηλ. #ένα# τα 2 από αριστερά λευκά καλώδια που βραχυκυκλώνουν,
    #δύο# τ΄ επόμενο λευκό καλώδιο,
    #τρία# τ΄ επόμενο και πάλι λευκό καλώδιο &
    #τέσσερα# τα 2 δεξιά μαύρα καλώδια που βραχυκυκλώνουν).
    Γι΄ αυτό κι οι 2 ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές είναι στα 200V :
    132V Χ 1,41 = 186,12V ~ 200V.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-19, 20:12
  2. [Τηλεόραση] ARIELLI LED 2916HD
    από _Fotis_ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-19, 01:13
  3. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 20:34
  4. [Τηλεόραση] ARIELLI LED 32D7HD
    από jIMDIM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-19, 11:13
  5. [Τηλεόραση Samsung] UE32F5000 LED (?)
    από Papas00zas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-19, 01:43
