    Προεπιλογή Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    Καλησπερα
    Εχω αυτη την τηλεοραση Toshiba 32AV635D η οποια ανοιγει κανονικα,δουλευουν τα μενου της αλλα εχει μονο μπλε οθονη..
    Τι λετε;Παιζει να στρωσει με κανενα ξαναπερασμα firmware; Αρπαξε ο επεξεργαστης; Κατι αλλο;
    Ευχαριστω
    Μιχαήλ
    Dec 2010
    Καρδιτσα
    Καλησπέρα Γιώργο
    Δες το δικό μου θέμα: Μπλε οθόνη LG32LH510B
    Όχι, εμένα είναι όλη μπλε χωρίς καθόλου εικόνα..
    Φίλε Γιώργο,
    έλεγξε αν βλέπεις μπλε οθόνη σ΄ όλες τις εισόδους της τηλεόρασής σου (RF, RCA, SCART, S-Video,
    HDMI VGA plug) μ΄ οιονδήποτε εξωτερική πηγή συνδεδεμένη (Component, DVD, VIDEO,P.C.).
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...2av635d-66101/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της TOSHIBA 32AV635D.
    Από την ιστοσελίδα : http://www.dl.toshiba.com/DLY/eula.j...635D.html&f=2_
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το firmware upgrade 2_1_77_2_001.exe για την TOSHIBA 32AV635D.
    Επίσης από την ιστοσελίδα : http://fget.dl.toshiba.com/manual/in...nstruction.pdf
    κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ οι οδηγίες εγκατ/σης.
    Τέλος από την ιστοσελίδα : http://fget.dl.toshiba.com/manual/pr...ownloading.pdf
    κατεβαίνουν οι ιδιαίτερες οδηγίες εγκατ/σης του .exe αρχείου της 32AV635D.
    Είναι πολύ πιθανόν να ΄χεις πληκτρολογήσει RCUT & GCUT από το τηλεχειριστήριο αν βρέθηκες στο Service Menu.
    Επίσης είναι εξ ίσου πιθανόν πρόβλημα στη Main Board ή τη T-Con Board αλλά ακόμη και στο panel.
    Καλή επιτυχία σ΄ όλες τις δοκιμές σου και δείξε μεγάλη προσοχή στις μετρήσεις υπό τάση για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Eυχαριστω παρα παρα πολυ φιλε Δημητρη..
    Λοιπον:
    Κατεβασα το αρχειο ,το εκανα αποσυμπιεση και το εβαλα σε ενα μικρο(512 ΜΒ) usb drive το οποιο φορμαρα σε fat.
    Ακολουθησα τις οδηγιες για firmware update( πατημα του menu και μετα πατημα του power για 10 sec)
    To θεμα ειναι οτι δεν μπορω να μπω σε λειτουργια update..To κοκκινο led power μετα 5-6 sec σβηνει αλλα τελικα ξανααναβει χωρις να γινει πορτοκαλι οπως οταν κανει update..
    Τι πιστευεις οτι κανω λαθος;
    Ευχαριστω και παλι..
    Γιώργο,
    κάνε ακριβώς τ΄ ίδια πράγματα κατεβάσματος του αρχείου αναβάθμισης αλλά κάνε τα format
    σ΄ ένα άλλο USB thump stick μεγαλύτερης χωρητικότητας bits (π.χ. 8 GBYTES).
  1. [Τηλεόραση LG] Μπλε οθόνη LG32LH510B
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-22, 12:21
  2. [Τηλεόραση] TOSHIBA REGZA
    από LAMPIS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-20, 21:10
  3. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 48L1433DG FIRMWARE
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-20, 02:40
  4. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 21:32
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 19:46
