    Το avatar του χρήστη radiodj105
    Βασίλης
    Oct 2005
    Πετρούπολη/Μεγαλόπολη
    Post Θυροτηλεόραση από Κίνα
    Γειά χαρά σε όλους.
    Βλέπω συνέχεια σε διαφημίσεις αυτό το θυροτηλέφωνο. 'Εχει πολύ ωραίο design και κυκλοφορεί σε τρία χρώματα.
    Το βλέπω, είτε σε διαφημίσεις του facebook, είτε σε κινέζικα ηλεκτρονικά μαγαζιά (Wish, Gearbest, Aliexpress)...
    Οι οδηγίες λένε πως λειτουργεί με 2 μπαταρίες (φαίνονται στην φωτογραφία) αλλά δέχεται και 24v AC (που δίνουν τα κουδούνια).
    CDYCAM-battery-wifi-doorbell-IP-Video-Intercom-WI-FI-Video-Door-Phone-Door-Bell-IR-Alarm.jpg_640.jpg
    'Ενα σημαντικό μείον είναι πως όταν κάποιος αντικαταστήσει το μπουτόν κουδουνιού με αυτό το μπουτόν (που έχει και βίντεο), πατώντας το μπουτόν, ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΕΙ το κουδούνι του σπιτιού, αλλά στέλνει μονάχα ειδοποίηση στο smartphone.
    'Ενα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, είναι πως αυτή η συσκευή δεν είναι ONVIF. Δηλαδή μπορείς να την δεις ΜΟΝΟ μέσω εφαρμογής στο κινητό και όχι μέσω προγράμματος IPVIEW από κάποιον υπολογιστή.
    'Εχω παραγγείλει μια τέτοια συσκευή, με σκοπό να την ανοίξω και να δω αν μπορεί να γίνει πατέντα, ώστε να χτυπάει ΚΑΙ το κουδούνι του σπιτιού, εκτός από την ειδοποίηση στο κινητό.
    Σύντομα, θα επανέλθω με νεότερα!
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Γιατί ακριβώς άνοιξες το θέμα;
    Βασίλης
    Oct 2005
    Γιατί θεωρώ πως κάποιους ίσως τους ενδιαφέρει να αντικαταστήσουν το κουδούνι τους με κάτι που να έχει και κάμερα.
    Δεν κάνω διαφήμιση - Δεν έχω οικονομικό όφελος. Δεν είμαι κινέζος από το wish
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiodj105 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αδερφέ, δεν είναι όλοι άσχετοι εδώ μέσα. Κάποιοι έχουν τελειώσει κάποια σχολή... έχουν ανοίξει 5 ρημάδια βιβλία (και δεν εννοώ την Τεχνική Εκλογή που είχαμε στα 80's)....
    Κλείνοντας.... από τον τρόπο που γράφουν (σύνταξη αλλά και ορθογραφία), αποδεικνύουν πως έχουν τουλάχιστον τη στοιχειώδη κατάρτιση.
    Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
    Φιλικά, πάντα.
    Kαλα κανεις και ανοιγεις το θεμα να παρουσιασεις τη συγκεκριμενη θυροτηλεοαραση.Δεν εγραψα το ποστ γιατι κανεις διαφημιση ή οτιδηποτε.
    Εγω προσωπικα το εγραψα γιατι παραθετεις μια φωτογραφια,χωρις να υπαρχει καποιο link,καποια τιμη,καποια specs.Τι γνωμη μπορει να σχηματισει καποιος απο μια φωτογραφια?
    Και απο τεχνικης φυσεως ακομα χωρις σχεδιο-εικονα-διαγραμμα δυσκολα μπορει να απαντησει καποιος.
    Βασίλης
    Oct 2005
    Δυστυχώς, αν αγοράσεις ηλεκτρονική συσκευή από κινέζο, θα δεις πως η αλήθεια απέχει πολύ από τα πραγματικά specs που αναγράφονται.
    Θα κάνω copy-paste τα specs, γιατί το λινκ δεν μπορείς να το δεις, αν δεν έχεις λογαριασμό στο WISH.
    Οστόσο, βρήκα το λινκ από το aliexpress και ακριβώς από κάτω με κόκκινο χρώμα, έχω τα specs από το wish.com όπως υποσχέθηκα.
    https://www.aliexpress.com/item/Smart-IP-Video-Intercom-WI-FI-Video-Door-Phone-Door-Bell-WIFI-Doorbell-Camera-For-Apartments/32905762695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.473b4c4dtV5 CcC
    Περιγραφή
    Features:
    1. €Easy to install,double side tape on the back of the remote control button and installation holes back of the doorbell.
    2. €Press the remote control button to trigger the wireless receiver doorbell to chime
    3. €Long distance transmission and high strength signal and sensitivity
    4. €Press the button on the side of the door bell to change ringtone.
    5. €Ideal for homes,offices,guest rooms,hotels,hospitals .etc,it can be used as a message paging alarm for the patient or babies.
    6. €High-definition video two-way voice call for clearer communication.
    Specification:
    Type: door Bell
    Material: Plastic
    Color:As shown
    Quantity:1pc
    Signal to noise ratio: β‰₯ 39Db
    Lens / viewing angle: 1.7MM@F2.4/166°
    Night vision: 10 meters
    Resolution: 720p
    Wireless network: 802.11b/g/n
    Storage: TF card, maximum storage 32G
    Power supply: 2*18650 battery(not included)
    Power consumption: standby 400uA, working current 200MA
    Item Size: 14.4*7.5*3.3cm
    Net Weight: 330g/ 11.6oz
    Package:
    1*Door Bell
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiodj105 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (30-01-19)
    Το avatar του χρήστη briko
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    Μαλων για να περηφανεύεται ότι αγόρασε θυροτηλεωραση.
    Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορείς να επέμβει στο κυκλωμα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον briko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (21-01-19)
  9. #7
    Jan 2005
    Γιατί, πού είναι το δύσκολο; Έχει ένα διακόπτη πού κλείνει:
    ...πατώντας το μπουτόν, ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΕΙ το κουδούνι του σπιτιού...
    ...πατέντα, ώστε να χτυπάει ΚΑΙ το κουδούνι του σπιτιού, εκτός από την ειδοποίηση στο κινητό.
    Οπότε γιατί να μην μπορεί να επέμβει;
    You only live twice.
  10. #8
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    Γιατί συνήθως οι διακόπτες αυτοί είναι 4 η 6 επαφών και κλείνουν σημεία μέσα στο κύκλωμα.
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
  11. #9
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από briko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται να υπάρχει ελεύθερη επαφή ( εννοώ ασύνδετη) πάνω στο button για να δημιουργηθεί μία κατάσταση κουδουνίσματος μέσα στο σπίτι.Πιθανόν να χρειαστεί να προσθέσει ένα timer και να πάρει εντολή από την ενεργοποίηση της κάμερας. Δεν είναι δύσκολο και δεν χρειάζεται να αγγιξει καν το button.Κι αν δεν υπάρχει καλώδιο αναμονής έτοιμο μπορεί να δοθεί η εντολή ασύρματα με ένα μικρό πομποδέκτη. Ολα γίνονται παιδιά.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-01-19)
  13. #10
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    ρε Δημήτρη με αυτά που έχει γράψει και όπως τα έχει γράψει εσύ πιστεύεις ότι έχει δυνατότητες να καταφέρει κάτι τέτοιο?
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Αγορά Ανταλλακτικών Από Κίνα
    από rounsmith στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-15, 11:33
  2. θυροτηλεόραση ΒΙΤΡΟΝ παληό μοντελλο
    από diony στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:04
  3. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση διαμερίσματος
    από dkosto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 22:47
  4. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση URMET!
    από bassotis7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-13, 16:08
  5. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση
    από gassious στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-09, 12:19
