    Προεπιλογή SAMSUNG LE32A656A1F LCD TV 32'' Main board
    Γεια σας και από μένα.
    Έχω στα χέρια μου μια τηλεόραση SAMSUNG LE32A656A1F LCD TV 32'' και έχει πρόβλημα με τη Main board καθώς έχω ελέγξει όλα τα υπόλοιπα, power board, tcon, inverter board και λειτουργούν κανονικά.Το αρχικό της πρόβλημα είναι ότι δίνεις ρεύμα ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό λαμπάκι για το standby και όταν πατάς από το τηλεκοντρόλ ή από τα κουμπιά αφής για ενεργοποίηση δεν κάνει τίποτα παρά μόνο σβήνει το κόκκινο ενδεικτικό λαμπάκι, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός για ένα δευτερόλεπτο μόνο και ακούγετε από το power board ένας θόρυβος μπιζζ για ένα με δύο δευτερόλεπτα σταματάει για τρία τέσσερα δευτερόλεπτα και ξανά τα ίδια.Κάπου εδώ μέσα διάβασα ότι αν ζεστάνω με ένα σεσουάρ τη Main board στο σημείο που είναι η θωράκιση, ίσων να δουλέψει, το έκανα και όντως δούλεψε κανονικά,το μόνο που δεν μπορούσα να ελέγξω είναι το αν και κατά πόσο πιάνει σωστά τα κανάλια γιατί ήμουν σε αποθήκη στο υπόγειο.Έπειτα αφαίρεσα τη θωράκιση και τμηματικά ζέσταινα το κομάτι της πλακέτας που ήταν κρυμμένο από κάτω από την θωράκιση και κατέληξα στο σημείο αυτό που είναι μαρκαρισμένο με κόκκινο.Κάθε βοήθεια σας είναι ευπρόσδεκτη καθώς δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις όντας ερασιτέχνης.
    Καμία ιδέα κανείς για το πώς να προχωρήσω;
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τι αλλο θες να κανεις αφου παιζει τωρα ,αυτο που εχεις μαρκαρισμενο ειναι μνημη
    προσοχη με το σεσουαρ μην ξεκολλησουν τα smd
    Όχι φίλε μου δεν κατάλαβες.Παιζεί μόνο κάθε φορά που θα το ζεστάνεις και όχι χωρίς να το ζεστάνεις, άρα κάτι δεν πάει καλά.
    Γι'άυτό ρωτάω αν το έχει συναντήσει και κανείς άλλος και άν υπάρχει κάτι να κάνω για να λύσω το πρόβλημα μου.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    την πας σε ηλεκτρονικο που εχει εξοπλισμο για να κανει επισκευη ισως με θερμο αερα ,το σεσουαρ δεν κανει για αυτη την δουλεια
    εχεις εντοπιιση που βρισκεται το προβλημα ;
    η επισκευη γινεται και με κολλητηρι αν εχεις την εμπειρια βεβαια
    Υπάρχει μια κάποια εμπειρία, σε ερασιτεχνικό επίπεδο και υπάρχει και κολλητήρι θερμου αέρα.Εχεις κάμια πρόταση για αντικατάσταση κάποιου ή κάποιων υλικών;Το πρόβλημα είναι στην περιοχή που έχω μαρκάρει στην τρίτη φωτογραφία ποιο πάνω.
    Πως προτείνεις ότι πρέπει να τις τσεκαρω
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    δεν μπορεις απλα περνα τις ξανα και βλεπςι αν οντως ειναι εκει το προβλημα γιατι καθως ζεσταινεις η θερμοκρασια παει και αλλου
    Σίγουρα πάει και αλλού απλά για να φτάσω σε αυτό το πόρισμα είχα σκεπάσει την υπόλοιπη πλακέτα.Το μόνο που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι μήπως και είναι από την πίσω πλευρά κάτι που όταν ζεσταθεί γίνεται λειτουργικό
    Τελικά δεν άλλαξε συμπεριφορά μετά από το πέρασμα τον κολλήσεων .
    Καμία άλλη ιδέα ρε παιδιά γιατι έχω ''κολλήσει''
  1. [Οθόνη Samsung] LED S22A300BS main board
    από armadoran στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 01:57
  2. [Τηλεόραση LG] LG 37 LY95 main board αναζητώ
    από redbaron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-15, 15:34
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE32R86BDX main board
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-14, 16:20
  4. [Οθόνη Samsung] main board samsung T200
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 22:35
  5. LCD TV AV MAIN BOARD 17MB26-2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 11:40
