    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Προεπιλογή ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-
    Καλημέρα σας
    Είναι δυνατόν να συνδέσουμε στην εξοδο λέβητα Φ/Α προς τα σώματα καλοριφέρ μια και μοναδική σωλήνα με διατομή Φ16?
    Θα εχη κανονική ροή το ζεστό νερό η θα εχουμε στραγγαλισμο?{δική μου λεξη αυτη και δεν ξέρω αν είναι σωστή}
    Ευχαριστω για τις απαντήσεις σας
    Αν ο λέβητας τροφοδοτεί μόνο 2-3 σώματα σε ένα κύκλωμα, συνολικής ισχύος μέχρι π.χ. 4-5KCal/h, τότε ναι, μπορείς, χωρίς πρόβλημα. Απίθανο όμως να βρεις τόσο μικρή εγκατάσταση.
    Αν μιλάς για μεγαλύτερη εγκατάσταση (περισσότερα σώματα, μεγαλύτερη ισχύς), που είναι και το πιο πιθανό, η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γίνεται. Κι αυτό γιατί δεν μπορείς να περάσεις επαρκή παροχή από τη συγκεκριμένη διατομή χωρίς να αυξήσεις τερατωδώς την ταχύτητα του νερού στο συγκεκριμένο κομμάτι της εγκατάστασης, που σημαίνει πολύ μεγάλο κυκλοφορητή (ακριβό σε προμήθεια και σε λειτουργία), και, το χειρότερο, απαράδεκτο θόρυβο και φθορές στην εγκατάσταση. Γι' αυτό και δεν το κάνει κανείς στην πράξη.
    Γιατί να θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο;
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλό σας μεσημέρι
    Δυστυχώς είδα αυτή την εγκατάσταση σε ενα καλοριφέρ με αυτονομη θέρμανση σε Φ/Α.
    Η εγκατάσταση μόλις τελείωσε και αναμένουμε αποτελέσματα.
    Θα σας ενημερώσω μόλις γίνη η Δοκιμη.
    Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστική σας απάντηση η οποία μου επιβεβαιώνη τον φόβο που είχα.
    Και πάλι ευχαριστώ πολύ.
    Μήπως μιλάμε για αυτονόμηση / μετατροπή σε ΦΑ σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση με κεντρικό λέβητα και αυτονομία διαμερισμάτων, και στο διαμέρισμα που αυτονομήθηκε τοποθετήθηκε ο λέβητας μακριά από την ηλεκτροβάνα αυτονομίας του διαμερίσματος (τυπικά στο κλιμακοστάσιο), και τροφοδοτήθηκε η εγκατάσταση από προϋπάρουσα σωλήνωση (κύκλωμα μονοσωληνίου - συνηθέστατα Φ16) που βόλευε επειδή είναι κοντά στο λέβητα;
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλημερα σας
    Τοποθετήθηκε νεος λέβητας στο μπαλκόνι και απο εκει εγινε η σύνδεση .
    Το σύστημα αποκόπηκε απο την κεντρική θέρμανση .
    Υπήρχε αυτονομία στο διαμέρισμα με δυο κυκλώματα{4 σωματα στο ενα κύκλωμα και 3 σώματα στο αλλο κύκλωμα}..
    Στα δύο αυτά κυκλώματα συνδεθηκε σωλήνωση Φ16.
    Ελπίζω να σας δίνω μία εικόνα που να είναι σωστή και να μην σας παιδεύω.
    Πάντα πρόθυμος για διευκρίνηση που θα μου ζητήσητε.
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
    Επειδή δεν μου είναι ξεκάθαρο: τραβήχτηκε νέα γραμμή Φ16 από το λέβητα στα κολλεκτέρ (λογικά δίπλα στην είσοδο του διαμερίσματος, στο κλιμακοστάσιο) απ'όπου ξεκινούν τα δύο κυκλώματα μονοσωληνίου; 'Η τραβήχτηκε γραμμή Φ16 από το λέβητα στο πλησιέστερο σημείο σε ένα από τα υπάρχοντα κυκλώματα, και συνδέθηκε εκεί;
    Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, εφόσον ο κυκλοφορητής του λέβητα έχει την απαιτούμενη "δύναμη", αλλά θα ακούγεται ο θόρυβος από τις υψηλές ταχύτητες στη νέα γραμμή Φ16, η οποια και θα καταπονείται, ειδικά αν δεν έχει πλυθεί σωστά το δίκτυο και υπάρχουν μέσα χώματα και σκουπιδάκια.
    Στη δεύτερη περίπτωση, κάντε κανένα ευχέλαιο μπας και δουλέψει ικανοποιητικά... οι πιθανότητες είναι κάποια σώματα να ζεσυαθούν και τα υπόλιπα να μείνουν χλιαρά.
  1. [Άλλη] Λέβητας Φυσικου αερίου
    από TEOBILLEFT στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 16:51
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-17, 09:19
  3. Συνδεση Θερμοστατη σε Ατομικο Λεβητα Αεριου
    από exodus στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-17, 19:50
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
    από ioannadani στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-16, 13:16
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
    από performer στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-14, 22:26
