    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Προεπιλογή Sony 21PT1353/01 ελαφρύ τρέμουλο εικόνας.
    Έχω μια Sony 21PT1353/01 την οποία είχα σε αχρηστία μερικά χρόνια. Την έβαλα να λειτουργήσει και με όποια πηγή και αν δοκίμασα, η εικόνα τρέμει ελαφρά μικρομετρικά. Σαν να τρέμουν τα scanlines κάπως. Ίσως το καταλάβετε από το σύντομο βίντεο που τράβηξα. Επειδή δεν θέλω να την πετάξω, θέλω να προσπαθήσω μήπως και την επισκευάσω. Το κολλητήρι το χειρίζομαι μια χαρά και αν χρειαστεί αλλάζω πυκνωτές, αντιστάσεις κλπ.
    Έχει κανείς καμιά ιδέα;
    Ευχαριστώ
    Σασί L6.2
    Φίλε Μάριε,
    κατ΄ αρχή δέξου μία παρατήρηση από εμένα ως μεγαλύτερου κι όχι ως έχοντα σκοπό να μειώσει τις γνώσεις σου και γενικότερα τη θεώρησή σου για τα πράγματα και
    δέξου ακόμα κάποιες συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων γενικά.
    Πρώτα λοιπόν θα σου αναφέρω ότι θα πρέπει ν΄ αλλάξεις τον τίτλο του θέματος όσον αφορά τη μάρκα της τηλεόρασης γιατί η τηλεόρασή σου δεν είναι Sony αλλά Philips
    μοντέλο 21PT 1353/01.
    Θέλω να γνωρίζεις ότι αυτό το μοντέλο σχεδιάστηκε προ 35ετίας στην Ευρώπη κι αυτό σημαίνει ότι αποκωδικοποιεί σήματα PAL, SECAM & BG + LL, BG + DK κι ως εκ τούτου δεν έχει συμβατότητα για σήματα NTCS που ενσύρματα μεταδίδονται από το PS 2 της Sony που σύνδεσες και που σχεδιάστηκε στην Ασία στα τέλη της δεκαετίας του ΄90.
    Αυτό λοιπόν το πρόβλημα αν και φαίνεται δυσεπίλυτο μπορεί να διορθωθεί κατ΄ ελάχιστο όπως περιγράφεται παρακάτω :
    - ανοίγεις τη συσκευή (εκτός ρεύματος φυσικά) και καθαρίζεις προσεκτικά πρώτα μ΄ ηλεκτρικό σκουπάκι και κατόπιν μ΄ ένα μαλακό πινέλο τ΄ εσωτερικό (δείξε μεγά-
    λη προσοχή στον δεύτερο καθαρισμό με το πινέλο όσον αφορά τα καλώδια συνδεσμολογίας κυρίως από τον λαιμό της οθόνης αλλά και από τ΄ άλλα περιφερειακά,
    {ηχεία, κουμπιά, IR μπροστινού πάνελ, κ.λ.π.}),
    - μ΄ ένα πλαστικό κατσαβίδι αφού πρώτα σημειώσεις μ΄ ένα ανεξίτηλο μαρκαδόρο την αρχική θέση της βίδας του ποτενσιόμετρου (είναι σταυρός οπότε το μαρκάρι-
    σμα τ΄ ορίζεις εσύ) κι εφ΄ όσον η οθόνη της τηλεόρασής σου είναι 110ο , γύρισε πολύ απαλά τα ποτενσιόμετρα R3921/100K (vertical amplitude), R3924/10K
    (horizontal amplitude) – σελ.19 του Service Manual – κατά 1 κλικ προς τα δεξιά,
    - βάλε τη συσκευή σου στη πρίζα αφού πρώτα έχεις συνδέσει το PS2 δες αν η εικόνα σου συνεχίζει να τρεμοπαίζει ή να ΄ναι θολή κι αν συμβαίνει το τελευταίο (δη-
    λαδή να ΄ναι θολή) τότε (αφού πρώτα μ΄ ένα μαρκαδόρο λευκού χρώματος σημειώσεις με δική σου ένδειξη τη θέση της πλαστικής βίδας του Focus που βρίσκεται
    πάνω στον Μ/Τ Υ.Τ. (5422) – σελ. 4 Service Manual – ) γύρισε πάλι μ΄ ένα πλαστικό κατσαβίδι κατά ένα κλικ ή και παραπάνω δεξιά ή αριστερά αυτό μέχρι να
    ξεθολώσει η εικόνα σου.
    - αν έχεις καταφέρει κάτι καλό, πράγμα τ΄ οποίο κι εύχομαι, βγάλε τη τηλεόραση από τη πρίζα, αποσύνδεσε το PS2, βάλε το καπάκι, επανασύνδεσε το PS2, βάλε τη
    τηλεόραση στη πρίζα και παίξε παιγνίδια χωρίς να χαλάσεις τα μάτια σου.
    Εννοείται ότι όλα αυτά ισχύουν εφόσον έχεις ήδη κάνει δοκιμή μ΄ αποκωδικοποιητή MPEG4 τηλεοπτικού σήματος και δεν έχεις κανένα πρόβλημα στην εικόνα σου, αλλιώς μπαίνουμε σε βαθύτερα νερά (μετρήσεις με γεννήτρια πριονωτού παλμού και παλμογράφου) γι΄ ανεύρεση τυχούσας βλάβης.
    Καλή επιτυχία και μεγάλη προσοχή σ΄ αυτά που θέλεις να κάνεις γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι γι΄ αρχή το κολλητήρι σου δεν θα χρησιμοποιηθεί.
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ για την μακροσκελή απάντησή σου. Ναι, λάθος μου έγραψα sony αντί philips. To ίδιο τρέμουλο μου εμφανίζει ακόμη και με ψηφιακό αποκωδικοποιητή. Φαντάσου ακόμη και jamma arcade πλακέτα του 1980 με scart σύνδεσα και πάλι το ίδιο κάνει. Θα ακολουθήσω πιστά τις πολύτιμες οδηγίες σου και θα ενημερώσω το thread για το αποτέλεσμα.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αυτο το διαβασες που σου εγραψε ο φιλος δημητρης (Εννοείται ότι όλα αυτά ισχύουν εφόσον έχεις ήδη κάνει δοκιμή μ΄ αποκωδικοποιητή MPEG4 τηλεοπτικού σήματος και δεν έχεις κανένα πρόβλημα στην εικόνα σου, αλλιώς μπαίνουμε σε βαθύτερα νερά) αρρα εχεις αλλου προβλημα που θελει οργανα για να προχωρησης στην επισκευη και γνωσεις ,στο γραφω γιατι λες οτι εχεις προβλημα και με αποκωδικοποιητη
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Ναι, αφού κάνει το ίδιο και με αποκωδικοποιητή από ότι φένεται τσάμπα θα το παλέψω να το ψάχνω άλλο.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εγω λεω παντως εφοσον εχει γνωσεις ο φιλος να βγαλει το καλωδιο της βεντουζας απο το μετασχηματιστης υψηλης(αν βγαινει) αφου πρωτα εκφορτισει την οθονη και να το καθαρισει-κοψει εκει που μπαινει στο μετασχηματιστη.Προσοχη υπαρχει υψηλη ταση,αν γνωριζουμε καλως αλλιως την παμε σε τεχνικο.
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Γνωρίζω πάρα πολύ καλά που έχει υψηλή τάση μια τηλεόραση και τον τρόπο να αφαιρεθεί ένα σασί με απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, πολύ αμφιβάλλω αν βγαίνει το καλώδιο από τον μετασχηματιστή υψηλής (πρέπει να το δω).
  1. [Τηλεόραση LG] Παραμόρφωση εικόνας
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-17, 11:08
  2. [Τηλεόραση Sony] Παραμόρφωση εικόνας Sony WX15 - KV2100WX
    από petros2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-17, 20:37
  3. Compact-ελαφρύ Πνευματικό δράπανο
    από madrivermadonus στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-16, 07:47
  4. [Τηλεόραση Philips] Βλάβη σε CRT philips 21PT1353
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 16:43
  5. phillips 21pt1353/01 χωρις εικονα
    από kondilisnick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 19:57
