    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Προεπιλογή Ψήνεις καφέ στα μόσφετ..
    Καλησπέρα παιδιά,
    Εχω μια samsung le32b530p7wxxh η οποία είχε βλάβη στο τροφοδοτικό. Δυο καμένα μόσφετ FDPF5N50UT και μετασχηματιστή με καμένο νήμα QGAH02094.
    Άλλαξα τον μετασχηματιστή με καινούριο αλλά τα τρανζίστορ επειδή δεν είχα χρησιμοποίησα τα fqpf5n50c.
    Η τηλ. δουλεύει κανονικά αλλά τα τρανζίστορ ανεβάζουν μεγάλη θερμοκρασία στην ψήκτρα 125 βαθμούς περίπου. Είδα τα χαρακτηριστικά τους με αυτά που έβαλα να δείχνουν λίγο πιο ισχυρά
    http://www.mouser.com/ds/2/149/FDPF5N50UT-1008116.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/149/FQPF5N50C-461510.pdf
    Επίσης δοκίμασα και τα 2sk3569 με το ίδιο αποτέλεσμα.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...a0gjgk8dfy.pdf
    Το ερώτημα είναι ,πιστεύετε ότι η θερμοκρασία αυτή είναι φυσιολογική; αν κλείσω το καπάκι και μές στο κατακαλόκαιρο η θερμοκρασία θα φτάσει σίγουρα 150 βαθμούς.
    Ή καλύτερα να παραγγείλω τα ίδια τα οποία όμως θα αργήσουν..μετά Πάσχα δηλαδή.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    To μυστικό είναι στο reverse recovery time φίλε μου. Καμμία σχέση αυτό που είχε και αυτό που έβαλες...Σου παραθέτω μια μικρή περιγραφή:
    What is reverse recovery time...
    If a diode is conducting in a forward condition and immediately switched to a reverse condition, the diode will conduct in a reverse condition for a short time as the forward voltage bleeds off. The current through the diode will be fairly large in a reverse direction during this small recovery time.
    After the carriers have been flushed and the diode is acting as a normal blocking device in the reversed condition, the current flow should drop to leakage levels.
    This is just a generic description reverse recovery time.
    Ο χρόνος του μαμίσιου είναι 36ns ενώ ο χρόνος αυτού που έβαλες είναι 263ns...7,5 φορές περισσότερος μέχρι να σταματήσει να διαρρέεται από ρεύμα... Να γιατί σου ψήνεται...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (07-04-17)
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Μανώλη ευχαριστώ..
    Μανόλης
    Παρακαλώ φίλε. Να 'σαι καλά..
  1. [Pitsos] Φουσκάλες στα κουμπιά
    από SDrikos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 18:55
  2. Παρασιτα στα fader
    από kokoblue στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 20:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 02:04
  4. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
