    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Προεπιλογή Δεν στίβει τα ρούχα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πλυντήριο PITSOS
    Καλησπέρα στην παρέα.
    Έχω ένα πλυντήριο της PITSOS 3 χρόνια τώρα μοντέλο WXP802C6/04 και τις τελευταίες μέρες που έβαλα πλυντήριο (να βοηθήσω την γυναίκα μου) στο τέλος του προγράμματος εκεί που παίρνει φόρα και στίβει τα ρούχα αυτό ενώ ξεκινάει να το κάνει σταματάει μετά απο ένα δύο λεπτά και τελειώνει το πρόγραμμα πλύσης.
    Εαν το βάλω σκέτα στο πρόγραμμα που είναι για απάντληση νερού και στίψιμο το κάνει σαν λειτουργία.Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να περιμένω πότε θα τελειώσει για να το βάλω ξανα να κάνει κάτι που έκανε στο οποιοδήποτε πρόγραμμα απο μόνο του.
    Γενικός το πλυντήριο ειναι σε καλή κατάσταση άνοιξα κάτω το φίλτρο μπας και είχε μαζέψει βρωμιά το καθάρισα δεν μπορώ να πω ότι ήταν και μέσα στην βρώμα καθάρισα και το δοχείο που παίρνει το απορυπαντικό έλεγξα και καθάρισα και το λάστιχο της πόρτας μήπως είχε πάρει κάτι με φακό .Τίποτα.
    Ότι ρούχα βάζαμε βάζουμε και τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι η αποχέτευση είναι καθαρή τραβάει το νερό κανονικά.
    Τι μπορεί άλλο να είναι ? Στην Pitsos που πήρα τηλέφωνο δεν γνώριζαν να μου πουν κάτι.Και μάλιστα η κοπέλα μου είπε μισο λεπτάκι να διαβάσω τις οδηγίες χρήσεως....
    Κάθε συμβουλή χρήσιμη και ευπρόσδεκτη.
    Μηπως εβαλες προγραμμα με μικρο στηψημο?Το πλυντηριο εχει display?Αν ναι σου γραφει κατι ασυνηθηστο στο τελιωμα?
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Κατά την διάρκεια του προγράμματος βγάζει μια ένδειξη που πριν δεν την έβγαζε για υπερβολική σαπουνάδα. Πράγμα που δεν γίνεται κάποιο λάθος να πω οτι βάζω λίγα ρούχα με πολύ απορυπαντικό.
    Στα προγράμματα ο χρόνος στιψήματος γίνεται αυτόματα απο μόνος του.
    Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι πως εκεί που οταν φτάνει στο στίψημο έχει υπόλοιπο χρόνου 8 λεπτά κάνει την προσπάθεια να στίψει σταματάει και ο χρόνος ολοκλήρωσεις πάει στα 2 λεπτά.
    Σαν λειτουργία όταν την κάνω ξεχωριστά πηγαίνοντας στην επιλογή απάντλησης νερού και στίψημο την κάνει και με ρούχα και χωρίς ρούχα. Εκεί είναι που με μπερδεύει.
    Δεν ηξερα οτι εχει ειδοποιηση για σαπουναδα σε pitsos.Σε αυτη την περιπτωση θα κοιτουσα την αεροπαγηδα και το σωληνακι του πιεζοστατη μηπως εχουν καταλοιπα απο την σαπουναδα,μιας και ο πιεζοστατης εχει αμεση σχεση με το στηψημο.
    Για τον αφρο τωρα δεν εχει σημασια μονο η ποσοτητα του αποριπαντικου αλλα και το αν τα ρουχα ειναι σχετικα καθαρα η βρομικα.Στα καθαρα ρουχα το απορυπαντικο κανει αφρο,στα πολυ βραμικα δεν κανει.Επισης παιζει ρολο η ποιοτητα του απορυπαντικου,το ειδος αλλα και η θερμανση του νερου.
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Η αεροπαγίδα που βρίσκεται ? Και ο πιεζοστάτης επίσης που τον βρίσκω ? Δεν έχω εμπειρία με πλυντήρια γενικά.
    Ανοιγεις το πανω καπακι του πλυντηριο και βρησκεις ενα εξαρτημα στρογγυλο με καλωδια και ενα σωληνακι απο κατω του.Ειναι κατι σαν αυτα https://www.google.gr/search?q=%CF%8...w=1366&bih=604 το σωληνακι,θα δεις οτι παει στο κατω μερος του καδου σε ενα πλαστικο σωληνα,αυτη ειναι η αεροπαγηδα.Τα βγαζεις και τα καθαριζεις.Τον πιεζοστατη δεν τον πειραζεις απλα βγαζεις απο πανω το σωληνακι και το καθαριζεις.Ολα αυτα εννοειται με το πλυντηριο εκτος μπριζας.
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Και μένα μου συμβαίνει το ίδιο θέμα. Βοήθεια!!! Καταρχάς είναι λογικό από το φίλτρο κάτω όταν το ανοίγεις να βγαίνουν νερά;επίσης η αντλία δουλευει καλά την τρακάραμε με καλώδια δουλευει. Όταν λες ξεσυνδεσες κ βγήκε ένα δεκάλεπτο τι ακριβώς έβγαλες που βρισκόταν το δεκάλεπτο;οχι στο φίλτρο;
  1. Απαντήσεις: 116
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-19, 18:26
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-16, 00:28
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 10:04
  4. [Pitsos] πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    από clock στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 23:01
  5. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC δεν στύβει
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 14:52
