    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ
    Γεια σε ολους εχω προβλημα με τη κουζινα δηλαδη οταν λειτουργει χωρις φαγητο, μεσα λειτουργει σωστα. Οταν βαλω φαγητο μεσα μετα απο λιγο ριχνει το ρελε και το ρολοι της δεη.ενεργειες που εχω κανει φερνω τεχνικο την κοιταει μου λεει οτι δεν βρισκει διαρροη και οτι πρεπει να φερω ηλεκτρολογο φερνω τον ηλεκτρολογο αλλαζει το ρελε γιατι ειπε οτι εχει ευεσθησια φευγει με 60 ευρω.και εγω ηρεμησα παω να βαλω φαγητο μετα απο λιγο παλι τα ιδεια τον περνω τηλ μου λεει οτι καποια αντισταση θα εχει διαρροη παρε τον αλλο τεχνικο περνω τον αλλο ερχετε και αυτος τα δικα του δεν εχει διαρροη η κουζινα σας φευγει με 40 ευρω επισκεψη. Και εγω λεω τι μπορει να φτεει 2 τεχνικους εφερα και κανενας τιποτα τα πειραν και εφυγαν . Οποιος ξερει κατι ας βοηθειση πριν την πεταξω σας ευχαριστω. ειναι siemens κεραμικη εντοιχοιζωμενη he230522/01
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Πάλι καλά που δε σου είπαν να κόψεις τα ψητά και να προτιμάς μόνο φαγητά κατσαρόλας...
    Έχεις ανοίξει καπάκι για να δεις τι γίνεται μέσα;
    Προφανώς η υγρασία από το φαγητό προκαλεί την πτώση του ρελέ διαφυγής. Ίσως κάποιο καλώδιο να είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Υποθέτω ότι έχεις "σκληρό" βραχυκύκλωμα για να σου ρίχνει την ασφάλεια της ΔΕΗ (πιθανότατα φάσης/γείωσης). Αν γίνει οπτικός έλεγχος πολύ πιθανόν να υπάρχουν και σημάδια καψίματος.
    FreeBsD For Ever
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Η κουζίνα σου είναι σύμφωνη με τα νέα μέτρα της τρόικας! Μαγειρεύει αλλά χωρίς φαγητό! Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα γίνει άκρως συλλεκτική!
    Πέρα από την πλάκα τώρα. Αν πέφτει το ρελλε τότε είναι θέμα διαρροης και όχι βραχυκυκλωματος. Οι δύο τεχνικοι που ήρθαν πραγματοποιησαν μετρήσεις η βασίστηκαν απλά σε έναν οπτικό έλεγχο; Όργανα βγήκαν;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (17-12-16)
    Σωστός ο Χρήστος (xsterg).
    Το να πέφτει το ρελέ με την υγρασία να το καταλάβω, αλλά να ρίχνει την ασφάλεια στο μετρητή με την υγρασία δεν το καταλαβαίνω. Ή κάτι δεν μας μεταφέρει σωστά ο θεματοθέτης, ή κάτι παίζει που ξεπερνάει τη φαντασία μου... πέραν του γεγονότος ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση βραχυκυκλώματος θα έπρεπε η ασφάλεια στον πίνακα να πέσει και όχι στο μετρητό, οπότε κι εκεί ίσως θέλει ψάξιμο αν ισχύει.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μετρητο ονειρευεσαι εσυ,τροικα ο αλλος .
    Δεν παρεξηγω,χρονιαρες μέρες...
    Αστα ρε Βασίλη, καθένας με τον πόνο του, ε;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς ρίχνει το ρολόι της ΔΕΗ;
    Πώς την κοίταξε;
    Με όργανα; Ή απλά της 'έριξε μια ματιά';
    την κοιταει .. φευγει με 60 ευρω.
    ...περνω τον αλλο ερχετε και αυτος..φευγει με 40 ευρω επισκεψη...
    Αγαπητέ πολύ προσοδοφόρες οι επισκέψεις στο σπίτι σου, να περάσω μια βόλτα ;
    (πλακίτσα ε; )
    You only live twice.
  10. #8
    Μετά την πτώση των προστατευτικών κατά την λειτουργία , αν υποθέσουμε ότι πας να επαναλάβεις την χρήση της κουζίνας σύντομα , τι συμπεριφορά έχει στα πρώτα δευτερόλεπτα ? πέφτει άμεσα? ή μόνο σε κρύα κατάσταση αργεί περισσότερο. (ποιες επιλογές του φούρνου είχες επιλέξει , άνω και κάτω αντίσταση? / με αέρα ? γιατί μερικές κουζίνες έχουν και μια στρόγγυλη αντίσταση κοντά στα πτερύγια ανεμιστήρα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-12-16 στις 21:33
  11. #9
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    το λειτουργω στο αεροθερμο. Ριχνει το ρελε οχι αμεσως, αφου βαλω το φαγητο στο φουρνο, και βγαλει τους πρωτους υδρατμους μετα απο λιγο εμφανιζετε η βλαβη αυτο που ειναι για εμενα τρελο ειναι, πως γινεται χωρις να εχω φαγητο μεσα να μην την ριχνει και οταν βαλω να την ριχνει τι να πω δεν ξερω αν δεν βρω λυση και απο εδω θα την πεταξω εχω αγανακτηση
  12. #10
    Ωραία (στο αερόθερμο) και στο αερόθερμο δεν λειτουργούν ταυτόχρονα η πάνω και κάτω αντίσταση όπως προβλέπεται σε αυτά . Άρα λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας με την στρόγγυλη αντίσταση κοντά στα πτερύγια του ανεμιστήρα (3η επιπλέον αντίσταση) , πιθανόν αυτή η αντίσταση να έχει κάποιο ράγισμα και είναι η βασική ύποπτη .
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...BC%CE%B7%CF%82
    Μην αγχώνεσαι αν θέλεις να την πετάξεις έχω χώρο στις αποθήκες μου και αναλαμβάνω αφιλοκερδώς τα έξοδα μεταφοράς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-12-16 στις 23:09
  1. [Daewoo] Προβλημα με κουζινα Daewoo
    από Γιαννης2015 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 10:18
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 12:28
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 23:16
  5. SAMSUNG LE40F86BD Παραξενο προβλημα.
    από akis1497 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-11, 01:06
