    Αλέξης
    Jul 2016
    Περιστέρι
    Προεπιλογή πλυντήριο Brandt wtm0511e (ανοιγόμενο απο πάνω )
    Ενώ δείχνει οτι λειτουργεί κανονικά δεν στίβει. Ο κάδος ακούγεται κατά το πλύσιμο οτι γυρίζει,ο ήχος του είναι φυσιολογικός, όταν φτάνει όμως στο στήψιμο δεν γυρίζει. Το μοτέρ ακούγεται αλλά ο κάδος δεν γυρίζει. Έβγαλα τα ρούχα μήπως ζορίζεται αλλά τίποτα.
    Έχει κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει?
    Ευχαριστώ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το μοτέρ έχει σύμπλεξη μάλλον με το τύμπανο με τροχαλία κ ιμάντα , ίσως σου κόπηκε ο ιμάντας γυρίζει μοτέρ όχι όμως το τύμπανο . Ή έχει χαλαρώσει ο ιμάντας κ ξεσέρνει στις γρήγορες στροφές
    Jan 2015
    Το συγκεκριμένο δεν είναι ηλεκτρονικό. Οπότε τα πράγματα είναι πιο απλά. Πρέπει να ανοίξεις το πλαινό καπακι ώστε να έχεις εικόνα. Για να γυρνάει στην πλύση ο ιμάντας είναι στην θέση του. Μήπως είναι χαλαρός και το μοτέρ γυρνάει αλλά δεν μπορεί να παρασύρει τον ιμάντα;
    Αν πάντως ο ιμάντας είναι στην θέση του και όλα είναι καλά θα άλλαζα έναν πυκνωτή που είναι και οικονομικός.
    Αλέξης
    Jul 2016
    Περιστέρι
    Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
    Το άνοιξα κσι ο ιμάντας φαίνεται σε καλή κατάσταση. Κατά την πλύση γύριζε κανονικά, στο στίψιμο όμως καθόλου. Όσο για τον πυκνωτή δεν τον βρίσκω καν.
    Ο πυκνωτης βρισκεται κατω αριστερο και πισω στο πλυντηριο.Θα χρειαστει να ανοιξεις το αριστερο καπακι,ο πυκνωτης μιαζει με μια μπαταρια.Καποια μοντελα εχουν 2 πυκνωτες των 16μF ο καθενας,ο πυκνωτης για το στηψημο ειναι αυτος με τα λιγοτερα καλωδια.Ειτε φοραει ενα πυκνωτη ειτε φοραει δυο παρε ενα καινουργιο και αλαξε τον,το κοστος του ειναι πολυ μικρο.Αν παλι δεν δουλεψει τα μαντατα ειναι ασχημα γιατι τα brand σαν το δικο σου παρουσιασαν ευπαθεια με τις επαφες του μοτερ στον εγκεφαλο
    Jan 2015
    Όπως τα λέει ο Σάκης
    και για να έχεις μια ιδέα πως είναι ο πυκνωτής
    https://www.google.gr/search?q=%CE%A...TRwl0GCH3pM%3A
    Νομίζω ότι μια και το λέει ο Σάκης θα πρέπει να του δώσουμε τη βαρύτητα που πρέπει.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (24-11-16)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έχει μήπως κανένα περιστρεφόμενο κουμπί για στροφές στυψίματος;
  10. #9
    Αλέξης
    Jul 2016
    Περιστέρι
    Όχι δεν έχει
  11. #10
    Αλέξης
    Jul 2016
    Περιστέρι
    Δυστυχώς ήρθε ένα παλικάρι και μου είπε οτι δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος στο μοτέρ . Δηλαδή είναι θέμα πλακέτας και οτι δεν συμφέρει η επιδιόρθωση του,
  1. [Brandt] Πρόβλημα σε Πλυντήριο ρούχων Brandt WM1000ECO E/E
    από netrino2010 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-18, 19:14
  2. [Brandt] Πλυντήριο Brandt κωδικός σφάλματος d010 ???
    από no11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-15, 13:26
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-14, 12:41
  4. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    από Ioanna Sideri στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
  5. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
