Θέμα: Toshiba NB550D
    EDOUARDOS
    Sep 2016
    XANTHI
    Προεπιλογή Toshiba NB550D
    Για σας, θα ηθελα να μου πει καποιος τι ασφαλεια εχει πανω του η μητρικη στο νετμπουκ Toshiba NB550D
    γιατι ειναι καμενο και πρεπει να αλλαχτει.σχεδιο δεν βρηκα,και αν μπορουσα να εχω και το σχεδιο του.επισης καμενο ειναι και το τσιπακι ΑΟ4409 το οποιο ειναι διπλα του.Ευχαρισω εκ των προτερων
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Αν δεν μπορείς να τη βρεις μπορείς να την υπολογίσεις με μια αρκετά καλή προσέγγιση, από τις ενδείξεις voltage, output current του τροφοδοτικού σου. Ένας γενικός κανόνας λέει ότι η ασφάλεια είναι περίπου 135% μεγαλύτερη (η τιμή του ρεύματος εννοείται) από το maximum ρεύμα που τραβάει το φορτίο σου επιλέγοντας την αμέσως επόμενη standard τιμή. Δηλαδή για ρεύμα 1Α σε full load, έχουμε τιμή ασφάλειας 1,35Α, άρα επιλέγεις το αμέσως επόμενο standard rating δηλαδή 1,5Α.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (29-09-16)
    Dec 2011
    Καστοριά
    Γενικός κανόνας αυτος,έτσι;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Μανόλης
    Ναι αυτός είναι γενικός κανόνας όταν δεν μπορείς να βρεις με τίποτα τη τιμή της ασφάλειας. Τώρα σε πολλά κυκλώματα που ελέγχουν Motors, ή γεννήτριες, ή άλλα πιο πολύπλοκα συστήματα μπαίνουν κι άλλοι παράγοντες και καλό είναι να συμβουλεύεται κάποιος τα manuals του κατασκευαστή. Αλλά σε γενικές γραμμές στα ηλεκτρονικά καθημερινής χρήσης ισχύει αυτός ο γενικός κανόνας.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (02-10-16)
  7. #5
    EDOUARDOS
    Sep 2016
    XANTHI
    Σε ευχαριστω πολυ. Εγω εχω 1,58Α output στο τροφοδοτικο , υπολογισα με βαση του γενικου κανονα και μου βγενει 2,133 αρα το αμεσως επομενο ποιο ειναι δηλαδη 2,5Α ?
  8. #6
    Μανόλης
    Νομίζω είσαι ΟΚ..
  9. #7
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Ο πρώτος κανόνας είναι, βλέπω το μοντέλο του ΜΒ βρίσκω το σχέδιο και βάζω την ασφάλεια που έχει.
    Ο δεύτερος κανόνας είναι, αν δεν μπορώ να βρω τα του πρώτου κανόνα τότε ζητάω βοήθεια με τα στοιχεία.
    Ο τρίτος κανόνας είναι, αν δεν μπορώ να βρω τα του δεύτερου και του πρώτου το δίνω σε κάποιον που μπορεί.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον toni31 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (07-06-21)
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 42UL875
    από mastoras1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-15, 10:36
  2. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 16:46
  3. [Φορητός Η/Υ] toshiba l300
    από mtzag στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 03:31
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 42XV632
    από teo966 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-14, 10:00
  5. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA NR 30WL46G
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 22:19
