    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Σχετικά με Διαρροή φρέον ψυγείου
    Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω όταν καποιο ψυγείο καταλήξουμε ότι υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού η διαρροή δεν θα είναι στον κλάδο της κατάθλιψης δηλαδή συμπιεστής συμπυκνωτής κτλ , ο κλάδος της αναρροφησης υποθέτω ότι αν είναι κάτω από 1 bar δεν μπορεί να χάσει φρέον , μαλλον εμπλουτίζεται με ατμοσφαιρικό αέρα;
    Για τον αέρα δεν γνωρίζω και το είχα και εγώ απορία , αλλά είμαι της άποψης ότι επειδή η πλευρά της αναρρόφησης στο μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στο εσωτερικό περιβάλλον του ψυγείου με τις σχετικές υγρασίες / πάγους κτλ μπορεί να αναρροφήσει αυτήν την υγρασία και στην συνέχεια να φράξει το τριχοειδές που είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο.
    Αν υποθέσουμε ο συμπιεστής δουλεύει ? (εδώ λογικά υπερισχύει η αναρρόφηση ) . γιατί είναι και οι φάσεις όπου ο συμπιεστής δεν δουλεύει . εκεί λογικά θα χάσει . Αυτές τις απόψεις έχω . ας πει και κάποιος άλλος.
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    διαρροη μπορει να συναντησουμε και στην μερια της υψηλης πιεσης (γρηγορο χασιμο ψυκτικου ρευστου η και ολοκληρωτικο)
    διαρροη μπορει να συναστησουμε στην μερια της χαμηλης πιεσης (συνηθως απωλεια μερικου ρευστου και μονο)
    παγοφραγμος απο διεισδυση ατμοσφαιρικου αερα δεν γινεται, γιναιται ομως ελαιοφραγμος απο το ψυκτελαιο που ανεβαζει ο συμπιεστης.
    σε οικιακο ψυγειο αναφερομαι!
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Στο ψυκτικό κύκλωμα δεν υπάρχει η πίεση της μιας ατμόσφαιρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει πίεση μηδέν.
    Η αναρρόφηση σε ψύξη και κλιματισμό μπορεί να ξεκινάει από 3 psi και να φτάνει τα 120 psi.
    Το δίκτυο πάντα έχει πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημερα Τάσο Συγγνώμη αλλά 3 psi που αναφέρεσαι είναι υποπίεση νομίζω κ ατμοσφαιρική πίεση δεν είναι μηδέν αλλά 1atm στο επίπεδο της θαλασσας , αν ήταν μηδέν ούτε τον φραπέ με το καλαμάκι δεν θα μπορουσαμε να πιούμε . Διορθωστε αν κάτι δεν αντιλαμβάνομαι σωστά
    Υποπίεση έχεις όταν π.χ. κάνεις κενό (απουσία ύλης στον χώρο) και τότε γίνεται κάτω της ατμοσφαιρικής . Αλλά σε ένα κλειστό ψυκτικό κύκλωμα και στην περιοχή της αναρρόφησης όταν λες 3psi είναι αυτό που δηλώνεις δηλ 3psi άνω της ατμοσφαιρικής. Οπότε δεν έχεις υποπίεση αλλά μια συγκυρία εξαιτίας της αναρρόφησης στο κλειστό κύκλωμα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία κατάλαβα .οπότε καλά τα λέει κ ο φιλος Τάσος
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Και να μην ξεχνάμε ότι όταν σταματήσει ο συμπιεστής οι πιέσεις μετά από κάποιο χρόνο ισορροπούν στο ίδιο επίπεδο και στις δυο πλευρές, πάντα πολύ πάνω από την ατμοσφαιρική, ανάλογα το ψυκτικό υγρό και την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τι πιέσεις παίζουν σε αναρροφηση κ κατάθλιψη ;το μέτρο των πιέσεων έχει να κάνει με την ισχύ του συμπιεστή;όσο μικρή κ να είναι η οπή στο κύκλωμα δεν θα χαθεί το μεγαλύτερο μέρος του φρέον σε λίγες μέρες
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Με το R600a που δεν βλάπτει το όζον και χρησιμοποιείτε στα σύγχρονα ψυγεία πρέπει να πάμε κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση στην αναρρόφηση για να πιάσουμε -20 Κελσίου στην κατάψυξη. Εκεί μπορεί να μπει αέρας από την ατμόσφαιρα. Το φρεον θα χαθεί, και στην αναρρόφηση να είναι η τρύπα, όταν σταματήσει ο συμπιεστής, οι πιέσεις είναι περίπου στάνταρ ανάλογα με το ψυκτικό μέσο και τις θερμοκρασίες που θέλουμε να πιάσουμε, η ποσότητα του ψυκτικού (φρεον) αλλάζει με το μέγεθος της εγκατάστασης
    Και καθόλου να μη σταματήσει ο συμπιεστής θα έχουμε πρόβλημα από τον αέρα και την υγρασία που θα μπαίνει στο κύκλωμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης104 : 11-07-16 στις 18:36
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Δημήτρης104 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (11-07-16), ΣΚΛΗΚΟΣ (11-07-16), vasilimertzani (12-07-16)
  1. Ερώτηση σχετικά με ηχεία SONY
    από kwstasna στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 14:31
  2. [Άλλη] Ανιχνευτής Διαρροής Φρέον
    από Ιωσηφ Ζαγορα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 23:58
  3. Φόρτωση Φρέον σε Aircondition και ψυγείο
    από nikosp στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-14, 21:45
  4. modenas kriss κουλό πρόβλημα με το πίσω φως/φρένο
    από .::Nikos::. στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-13, 13:31
  5. Απορία σχετικά με Ηλεκτρικό Πίνακα Κεντρική Ασφάλειας
    από ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 17:29
