    Μ
    Χανια
    Προεπιλογή Συνδεσμολογια connector κλειδωματος πορτας
    Καλησπερα, ανοιξα το πλυντηριο ρουχων whirlpoool fl 5040 για να αλλαξω το λαστιχο της πορτας και εβγαλα τους connectors κλειδωματος της πορτας και δεν συγκρατησα την συνδεσμολογια. Βρηκα το service manual και δεν εβγαλα ακρη οποτε θελω μια μικρη βοηθεια. O connector της πορτας ειναι παρομοιος με αυτον http://www.mrappliance.com.au/Applia...4812-280-58044 και στις θεσεις εχει καποια νουμερα. Οι connectors εχουν χρωμα πρασινο μαυρο ασπρο και στα καλωδια τους εχουν κωδικους L bss=, N bss και C bss. To service manual http://elektrotanya.com/whirlpool_fl...ad.html%C2%A0. ευχαριστω
    Το βύσμα λογικά δεν μπορεί να μπει ανάποδα , που είναι το πρόβλημα? έκοψες τα καλώδια?
    Στο Link με το ανταλλακτικό δείχνει να έχει ο διακόπτης πόρτας 5 επαφές , ενώ στο σχέδιο που είπες φαίνονται να φεύγουν 3 καλώδια . Μάλλον το σχέδιο είναι για άλλο μοντέλο της ίδιας μάρκας .
    Συνήθως τα χαρακτηριστικά (L/N/C) που βλέπεις στα καλώδια τα έχει παρομοίως και πάνω στον διακόπτη . δεν τα βλέπεις ?
    Μ
    Χανια
    Ο διακοπτης της πορτας εχει 3 επαφές αλλα τα χαρακτηριστικά(L/N/C) δεν αναγραφονται πανω στο διακοπτη.Το μονο που αναγραφεται ειναι τα νουμερα(1,2,3,4,5), οποτε δεν ξερω ποιο καλωδιο παει σε ποια επαφή. Προφανως υπαρχει μια αντιστοιχα χαρακτηριστικών και νουμερα την οποια δεν ξερω.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Κάνε αναζήτηση με βάση τη μάρκα και τον τύπο της κλειδαριάς
    δες εκτός από τα νούμερα έχει και κάποιο σκίτσο στα πλάγια ?
    Αν ανοίξεις το καφέ καπάκι του διακόπτη που έδειξες παραπάνω
    Θα δεις ένα θερμίστορ και αυτό το θερμίστορ ζεσταίνει ένα έλασμα και είναι η επαφή που δίνει συνέχεια στην φάση (από το L στο C).
    Όμως για να λειτουργήσει και το θερμίστορ αυτό χρειάζεται μια φάση και έναν ουδέτερο . Παίρνει λοιπόν από την κοινή φάση L και τον ξεχωριστό ουδέτερο που προορίζεται μόνο για το θερμίστορ (δηλαδή μας ενδιαφέρει να μην διασταυρώσουμε την φάση και τον ουδέτερο στην επαφή της πλατίνας .
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    C, L, N, είναι τα αντίστοιχα γράμματα στο service manual.
    όπου N, ο ουδέτερος
    L, η φάση
    C, η "επιστροφή" του διακόπτη.
    αν έχει αντίστοιχα γράμματα ο διακόπτης: το μαύρο καλώδιο L, βρες με πολύμετρο το N (δεν σημειώνει το χρώμα καλωδίου) και το άλλο είναι το C.
  1. [Bosch] μοτερ πλυντηριου συνδεσμολογια
    από κωστας1982 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 11:38
  2. [Κλιματιστικό] Ερωτηση για συνδεσμολογια 18.000btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 22:49
  3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
    από vst0 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-14, 20:40
  4. Επισκευη σε αντλια κεντρικου κλειδωματος
    από dimitrius στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-11, 12:00
  5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
    από paylos_2009 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 12:26
